ABS lampje blijft branden....kan het veel kwaad?
Silvo
Vanochtend merkte ik op dat het ABS lampje blijft branden (auto heeft ongeveer een week stil gestaan). Heb de auto al een keer opnieuw gestart en probleem blijft zich voordoen. Kan het kwaad om er mee door te rijden? IK moet de auto binnenkort toch laten keuren (over 2 weken) of is het beter zaak zo snel mogelijk langs de garage te gaan?
Re: ABS lampje blijft branden....kan het veel kwaad?
dit is apk afkeur dus zal wel even uit laten lezen wat er precies fout is
niet de accu los halen want dan reset hij de melding
clk-p
- Type Corolla: G6R
dan juist wel de accu los halen, komt het weer is er wat loos.....Bart-E11 schreef:dit is apk afkeur dus zal wel even uit laten lezen wat er precies fout is
Corolla E11 1.6 R.I.P
Welcome Corolla G6-R (SOLD)
Grey Corolla TTE
Grey Corolla TTE
Corolla Nijverdal
- CCNL lidnummer: 809
- Type Corolla: Starlet
Mijnes brande dus kennelijk niet met de apk en dan wordt hij alsnog afgekeurd.clk-p schreef:dan juist wel de accu los halen, komt het weer is er wat loos.....Bart-E11 schreef:dit is apk afkeur dus zal wel even uit laten lezen wat er precies fout is
Terwijl er geen lampje brande voor die tijd :S
Dus beter kun je gewoon even naar de garage toe of zelf kijken. Kan ook een scheurtje in de sensor zitten ofzo.
Gr,
Trystan
Trystan
- CCNL lidnummer: 807
- Type Corolla: Linea Luna
Mijn abs lampje brand nu ook, deed die vorig jaar ook een keertje maar toen hield ie weer op. Nu brand ie non-stop. Binnenkort met de apk maar naar laten kijken.
marco008
- Type Corolla: Celica T23
lees dit maar eens door:autofreak schreef:Mijn abs lampje brand nu ook, deed die vorig jaar ook een keertje maar toen hield ie weer op. Nu brand ie non-stop. Binnenkort met de apk maar naar laten kijken.
Dit is wel voor een mr2 maar het is bijna precies hetzelfde als bij een corolla. Diagnosestekker zit bij een corolla boven het luchtfilter.
http://stephenmason.com/cars/mr2abscode.html
En ook mijn sticky: (als je ingelogd bent kun je de .doc downloaden)
viewtopic.php?f=56&t=39404
2idiot4u
- Type Corolla: E12 Sedan
Het ABS lampje van m'n pa's Camry brandde ooit ook, bleek dat de ABS sensor rechts voor kapot was en heb hem toen zelf vervangen. Zou er dus wel even naar laten kijken, gaat ook om je eigen veiligheid.
