geen water uit mijn sproeier op de achterruit
- BerichtenCOLON 4435
waar in godesnaam zit dat regelklepje ergens onder me motor kap
krijg alleen water er uit als ik voor gesproeid heb ,dan wil die achter ff water geven
dus zal ik dat klepje een rot schop motte geven of uit elkaar motte halen
maar waar zit dat ding
gr PEET
gr PEET
- BerichtenCOLON 7608
Re: geen water uit me sproeier op de achter ruit
Onderin je watersproeier reservoir
Oke ,en is dit een kwaal ,of mot het een nieuwe worden ,of is die uit elkaar te halen
Patrick ?
Patrick ?
Ik heb er eigenlijk nooit echt naar gekeken,
Kan zijn dat er gewoon viezigheid in zit waardoor hij misschien verstopt zit ofzo, dus misschien is een keer goed schoonmaken al de oplossing.
Maar als ie echt kapot is vermoed ik dat een nieuwe niet zoveel hoeft te kosten (zeker niet als je 'm bij de sloop haalt).
Dus ik denk dat het amper de moeite waard is om zoiets open te gaan slopen.
Oke ,ik ga van het wekend ff bekijken ,paar weke geleden nog een heel reservaat weg gegooid. Ff schuur op geruimd
Maar hier heb je geen Japanse slopen in de buurt
En ik weet zeker dat het niet onder de 150 euries is nieuw ,wand alles is zo aller jesus stervens duur van een Corolla ,je kan beter Mercedes rijden veel goedkoper ,
Maar bedank voor je andword
Gr peet
Gr peet
Geen probleem Peet
En je kunt altijd eens vragen bij www.onderdelenlijn.nl, CAR Toyotaparts of van Deijne ofzo. Als ze het hebben liggen willen ze 't vast ook wel even naar je opsturen hoor.
En als dat klote internet niet meewerkt kun je die laatste 2 ook gewoon bellen
Whaha Oke toppie
Gr peet
Gr peet
Re: geen water uit mijn sproeier op de achterruit
Ff een vraag aan een man die alles weet
Ik heb zo waterbak met pompje ,het is alleen van een e10 en hij mot in een e11
Nu heb ik de nummers vergeleken
Het is allebij van Toyota en 12 volt ,alleen die nummers die er na komen zijn anders
Ik durf eerlijk gezecht die van de e10 niet te gebruiken ,dadelijk brand me bedrading door ergens ,stekkers passen wel zag ik
Wat vind jij er van patrieck ,dadelijk ben ik de lul ,smelt heel die wage tot een hoopje ijzer
Gr peet
Gr peet
- erwinsep
- BerichtenCOLON 92
- GeregistreerdCOLON Zo Jan 17, 2016 21:10
werk gewoon brand niet door het mot wel passen in de reservoir van je ruiten vloeistof voor de rest het zelfde als het goed is, vooral de bedrading is het zelfde tussen de e10 en e11 die van je ruitenvloeistofpompje reservoir is ook ongeveer het zelfde
geloof mij maar ben zelf monteur als ik het verkeert heb mot je het zeggen peet
toyota corolla ae101 4afe 1.6 hatchbak 6 feb. 1997
i will mis you forever
mazda 323 ba 1.5 hatchback
i'm happy that you go away
1ste automonteur
1ste automonteur
Oke zal morge alles maar weer ff los maken en proberen ,
Bedank voor je andword ,ik laat het weten of het gelukt is
Gr peet
Gr peet
- erwinsep
- BerichtenCOLON 92
zal wel lukken denk peet
1ste automonteur
1ste automonteur
Zou zoals al gezegd op zich geen probleem moeten zijn hoor Peet. Die pompjes zijn nagenoeg allemaal hetzelfde. Als er al een ander O-ringetje in zit of een uitsteekseltje aan de behuizing anders is, krijgt ie al een heel ander onderdeel nummer terwijl het best kan passen en precies hetzelfde werktPeet schreefCOLON Ma Jul 31, 2017 14:35 Ff een vraag aan een man die alles weet
Gr peet
En voor doorgebrande bedrading of gesmolten auto's hoef je niet direct bang te zijn hoor Peet. Zolang er niet teveel met de originele bedrading is geknoeid en de juiste zekeringen er overal in zitten zoals Toyota het voorgeschreven heeft, is alles netjes afgezekerd en kan er hooguit een zekering uit springen
