E12 van Rolo
GranTurismo
BerichtenCOLON 1042
GeregistreerdCOLON Zo Jul 12, 2009 00:13
Re: E12 van Rolo - Update 29 februari 2012 - TTE veerpootbru
Bericht door GranTurismo »
Ja, en dat is met de huidige koers ongeveer 110 euro, maar incl. verzending en alle kosten ga je óver de prijs van de groupsbuy heen, die overigens momenteel al lager is dan in dat topic staat. Maar daarvoor moet je Peter even contacten.
Edit: ah, ik zie nu je edit ;)
Groet van Arno
BerichtenCOLON 3747
Mooie update!! ;)
en die ga je merken 8-)
Rolo
BerichtenCOLON 96
GeregistreerdCOLON Vr Okt 27, 2006 11:58
Update 10 maart 2012 - Coming home module ingebouwd
Bericht door Rolo »
Van de week een "coming home" module ingebouwd.
Deze zorgt ervoor dat als je de auto opent, of sluit met je afstandbediening je willekeurige lampen kunt laten aangaan.
Ik heb er voor gekozen om alleen de mistlampen vóór te gebruiken.
De module die ik heb gebruikt komt van xenonlamp.nl (weet niet of ik hem hier mag vermelden)
Er zitten wel een paar dingen aan waar je rekening mee moet houden.
- Er zit op de module een mogelijkheid om een bijgeleverde licht sensor aan te sluiten. (de lampen gaan dan alleen aan als het donker is), als je deze niet aansluit denkt te module dus dat het altijd donker is.
- Er zit een timer op die je kan instellen hoelang de lampen moeten branden na het openen of sluiten van de deuren. (heb hem zelf op ongeveer 30sec gezet)
- Als je de deuren opent en je start de auto binnen de ingestelde tijd (30 sec in mijn geval) doven de lichten onmiddellijk.
- Als je de mistlampen (of de andere gekozen lampen) handmatig aanzet, en je wil ze dan weer uitzetten zal het ook weer de ingestelde tijd (30 sec in mijn geval) duren voordat ze werkelijk uitgaan.
Mochten er andere mensen ook interesse in hebben, Ik heb er maar meteen een "How To Do" van gemaakt ;)
1. Je begint met het demonteren van de kap aan de bestuurderzijde links bij de pedalen. (loopt door naar de deur dorpels)
2. Nu verwijder je de kap boven de pedalen.
3. Aan de linker zijde zie je nu een hoop stekkers, je moet hier de bovenste van hebben
4. Klik de connector eruit.
5. Je ziet nu een Rood-Zilveren en een Blauw-Zilveren kabel
6. (Nu ben ik vergeten foto's te maken)
Je sluit de 2 Bruine draden van de coming home module aan op deze 2 kabels (1 bruine per kleur)
Je krijgt dus Rood-Zilver + Bruin en Blauw-Zilver + Bruin
7. Na soldeer en isolatie werk ziet het er zo uit.
8. We gaan verder onder het stuur.
Knip de Rood-Blauwe (mistlampen draad) door, en strip de Zwart-Rode (Constante 12volt) draad aan.
9. Soldeer de Rode draad van de coming home module aan de Zwart-Rode draad vast.
10. Isoleer het zaakje weer goed.
11. Soldeer de Gele draad van de coming home module vast aan de schakelaar zijde van de Rood-Blauwe draad (linkse stukje dus)
Soldeer de Geel-Zwarte draad van de coming home module vast aan de mistlamp zijde van de Rood-Blauwe draad (rechtse stukje dus)
12. Isoleer het zaakje weer goed.
13. Monteer de Zwarte draad van de coming home module aan een vast punt op het chassis (moet de - zijn)
Ik heb er voor gekozen om hem bij de schroef van stuurbekrachtigingspomp te zetten. (doe dit ff met een ANP stekkertje)
14. Tape alles even netjes bij elkaar.
15. Nu de coming home module wegwerken. Ik heb er voor gekozen om hem links langs de zekeringkast te stoppen.
16. De draden van de coming home module bij elkaar tapen of binden (deze heb je niet meer nodig).
Zorg er even voor dat ze niet perongeluk met het uiteinde het chassis of iets dergelijks raken
17. Al het kappenwerk ff terug bouwen.
18. KLAAR :lol: je heb nu een werkende fijne, maar vooral gave gadget...
GranTurismo
BerichtenCOLON 1042
Re: E12 van Rolo - Update 10 maart 2012 - Coming home module
Mooi beschreven zeg, duidelijk! Misschien wat om bij 'doe het zelf' als how-to te plaatsen onder het kopje E12.
Groet van Arno
Rolo
BerichtenCOLON 96
Bericht door Rolo »
Die kan ik er zelf niet aan toevoegen zie ik.
mipgast
BerichtenCOLON 260
GeregistreerdCOLON Za Mrt 05, 2011 19:27
Bericht door mipgast »
Leuke optie, en netjes beschreven zo 8-)
ziet er mooi uit de How To
Xenonlamp.nl is een handelaar op het forum en betaald ook voor deze service
Een bedrijf mag je best noemen waar je iets gekocht hebt en tevreden over bent maar niet elk bericht dat je hier post een bedrijf vermeld
BerichtenCOLON 807
GeregistreerdCOLON Vr Aug 19, 2011 23:37
Bericht door E12-Chris »
Propere 'how to' inderdaad!
Grtn.
Toyota GT86 2.0 Boxer.
Vroeger
Project Topic: Corolla/GT86
goed bezig geweest.
mipgast
BerichtenCOLON 260
Volgens mij heb ik vandaag aan jou auto gewerkt, maar als dat zo is, dan is het wel tijd voor een update? :shock:
ik heb trouwens ook 4 nieuwe drukkers in je afdekplaat boven je gril/koplampen gedaan (wat een service he!)
Rolo
BerichtenCOLON 96
Bericht door Rolo »
Dat is heel goed mogelijk idd ;)
Update??? Hoezo??? Heb je verschil gezien ten opzichte van de foto's in dit topic? :lol:
Bedankt voor het plaatsen van de dopjes f19
Hij komt nog een keer terug bij jullie i.v.m. het vervangen van de airbag
mipgast
BerichtenCOLON 260
haha iets zwart's met rood's... maar verder...:p
graag gedaan. inderdaad, mag je nog een keer terug komen, kan heel het boven paneel van het dashboard er uit, altijd leuk:-)
