Waar moet ik op letten (E12)
Alexo
- BerichtenCOLON 2
- GeregistreerdCOLON Za Jan 11, 2014 15:29
Hi all,
Net nieuw op het forum en heb mij zojuist voorgesteld in het daarvoor bestemde topic.
Zoals daar gezegd ben ik op zoek naar een nieuwe (2ehands) auto. een Corolla E12 staat daarbij hoog op mijn lijstje. Vooral gezien de betrouwbaarheid.
Ondanks de goede kwaliteit van dit type auto zullen er ongetwijfeld ook meer voorkomende problemen zijn. Ik zou dus graag wat tips willen waar ik specifiek op moet letten bij de aanschaf van een E12 benzine auto.
Hopelijk kan ik hier veel goede tips krijgen!
Alex
Alex
Re: Waar moet ik op letten (E12)
voornamelijk de standaard dingen waar je op moet letten bij een auto. Volgens mij niet veel bijzondere dingen.
Monteurs hier op het forum kunnen je wel meer vertellen
Zzz
- BerichtenCOLON 2
- GeregistreerdCOLON Vr Jan 24, 2014 13:51
Waar je op moet letten ben ik ook benieuwd naar
http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/toyo ... ousPage=lr
en
wat is wijsheid??
en
wat is wijsheid??
Er lopen al diverse topics over de E12 in Aankoop advies, daar staan diverse tips in.
Wat betreft de bovenstaande 2 E12's: zo op het eerste gezicht zit er niet veel verschil tussen. Behalve dan de kilometerstand. Je zou eigenlijk de auto's zelf moeten bekijken, foto's zeggen lang niet alles.
Zzz
- BerichtenCOLON 2
Nee dat is waar je kan er beter gaan kijken maar zo op het eerste gezicht dat ik misschien al wat reacties te krijgen van te duur of te oud of teveel km etc..Leon schreefCOLONEr lopen al diverse topics over de E12 in Aankoop advies, daar staan diverse tips in.
Je zult best wel nieuwere E12's of E12's met minder KM's kunnen vinden. Maar die zullen vaak weer duurder zijn. We kunnen niet in jouw portomonee kijken.
- BerichtenCOLON 4385
de eerste generatie VVT-i blokken kon een probleem hebben met olieverbruik waar je naar zou kunnen kijken,
Onder coulance werden de onderblokken vervangen en ik denk eerlijk gezegd niet dat er nog veel rondrijden waarbij dit niet is gebeurd.
maar dit was bij de E12 volgens mij alleen bij de 1.4 benzine blokken nog van toepassing.
Bij een 1.6 is er niet veel speciaals om naar te kijken buiten wat je bij alle andere auto's ook zou bekijken.
Jilly
- BerichtenCOLON 393
- GeregistreerdCOLON Do Sep 23, 2010 21:49
Klein euveltje bij enkele japanse auto's is de homokineet. Dit kun je uiteraard checken bij het proefrijden, door bv bij het optrekken de stuur maximaal naar links of rechts te houden, en dan luisteren of je geen "geratel/getik" hoort bij het optrekken.
(lees ook dit topicje viewtopic.php?f=5&t=42764 )
Voor de rest zijn er geen specifieke dingen waarop je druk hoeft te maken
Succes!
Succes!
mipgast
- BerichtenCOLON 260
- GeregistreerdCOLON Za Mrt 05, 2011 19:27
eerste types 1.6 wel olieverbruik, maar is vaak al aangepakt
verder waterpompje (zie je roze rotzooi bij de multiriem bij een poulie hangen is deze lek)
verder weinig bijzonders
onnaj
- BerichtenCOLON 1073
- GeregistreerdCOLON Zo Okt 14, 2007 21:09
Wellicht dat wij in de toekomst ook een 1.6 vvti willen kopen, maar dat olieprobleem was toch alleen bij de e11?
mazdawrecker
- BerichtenCOLON 98
- GeregistreerdCOLON Za Feb 22, 2014 20:11
Nee,ook 1,6. Heb bij CAR begrepen dat de blokken die toendertijd vervangen zijn te herkennen zijn aan een groene stip op de oliepeilstok.
What's the difference between horsepower and torque?
Horsepower: Determines how fast you are going when you hit the wall
Torque: Determines how far you take the wall with you