Ik doe het volgende
Het waterbak met pomp zet ik kompleet over
Dus maak niks los ,anders lek straks de aansluiting weer
Ga het morge proberen
Ja ben lasser ,weet wel wat van stroom af ,doet verdomd zeer als je zijk nat ben en een opneuker krijg ,
Maar niet die piel stroompjes van die Japanners
Maar zag op allebij de pompjes 12 voltstaan
Dus dat zit wel goed
We gaan het mee maken ,als er boven Zuid-Holland een paddestoel de lucht in gaat morgen (kern explosie) dan is het van me zwarte wagen
Gr peet
Ik doe het volgende
Gr peet
Ik zal de lucht in het noorden in de gaten houden :p
Wat een gekat zeg
Alles om gewisseld ,dus bak met pomp kompleet
Heb ik achter nog geen water ,ja als je eerst voor doet en dan achter ,dan heb je 5 telle water achter maar dan houd het op terwijl het pompje wel blijf draaien
Zou die kolere hoe,,, zooi verstopt zitten
Eerst slang voor bij de pomp los gehaald ,en aan gezet ,kijken of me druk minder word ,nee blijf spuiten als de brandweer
Schiet mij masr lek
Dan ik me bek op de slang gezet die Nasr achter gaat en blazen
Me wangen zijn ontplof nu ,geen druppel lucht krijg ik er door heen
Oke grof geweld nu ,wand ik werd het zat
Bij de achter klep het slangetje los gehaald en voor een lucht compressor (geld heb ik nie ,maar spulle pfffff ) op het slangetje Nasr achter gezet
10 bar er op ,nou er kwam een lading uit ,je zou een volwassen vent van zijn brommer af spuiten ,afijn dus daar zit het ook niet in
Dus compressor op het slangtje achterklep gezet die dus Naar buiten gaat door dat sproeiertje
Hoppa klep open en 10 bar er op
Horde godver een klap ,nee is de slang van die spuit ding af gesprongen
Jesus wat nu
Je kan daar niet bij ,slijptol
AstrFo en kit heb ik standaart in de schuur leggen ,of masr ff netjes doen
Dus kan me dak spooiler er af
Jesus wat is dar toch weer k*t gemaakt ,moertje pleurde in me achter klep na tuurlijk
Gelukkig had ik nog een verleng magneetje ,en ja hebbes
Dus dak rand er af ,ja hoe zit die norzel nou vast ,zag geen boutjes of niks ,binne zie he al helemaal niks ,in plaats dat die k*t jappe nou daar een groot gat hadde gelaten waar gewoon Hollandse klouwe in konde ,wel nee jo
Maak het zo moeilijk mogelijk
Dus buiten met een schroevendraaier er onder maar een beetje wippen en draaien
En ja daar kwam die kerst het hoofdje en toen de twee af gebroke beentje van dat k*t ding ,heb ik weer ,
Nou ook hier compressor op gezet ,gewoon lucht er door heen
,dus alles is vrij ,mot dus nu gaan lukken ,echt niet
Gewoon het zelfde lietje ,eerst voor water dan voor achter 5 tellen en dan houd het op
Schiet mij maar lek ,me ouwe echoput met pomp er weer op gezet ,wand je gaat twijfel
Maar geen moer uit
Heb alles weer netjes gemonteerd ,die pootjes met 123 lijm vast gezet
Gelijk masr gepoets onder me afdakje voor ik hem weer terug plaatste
Voortaan Nasr de garage
Wand dit is kat met een u
Manne brand maar los ,ik weet het niet meer
Jullie
Gr peet die grijze haren krijg van die auto,s
Schiet mij masr lek
Jesus wat nu
Maar geen moer uit
Jullie
Hahahaha, je bent weer lekker bezig geweest lees ik zo Peet.
Maar even resumerend: de slangetjes vanaf je pompje naar achteren, in je achterklep en het sproeiertje zelf zijn dus niet verstopt? Maar er komt dus nog steeds geen water uit?
Even een stomme vraag misschien, maar je houdt je knop voor je achtersproeier toch wel lang genoeg vast? Het is voor zo'n klein pompje best een afstand dat ie dat water moet verpompen...
