blacktop verus gze
- Michel H
- BerichtenCOLON 1976
- GeregistreerdCOLON Za Jan 01, 2005 22:40
Re: blacktop verus gze
En dan nog. Silvertops zijn echt wel goed uitgebalanceerd hoor, het is niet alsof ze spontaan uit elkaar vallen bij 10psi.
Niek
- BerichtenCOLON 1339
- GeregistreerdCOLON Zo Okt 23, 2005 14:35
zal niet nee. krukas zal van toyota zoiezo niet als eerste uit een vallen. De krukassen van toyota nl zijn al redelijk goed uitgelijnd. Als ie kapot gaat komt dat eerder door het gebrek aan koeling. Maar in die van de BT zitten toch van die olie lijdinkjes?
Denk dat mensen zich meer zorgen moeten maken over de rods, al helemaal als je boven de 8k rpm wilt gaan.
ps, er zijn ook projectjes waar mensen die een sc op een Bt of een ST het onderblok met internals van een gze hebben gebruikt.
Max Havelaar
- BerichtenCOLON 292
- GeregistreerdCOLON Do Sep 08, 2005 17:44
We kunnen ook ophouden met dit gezever en iedereen verplicht stellen club4ag (forum) / toymods eens goed door te spitten.
Daily Starlet - EP81
Project - AE92 GTi-16
Niek
zoiezo verder zoeken dan alleen hier. Een paar zoektermen in google en je bent al een paar avonden zoek met leesvoer.Max Havelaar schreefCOLONWe kunnen ook ophouden met dit gezever en iedereen verplicht stellen club4ag (forum) / toymods eens goed door te spitten.
Witte Reus
- BerichtenCOLON 1811
- GeregistreerdCOLON Za Nov 29, 2003 17:35
Dank UWitte Reus schreefCOLONILLKID:
Als ik jouw was ging ik eerst eens op het net info verzamelen en deze topic eens GOED doorlezen! En daarna mag je terug komen en zulke uitspraken doen zoals je nu doet, want volgens mij, heb je er nog niet veel kaas van gegeten![]()
Ik wil je niet de grond in boren, maar er zijn mensen hier met nul verstand van dit allles en als zij lezen wat jij schrijft geven zij dit weer door aan anderen en zo krijg je dus allemaal fabeltjes in de wereld![]()
Dus eerst onderzoeken en dan roepen!
Check de site voor meer foto's (de witte is niet meer
!): DEWITTEREUS.
Niek
discussie avond opzetten met verplicht inleesvoer?
- Michel H
Een soort bijbel misschien
lillytjuh
- BerichtenCOLON 2468
- GeregistreerdCOLON Do Jan 23, 2003 18:11
haha top idee!!! ik neem een zak chips en wat flessen cola mee!
Mijn taak is klaar......... einde verhaal!
blacke10 en leonnkekanonneke
ppttsssjjj.........
ppttsssjjj.........
Witte Reus
Hahahaha!!!
Ik heb nog een paar klappers en boeken liggen
!): DEWITTEREUS.
Frans
- BerichtenCOLON 1264
- GeregistreerdCOLON Wo Sep 01, 2004 17:55
workshoppen is wel leuk ja.
Witte Reus
Ik heb hier al een discussie onderwerp;
we kennen allemaal de dure piggy bag's of motormanagement's voor extra feal bij een turbo of SC.
Kan dit niet gemakkelijker?;
Namelijk door 2-4 injectoren te koppelen aan de originele (parallel of in serie ertussen solderen) en deze met een rising-rate-pressure-regulator de hoeveelheid brandstof proportioneel t.o.v. de turbo/SC druk te regelen?? Deze worden geactiveerd bij een bepaalde overdruk (0.1-0.5 bar overdruk gaan ze aan)??
!): DEWITTEREUS.
Frans
Ik ben een noob, maar de inspuiting geregeld door een MMS is toch niet alleen afhankelijk van turbodruk. z'n systeem "berekend" toch realtime de waarde.Witte Reus schreefCOLONIk heb hier al een discussie onderwerp;
Verder heb je dan toch alleen grotere injectoren nodig om bij de hogere druk meer te kunnen leveren? (niet naar brandstofdruk en aanvoer)
Witte Reus
Je hebt gelijk, maar wat ik bedoel is dat het misschien ook goedkoper kan met een DIY opstelling en onderdelen van de sloop
Drukmeter; oliedruk schakelaar.
Originele injectoren (extra set dus).
Pressure regulator van een turbomotor
!): DEWITTEREUS.
- BerichtenCOLON 7605
Klinkt op zich wel logisch wat je zegt Rik.
Maar ik denk dat als het zo makkelijk was, er vast al iemand het gedaan zou hebben.
In theorie zou het misschien best kunnen werken, maar zowieso ben je met een Free Map ECU altijd veel flexibeler en ik denk dat het nog minder storing gevoeliger is ook.
En mocht je dit al zo doen, dan zul je ze zowieso parallel moeten zetten aan de andere injectoren, want deze hebben een bepaalde weerstandswaarde, in serie ga je daar mee lopen kloten en ik denk niet dat het dan gaat werken
En hoe zou je de plaatsing dan willen realiseren? Op de fuelrail erbij?
Witte Reus
Mss omdat het zo gemakkelijk lijkt/is heeft nog niemand het gedaan???
