Ruis boven een bepaald aantal toeren
Ik had net voor C'Day een nieuwe hoedenplank gemaakt voor mijn corolla met een composetje erin, maar nog geen tijd gehad het geheel aan te sluiten.
Nu heb ik dat gisteren gedaan en ook meteen mijn subwoofer weer geplaatst.
Er komt prima geluid uit, ook als de auto stationair draait, maar na een stukje rijden hoorde ik een flinke ruis.
Het blijkt boven een bepaald aantal toeren, ergens rond de 4000 toeren.
Als ik beneden dat toerental blijf is het geluid goed, erboven dan hoor ik geen muziek meer, alleen nog maar ruis.
Dit heb ik ook geprobeerd in stilstand, zonder verlichting aan.
Het lijkt mij geen aardlus, ik heb ook geen last van een fluittoon die meegaat met het aantal toeren (dynamo).
Wat kan dit zijn? Ik heb een gezekerde voedingskabel vanaf de accu naar de versterker via de linkerkant.
Via rechts loopt mijn RCA. De massa van de versterker is korter dan 30cm en van dezelfde dikte als de voedingskabel.
