Stuur vervangen E10 facelift (airbag)
boenket97
BerichtenCOLON 44
GeregistreerdCOLON Wo Okt 26, 2016 21:57
Bericht door boenket97 »
Goeiedag,
Heeft iemand hier enig idee hoe je een orgineel Corolla e10 stuur (MET AIRBAG!) vervangt voor een aftermarket stuur?
Ik hoor graag ven jullie.
Sebastiaan
'97 Toyota Corolla E10 GXI (opa's auto, nu de mijne :D )
BerichtenCOLON 6638
Re: Stuur vervangen E10 facelift (airbag)
Ja. Die kan je gewoon vervangen voor sportstuur. Had ik ook gedaan bij mijn ´97er GTSi+.
Het is een mechanische airbag dus zonder uitwendige crash-sensoren.
boenket97
BerichtenCOLON 44
Maar hoe zit het met de claxon vanwege je clockspring (dat lint met die stekker eraan?)
Kun je me wellicht helpen, eventueel in stapjes hoe of wat, want bij mijn starlet was het stuur eraf en naaf met ander stuur erop.
En nog iets, kan mijn starlet p8 stuurnaaf op de corolla e10
BerichtenCOLON 6638
Dat kan ik je niet vertellen, heb het toen laten doen.
Starlet stuur past volgens mij niet.
BerichtenCOLON 3506
Ik heb wel met een e10 pre facelift stuur in een p8 gereden. Waarom kan andersom niet dan?
BerichtenCOLON 6638
Kees schreefCOLON Di Dec 05, 2017 22:55 Ik heb wel met een e10 pre facelift stuur in een p8 gereden. Waarom kan andersom niet dan?
In dat geval zou het gewoon moeten passen. ;)
