Hoi,
Mijn E11 blijft problemen houden met de ABS en ik kan de oorzaak niet vinden;
Vlak voor een langzame stop grijpt de ABS elke keer heel agressief in, Abs lampje brand niet, heb de ABS ringen voor en de sensoren goed schoongemaakt. Diagnostic geprobeerd, maar er staan geen codes in mbt de abs.
Is het mogelijk dat er een sensor slecht is zonder dat het het ABS lampje triggered? Of iemand een ander idee? Op het moment dat ik de ABS relais er uit trek dan is het probleem gelijk weg, en dan lees ik wel codes 'Short in abs relay' etc, dus het lijkt daarmee dat de regelmodule wel werkt.
Help
Groetjesss
ABS probleem 1998 E11
GroenecorollaE11
- BerichtenCOLON 1
- GeregistreerdCOLON Zo Mei 11, 2025 18:18
KDL
- BerichtenCOLON 51
- GeregistreerdCOLON Ma Okt 07, 2019 12:24
Re: ABS probleem 1998 E11
Een sensor kan door ouderdom wat zwakker worden en bijvoorbeeld bij lage snelheden een onvoldoende signaal afgeven
Maar met 1998 kun je ook je naaf eens controleren op roest en uitloop etc
Abs ringen kunnen een krasje of slijtage plekje krijgen
Als je scantool 4 sensoren im een grafiek kan zetten kun je het ook zo testen
