Aftermarket lampen monteren op Corolla Linea Terra uit 1999
Over de rest...
vincentvanderspoel
Type Corolla: Toyota
Bericht door vincentvanderspoel »
Ik heb een vraag wat betreft lampen aansluiten op mijn Corolla. Misschien dat ik er te moeilijk over denk, maar ik weet zeker dat iemand hier me wel kan helpen.
Ik wil graag een setje aftermarket mistlampen monteren op mijn auto, alleen weet ik niet precies hoe ik deze moet aansluiten. Ik weet dat ik een schakelaar bij het dashboard, een 15A zekering en aparte bedrading nodig heb, dit heb ik ook al in de schuur liggen. Maar moet ik de lampen dan rechtstreeks op de accu aansluiten? En waar kan ik de bedrading het beste langs leiden naar het interieur van de auto?
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
-Vincent
Type Corolla: AE92 GT-S
Re: Aftermarket lampen monteren op Corolla Linea Terra uit 1999
Wellicht dat dit topic je wat verder helpt.
Het gaat hier dan over verstralers, maar in principe is de bedrading gewoon hetzelfde natuurlijk ;)
Topic klikplekje!
Perre
Type Corolla: E11Station
Bericht door Perre »
Zit als het goed is allemaal al voorbereid.
Je moet achter je bumper eens op zoek gaan naar 2 losse kabels die weggestopt zijn. Deze zijn die van de OEM-mistlampen. Als je aftermarketlampen er niet 1 op 1 op passen, kan je deze op zijn minst gebruiken gezien alle stroom hier correct ligt.
Wat de knop betreft, als je ergens een knipperlichthendel kan vinden met mistlampfunctie, kan je je oude gewoon hierdoor vervangen, en het zal werken. Mijn Terra had destijds ook geen mistlampen, maar ik heb gewoon zekering, lampen en hendel van een donorauto genomen en overgezet, dat is alles.
