Frequentie komt wel in beeld. De navigatie geeft wel geluid.
De verlichting van de radio brandt ook niet.
Is dit te verhelpen of heeft iemand hetzelfde probleem.
Ik kan de boven genoemde transistor nergens vinden op internet (R A1757 (E741)) iemand enig idee waar ik deze kan bestellen of wat de exacte naam van deze transistor is?Wernervdk schreefCOLONHallo
Ik heb een volledig manuel van deze radio CD combinatie (W58810), de eindtrappen waar je van spreekt zijn echter geen eindtrappen, maar vermogen spanningsregelingen (transistors) deze zijn aangeduid met Q 703, Q723 deze geven op de uitgang 5 V en Q701, Q 707 geven op de uitgang 10 V , de type nummer op de transistor is voor alle 4 dezelfde: R A1757 (E741), meestal is het niet voldoende om deze te hersolderen, daar ze door de warmte ontwikkeling soms stuk gaan, deze moeten dan vervangen worden, maar dat is een zeer secuur werk daar de print multilayer is. Het beste is ook om de 4 grote elco's (spannigsstabilisators)te vervangen, en alle 4 voor 105 graden Celsius te gaan (zwart type, ) C101, C102, en C707 deze zijn 2200 Micro F 16 V en de C708 deze is 1000 micro F 16
De onderdelen kosten ongeveer 5 euro.
Succes met de herstellen en laat iets weten al het is gelukt
Werner.
