mistlampen e12
daveee
- BerichtenCOLON 1463
- GeregistreerdCOLON Do Mrt 16, 2006 19:16
mistlampen e12
Op mijn corolla E12 zitten standaard geen mistlampen in de voorbumper.
In hoeverre is dit wel voorbereid om ze te plaatsen ?
Moet je dan heel de bedrading zelf aansluiten ?
Of heb ik alleen de mistlampen uit de bumper en de schakelaar in de auto nodig en kan ik het zo op bestaande stekkers aansluiten?
corollad4d
- BerichtenCOLON 446
- GeregistreerdCOLON Zo Jun 22, 2008 09:24
Re: mistlampen e12
Bij mij zitten de stekkers er al wel.
Ik hoeverre dit voorbereid is weet ik niet. Zou zo een schakelaar plug and play zijn of moet deze nog ingeleerd worden.
Denk dat de schakelaar. Origineel de duurste in dit verhaal gaat worden. ..
Corolla E12 D4D SOL
Custom made Exhaust
Bilstein B16
Custom made Exhaust
Bilstein B16
daveee
Re: mistlampen e12
Gaat er achter in de mistlampschakelaar een platte witte stekker?
(schakelaar zit standaard naast het muntbakje links van het stuur toch?)
daveee
Re: mistlampen e12
Iemand die een antwoord heeft?
Heb ik de lichtschakelaar hendel achter het stuur nodig, een relais en de lampen zelf?
Of wat komt er nog meer bij kijken?
ErwinGtsi
- BerichtenCOLON 763
- GeregistreerdCOLON Vr Sep 15, 2006 10:47
Re: mistlampen e12
http://www.winparts.nl/35/verlichting/m ... p-orgineel
erg goedkoop en zijn de juiste units voor de Pre-Facelift ( deze heb ik ook besteld, niets mis mee ! )
ik denk dat het voordeligste is om zelf een schakelaar te maken voor de mistlampen.
enige is dat je geen indicatie hebt voor op het dashboard.
bij mij zitten ze op de hendel, 1 x draaien voor mist voor, 2 x draaien voor voor&achter.
LEXUS IS200
LEXUS IS200
daveee
Re: mistlampen e12
waar zou de zekering voor de mistlichten voor moeten zitten?
Onder het kapje staat nergens fog of iets dergelijks?
- BerichtenCOLON 4385
Re: mistlampen e12
Ik kan je in ieder geval alvast vertellen dat de mistlampen een 15A zekering nodig hebben.
Een E12 heeft meerdere zekeringkastjes, die in de motorruimte, 1 onder de stuurkolom, en nog 1 achter het dashboardkastje.
Ik geloof dat je die achter het dashboardkastje moet hebben voor de mistlampen, maar dit weet ik niet 100% zeker.
Het schema in mijn Vraagbaak/werkplaatshandboek is niet zo heel duidelijk,
maar duidelijk genoeg om te zien dat het niet het zekeringkastje van de motorruimte is.
Normaal zou ik 't zelf even bekijken voordat ik antwoord geef, maar aangezien het donker is en regent hou ik 't even bij wat ik uit de Vraagbaak en het instructieboekje van de Corolla kan halen.
Mocht je er echt niet uit komen, en niemand anders hier 't antwoord kan geven, dan wil ik in het weekend nog wel even kijken of ik 'm kan vinden.
daveee
Re: mistlampen e12
Achter het dashboard kastje zitten 2 zekeringen.
Onder de stuurkolom zit een zekeringbox, zie onderstaande foto.
Hier zit bij mij dus een zekering van 15A voor de mistlampen.
Zou er dan nog een relais ontbreken voor de mistlampen voorzijde??
daveee
Re: mistlampen e12
Op bovenstaande foto onder de zekeringen zit een gele box.
Aan de achterkant zitten hier relais in gestoken
Nu staat er alleen niet op welke relais waar voor is.
Ik heb onderstaande foto genomen(vanaf de onderkant) gewoon vanaf de pedalen omhoog kijken dan zie je dit.
Zou iemand met mistlampen in de voorbumper eens kunnen kijken bij zijn E12 of daar een extra relais zit?
Want bij mij zijn er dus nog 2 aansluitingen over.
Gilian85
- BerichtenCOLON 98
- GeregistreerdCOLON Vr Jan 24, 2014 16:14
Re: mistlampen e12
Heb het net even getest, als ik mijn mistlampen aanzet klikt hij achter het dasboardkastje. Dus lijkt me onwaarschijnlijk dat het relais bij de pedalen zit.
Jilly
- BerichtenCOLON 393
- GeregistreerdCOLON Do Sep 23, 2010 21:49
Re: mistlampen e12
Hoi ik heb ook voor je gekeken of ik een extra relais zie, maar ik kon niet echt achterhalen wat voor de mistlampen is.
daveee
Re: mistlampen e12
Zou iemand dan even achter het dashboard kastje willen luisteren kijken waar het relais zit?
Heel erg bedankt alvast!
Re: mistlampen e12
Hij zit inderdaad achter het dashboardkastje, maar ook best ver erboven heb ik zo het idee, bijna tegen de airbag aan.
Volgens mij zit de ECU er nog tussen en ik had geen zin om die los te trekken om dat kastje te fotograferen,
dus bij deze wat schema's uit de Vraagbaak.
Het is nummer 3 uit dit schema.
En vervolgens is nummer 2 van dit schema de relais die je moet hebben.
Gilian85
- BerichtenCOLON 98
Re: mistlampen e12
Kijk dit is duidelijk. Als ik de mistlampen aanzet hoor ik het relais ook in die buurt. Hoop dat je vraag hiermee beantwoord is. Zo niet stuur ff een pm en dan kijk ik aankomende week nog voor je zoals ik al eerder aangaf.
daveee
Re: mistlampen e12
Ik heb het dashboardkastje eruit gehaald.
Dan kijk ik omhoog en zie ik 1 blauw relais en een lege relais houder
Zullen dit relais 5 en 7 zijn van de eerste tekening?