Als ik eerst achter water wil hebben ,dan draaid wel het pompje (dat hoor je ,en heb geconstateerd met slang er af dat die spuit) maar geen water ,,
Dus doe ik eerst water op me voor ramen spuiten en dan gelijk naar me achter ramen ,dan komt er achter voor 5 tellen water uit en dan houd het op ,terwijl het pompje door draaid
Dus het is ook niet electries wat er mee stopt ,wand het pompje draaid als aan de knop zit
En heb dus 2 verschillende bakjes met pompjes gebruikt
Schiet mij maar lek ,verstopt zit het niet wand het spuit er goed uit ,als die het doet
Slang zal ook niet lek zijn die door je wagen ergens heen loopt naar achter ,anders heb ik geen 5 telle water
Pfffffffffffffffffff
Ga van de week nog 1 keer kijken hoe ik dat mot op lossen ,het zit me niet lekker
Het mot gewoon constand blijfe werken
Ik denk dat ik die andere auto er naast zet ,slange ff verlengen en dan met een andere auto naar achter pompen ,kap die er dan na 5 telle er weer mee ,dan denk ik dat er toch nog wat troep ik zit ,
Anders naar kwikfit ,hij mot toch over een paar maande een apk je hebben
U zij gegroet
U zij gegroet
- BerichtenCOLON 1247
Zat eens te denken.....jaja doe ik soms wel eens
Als ik het goed gelezen heb dan komt er een klein beetje uit als je begint met sproeien toch?
Gooi dat reservoir eens vol met schoonmaak azijn....af en toe sproeien....kan het wat weken zeg maar. Misschien helpt het
Zou ik wel mee oppassen. Azijn kan misschien die slangetjes aantasten en dan heb je misschien wel een keer lekkagejaapio schreefCOLON Za Aug 05, 2017 10:41 Zat eens te denken.....jaja doe ik soms wel eens![]()
Gooi dat reservoir eens vol met schoonmaak azijn....af en toe sproeien....kan het wat weken zeg maar. Misschien helpt het![]()
Peet succes ermee man. Benieuwd hoe het zal gaan als je 'm op een andere auto aansluit
Ik kan haast niet begrijpen dat die verstopt zit ,heb er 10 bar lucht druk door heen gejaagd
Jaap ,maar er zou wat in kunne zitten misschien
Ik word altijd lijp van dit zort klussen ,helemaal geen geduld voor en zonde van me tijd
Ik heb lucht druk slange genoeg patrieck ,van al die heikranen (festo )
Misschien leg ik wel eennieuwe slang ff naar achter toe ,als het tegen zit allemaal
Ga eerst van daag me zoon zijn auto wat nieuwe sappies in gooien
En bogie vonkjes
Merkt ook gister dat die wat trilt bij 120 ,ook ff naar kjke
En nog een exstra stang er in bouwe
Gr peet
En bogie vonkjes
Gr peet
10 bar???? Zit je achterklep er nog op hahahaha.....
Geduld is een schone zaak....alles komt goed....ooit
Ga denkelijk zo wat......kweenie
Ik heb eindelijk de op lossing heren ,ik snij aan de bovenkant van dat waterbak ,een gat er in zo dat er een klokpomp in past ,je kan ze wel
Om slote leeg te pompen .
Ik ben het namelijk helemaal zat ,klein 220 agregaatje onder me achter klep
,dikke slangen 2duims naar me voor ruit en achter ruit ,denk me zij ruite ook masr gelijk van water kan voor zien
Van de week nog 1 keer piele ,anders is dat ouwe lijk de lul ,zaag er in
He he he eindelijk doet die het
Ik was op zoek in me schuur Naar een veer poot compleet
Nee vind ik zo klein pompje in me krat
Dus proef op de som,ff aan gesloten ,en hij spuit als de brandweer
Hoe lang dat ding al in me schuur leg weet ik niet. Maar hij doet het
Gr peet
Gr peet
Dus toch het pompie
Mooi, dat is weer opgelost
Het gekke is dat dit pompje het zelfde nummer had
Die andere uit me e10 met een ander nummer werkte ook niet goed in me e11
Schijnt dus toch verschil in te zitte.
Maar goed hij werkt eindelijk
Werd er lijp van
Werd er lijp van
