ik zou graag mijn tellerbak-verlichting veranderen en heb al gezien op het forum welke passen op mijn e11 pre-facelift. MAAR het probleem is dat ik na het uitvijzen, de kabels vanachter niet loskrijg. Ik wil niets kapot-trekken, dus vraag ik op deze manier om hulp
mvg
Quentin
"I'd rather lose by a mile cause I built my own car, than win by an inch because someone built it for me.
Your car is your own story so don't let someone else write the book." - moog
Stuur naar beneden en de tellerbak beetje kantelen naar voren stekkers los maken en richting de radio trekken. (met een beetje gewiebel)
Wil dit niet vanwege een kabel!!!!
Op de versnellingsbak zit de kabel die naar de tellerbak gaat!!! (ff zoeken is niet te missen)
Daar zit een veertje in die je los moet trekken, dan is de kabel los en kun je de tellerbak eruit halen!!! PAS OP met trekken aan de tellerbak anders trek je de kabel van de tellerbak stuk!!!!
Het is allemaal fragile spul de weekmaker is uit het plastic, dus het knapt zo van je tellerbak af!!!!
Dan als je de tellerbak er uit hebt kun je ook de kabel losmaken van je tellerbak 2 drukklipjes maar voorzichtigheid is geboden!!!!
