Wijzers reageren niet na G6 platen swap
Helup!!!
heb op het moment mijn klokken er uit liggen voor de G6 tellerplaat swap
alles is los op de wijzers na
hoe knullig het ook klinkt maar hoe verwijder je de wijzers ?? :S :S
Laatst gewijzigd door 1 op Bart-E11, in totaal 0 keer gewijzigd.
- BerichtenCOLON 1819
Re: Wijzers (toeren, temp, snelh en benz)verwijderen van das
Heel voorzichtig
Ik heb er een klein vorkje voor gebruikt. Dit onder de naald steken, en dan de naald omhoog trekken. Als je de tellerplaten niet wil beschadigen, moet je er even iets onder leggen of de platen niet aanraken met het vorkje. De platen kunnen wel iets hebben, maar toch zonde als je ze beschadigd.
Staan volgens mij meerdere topics van op het forum.
o ja, hierna heb je wel problemen met de naald terug te zetten in sommige gevallen. Niet zozeer dat het terugzetten niet lukt, maar om ze op de juiste positie te krijgen (bijv. 40km/u ook ongeveer 40 is, en niet 60 of 20). Ik heb die van mij goed gezet met de GPS, toerenteller heb ik met warme stationair toerental bekeken, en daarna met warme motor weer terug geplaatst.
hij zit weer in elkaar
Maar:
wijzers doen niets meer, digitale temp km teller en dagteller doet het niet
engine check, abs check, oil check enz doen het niet meer
airbag check, mist voor achter knippers en grootlicht doet het wel
heb alles schroeven op de achterkant ngo een keer los en vast gedraaid maar mocht niet baten
rare zaak, morgen de zekeringen nakijken
heeft iemand anders ideeen wat het kan zijn
en heeft iemand toevallig de pinoutschema van een E11 1.6 luna ?
Maar:
Re: Wijzers reageren niet na G6 platen swap
even 2 foto's van de swap
OEEI!!:(( Das minder bart, ik heb dit nooit gedaan dus weet het ook niet
- BerichtenCOLON 1073
dat is wel raar ja van die lampjes...wellicht lampjes stuk gegaan???
De wijzers kun je er ook te vast op hebben gedrukt, dan raakt het de platen. Dit kun je testen door even met je vinger de wijzer te bewegen, deze moet heel soepel gaan.
Als je led's erin hebt btw ipv gewone lampjes dan kun je die verkeerd om teruggeplaatst hebben.
leds doen het (als eerste gecontroleerd) zitten er 5 in, de rest zijn gloeilampen
wijzers draaien soepel op de benzine meter na (die blijft zonder contact altijd staan op de hoogte van de vlotter) maar dat verklaart nog niet de digitale temp meter
Benzine meter moet i.d.d. stroef gaan, deze houdt bij jou tellers de stand nl. vast.
Je hebt een aantal stekkers die je achterop de tellerunit moet prikken. Zitten deze er allemaal (goed) in? Ik vermoed dat hier mogelijk iets niet goed zit, dan heb je nl. dit gedrag.
Als ik in de loop van vandaag tijd krijg, zal ik even in de schema's kijken welke lampjes op welke stekker zouden moeten zitten.
probleem gevonden derde zekering van links boven lag er uit
reden waarschijnlijk ook gevonden
een weerstand van de temperatuur meter is door midden
dus zometeen naar deine even een metertje halen
Laatst gewijzigd door 2 op Bart-E11, in totaal 0 keer gewijzigd.
Ninja
- BerichtenCOLON 870
- GeregistreerdCOLON Di Aug 21, 2007 01:16
je had hem niet helemaal uit elkaar hoeven halen.Bart-E11 schreefCOLONeven 2 foto's van de swap
en voor de lampjes die een andere indicatie hebben gekregen heb ik op de achterkant een overbrugging gemaakt
Corolla E11 S Satin Black
Corolla E11 S Cool Water Blue
ZX6R Ninja
ZX6R Ninja
kwam ik later ook achter dat niet alles uit elkaar moest maar ag leuke foto
indicatie lampjes komen bij de luna 1.6 en de G6 1.6 exact overeen dus hoef niets te veranderen
bijde platen zijn E53-a
Bij van Deijne kan je volgens mij alleen maar de gehele unit halen, als ze die zo hebben liggen. Ik heb dacht ik ook nog een tellerbak van een pre-facelift liggen, met zover ik weet goede meters (gebruikt voor mijn projectje van meters ombouwen).
deijne had hem niet eens liggen (weet zeker van wel maargoed)
die weerstand blijkt een diode te zijn en die heb ik net opgehaald 10
nu er nog in steken/ solderen
en hopen dat die het doet
inmiddels alweer beweging gehad in de meters op de temp meter na
diode is gesoldeerd dus hoop dat hij het morgen doet
met de eerste test deed de motor 3000 rpm stationair
(op de teller)
dus morgen even warm rijden en als hij stil staat mooi iets onder de 750 zetten
snelheid maar met de tomtom doen en iets hoger zetten voor ''seeftie'' (ik rij nog wel eens door
alles werkt weer, van mij mag een slotje er op
