Bak verwijderen alvorens blok (4afe) uit corolla trekken of niet?
Ik ben bezig met een blokwissel bij mijn corolla E10 met 4a-fe en dit gaat allemaal iets langzamer dan verwacht.
Voor ik alle stekkers aan de achterzijde fatsoenlijk van de motor kon halen moest eerst de inlaat er af (bestaat uit de delen) startmotor er uit vanwege de massakabel enz.
Maargoed, alles is los op 2 bouten van bak naar blok en de motor/baksteunen na.
Wat is wijsheid:
Bak er af proberen te halen en daarna blok er uit, of kan het geheel ook zo er uit worden gehesen?
Wat is wijsheid:
Re: Bak verwijderen alvorens blok (4afe) uit corolla trekken of niet?
Gewoon compleet eruit halen is het makkelijkste
dan doen we dat
Die motorsteunen zijn trouwens ook wel irritant. De boutjes zitten zeg maar aan de binnenkant als je begrijpt wat ik bedoel. Met name bij die achterste is het lastig losdraaien
Naja, morgen maar eens de laatste zaken loshalen en hijsen met die handel
Mijn huidige blok was nog wel goed met 240K op de teller, alleen heb ik een blok met 64K op de klok. En ik moet opruimen dus waarop niet dacht ik
Druklager van de bak maakte al wat herrie, dus ja waarom niet.
- CCNL lidnummer: 468
- Type Corolla: Geen
Evenaar bij de motortakel is wel echt heel erg handig
Dat is zonder meer waar, maar die moet je dan ook net hebben liggen
Het is wat meer werk.. Midden console eruit halen omdaar de ECU af te koppelen en de draadboom door het schutbord halen. Kan je de motorblok eruit halen met alle elektronica eraan nog. Scheeld een hoop gepriegel.
vergeet de fotos niet
Een plaatje van hoe het spul er nu bij staat.
Alle stekkers zijn los, inlaat er af, steekassen er uit enz.
Uitlaat moet nog los, en de motorsteunen.
Stekkers niet gelabeld? Scheelt een hoop gezoek straks.
Foto's gemaakt van stekkers en vacuumslangencorollapowerrr schreef: ↑vr mar 08, 2019 15:37 Stekkers niet gelabeld? Scheelt een hoop gezoek straks.
Maar sta er niet raar van te kijken als ik hier later nog op terugkom op dit forum
Mwha, nu valt 't voor een 4A-FE ook nog wel mee wat betreft stekkers enz hoor. Als je de kabelboom goed legt kom je er al snel uit hoor vacuum slangen is inderdaad wel verstandig even goed naar te kijken
Bak en blok hangt er in en voor de volgende keer gewoon allebei in 1 keer. Heb bij verwijderen oide motor de bak losgehaald maar dat is een rot klus. Buiten de auto de bak aan nieuw blokje vastgemaakt en het geheel vervolgens terug gehangen. Ging prima. Nu nog al die leidingen aansluiten
Nou mooi ruk. Alles ingebouwd correct aangesloten en het kreng loopt op 3 poten.
Compressietest gedaan en nummer 4 geeft 0 bar (cilinder dichtste bij verdeler)
De overige drie varieren tussen de 12 en 13 bar.
Ik heb de distributie wel vervangen, maar dat zat volgens de merktekens op de kop en bij krukas precies goed.
Ik vrees het ergste
Ik vrees het ergste
0 bar is inderdaad wel erg bijzonder weinig.
De kop is er niet af geweest toch? De 4A-FE is een non-interference blok, dus kleppen en zuigers kunnen elkaar nooit raken, ook al zou de timing verkeerd staan.
Dat was ook mijn gedachte. Bij nadere inspectie zag ik wel een inlaatklep met erg veel ruimte tussen nokkenas. Ik kon dat cupje op en neer trekken met magneet.
Anyways, kop gaat er vandaag af, dus ben benieuwd wat ik ga aantreffen.
Ik trof een stukje geplet metaal aan in de verbrandingskamer. Dit is een afschrijver helaas
PPFFFFFFFFFFFFFFFF
Zonde...
Jup. Naja geen idee of het mijn fout is geweest of dat hetver al in zat. Het heeft wel flink zijn werk gedaan in de zuigerwanden en tussen de kleppen.
Ik piep het oude blokje op met nieuwe kleprubbers en gooi hem dr weer in. Loos werk, maarja zonder blok ist ook niks
1 voordeel koppeling en druklager plus injector rubbers zijn dan wel nieuw.
Zet komende week wel een rits aan fotos in dit topicje.
Opgelost. Oude blokje er weer in met de aanbouwdelen van de andere. Loopt weer goed, en schakelen gaat ook stuk beter. Geen drup lekkage.
Naja, wel weer een hoop geleerd over de 4a-fe qua aansluiten en inbouw.
Dus tip van flip: check altijd de compressie VOORDAT je iets gaat inbouwen
