jullie kunnen me vast helpen (hoop ik). ook al is het voor een yaris maar een body kit op knappen is niet zo moeilijk.
maar nu zit ik te denken om als ik klaar ben met op knappen de hele body kit eerst in spuitplamuur te doen.
is dat een goed idee of totaal niet?
ik ze heb eerst dicht gemaakt met matten al weken geleden en ben nu druk aan het plamuren en schuren.
anders blijf je plamuur der in dauwen.
heb ooit wel eens een bumper verandert maar dat was alleen een kleine aan passing die was niet zo veel schade als deze.
Ik zou voor de filler gaan die is veel beter, en dan afschuren met P400, P500....
En je hoeft ook ECHT niet de hele bumper te doen hoor als die verder strak is! Alleen de behandelde plek!
Scheelt een hele hoop schuren!! Want ik zou het afschuren met de hand doen!
Maar succes!
En moet er wel even bij zegen als je er nog noooit mee gewerkt hebt, spuitplamuur of filler....:
LAAT HET GOED DROGEN !!!
Het is niet zo snel droog en uitgehard als gewone primers... moet echt even een nachtje drogen en uitharden!!!
Doe dit echt, anders verneuk je het echt !!
Zeker in deze kou!!
Succes
ja mijn vriend zit in de bouw en die is wel gewend dat je dingen goed moet laten drogen en zeker in de bouw.
zoals beton of stuc werk op de muur dus dat moet goed komen.
en de bumpers hebben over het al gemeen wel over al wat krassen zitten en die hoop ik hier door eigelijk weg te kunnen werken.
maar beetje dom is die filler van jouw ook in een spuit bus of moet je dat met een plamuur rubber der op brengen?
Nee joh ook gewoon in spuitbus idd! Staat vaak direct naast de spuitplamuur....
En dan moet het goed komen idd als je het goed laat drogen!!