Ja, maar een standalone is zo duur!!! En je moet nóg veel inregelen en er kan toch nog veeeeel fout gaan
geloof me!
Parallel snap ik !
PLaatsing; in de runners van het inlaalspruitstuk 4/2 gaten en een extra feul rail met bevestiging fabriceren; hoeft niet duur te zijn
Parallel snap ik !
!): DEWITTEREUS.
Een extra feulrail op de inlaatrunners plaatsen is op zich wel goed te doen ja.
Tja, dan is het meer de vraag van: Wie probeert het eens?
En tuurlijk kan er ook met een MMS nog heel veel fout gaan, als je niet weet wat je doet laat je zo heel de boel de galamiezen in draaien.
Op Club4AG trouwens ook nog nietmand die het eens geprobeerd heeft ofzo? Dacht dat daar toch wel zo'n beetje alles geprobeerd was. Zeker wat budget betreft
Witte Reus
Ik ga het niet proberen (vooralsnog altans
Dat is ook het gekke; heb nog nergens op het net iemand met hetzelfde idee gezien.....
Ik zal het eens op een amerikaans forum plaatsen!
Groeten!!
Groeten!!
!): DEWITTEREUS.
Witte Reus
!): DEWITTEREUS.
Witte Reus
Is dit te hoog gegrepen dat er geen commentaar op komt
!): DEWITTEREUS.
- BerichtenCOLON 4357
een oud klasgenoot heeft 6 gasinjectoren op een 4 cilinder zitten.. is iig een cheap way to provide more fuel
toch als ik het zo goed zie..
Max Havelaar
Ik heb er geen verstand van, dus lul ik er ook niet overWitte Reus schreefCOLONIs dit te hoog gegrepen dat er geen commentaar op komt![]()
- Michel H
Ik mag hopen dat je je nu niet te "wijs" voor het forum voelt. Je kunt natuurlijk ook normaal blijven doen. Zo heeft iedereen wel z'n eigen "specialiteit".Witte Reus schreefCOLONIs dit te hoog gegrepen dat er geen commentaar op komt![]()
- Moderator
- BerichtenCOLON 4544
wel lief blijven hé kinders. anders gaat er een groot hangslot op
- Michel H
Ik bedoel het niet kwaad hoor
Witte Reus
Hahahaha! had ik ook niet van je verwacht Michel!Michel H schreefCOLONIk bedoel het niet kwaad hoor
Ik bedoelde het ook niet kwaad. ik bedoelde ermee aan te geven dat er velen zijn die denken ergens over mee te kunnen praten of tips te kunnen geven, maar die hun kennis baseren op wat ze eens gehoord hebben en niet op feiten of kennis uit boeken
Zolang het maar lekker wazig is als "Blacktop vs gze" kan iedereen erover mee praten, maar zodra je met praktijk voorbeelde komt schikken ze en weten ze niet meer een goed antwoord te geven.
Zie bijv. Navi waarvan gezegd werd dat het niet ging een turbo op een GE.
Tegen mij werd, toendertijd, ook geroepen niet een GZE in te laten bouwen omdat deze "onbetrouwbaar" waren (was er eentje boven in Holland die een GZE niet goed had ingebouwd
Nu genoeg gezeverd!!
!): DEWITTEREUS.
Frans
woorden zoals onbetrouwbaar zeggen al genoeg. zeker als ze zonder verder onderbouwingen gebruikt worden.
Het lijkt er toruwens hier op het forum op dat de 3? compressor blokken minder problemen hebben dan de 20v's. Ook al zijn er wel veel meer 20ven, ook mogelijk de keuze tussen een gze en 20v is wel 2 verschillende keuze;s.
Mijn inziens is een 20v een snellere beter betaalbare swap?
Daarnaast is de motor jonger dus ook veel meer voorkomend, wat er dan ook weer meer opstart kosten/renovatie prefentief vervangen bij de 4agze ?
Al is de 4agze is motor die nog veel potentie heeft, en de 20v al motorisch bijna maximaal is.
Daarnaast kun je dan weer zeggen, ja wat zijn nu echt problemen, als je dit niet duidelijk hebt uitgelegd of overeen gekomen bent in z'n discussie (wat voor iedereen verschilt) heb je weinig aan de bovenstaande tekst.
Rick H
- BerichtenCOLON 285
- GeregistreerdCOLON Wo Jan 25, 2006 01:19
Dat valt nou ook wel weer mee hoor, Frans, dat een 20V op z'n max zit, haha. Ze zijn gewoon heel erg vergelijkbaar en het is nou ook weer niet zo dat je met een andere poelie op een GZE meteen op de 200pk zit.
http://www.4age.net/visitors/visitors_013.htm
Da's ongeveer 130wielpk (+- 15% aandrijfverlies = 149pk op de krukas) als je zo naar de grafiek kijkt, dat verschilt niet erg veel van een standaard blacktop (en dat met mods als een grotere poelie en uitlaat, die volgens sommige toch wel 15/20pk extra opleveren).
Zo weet ik toevallig dat Michel met z'n standaard 20V iets van 135pk aan de wielen had. Het ligt er maar net aan hoe fris je blok is. Er zullen ook genoeg GZE's zijn die wel leveren wat ze zouden moeten, net als bij de 20V's. Ze zijn gewoon vergelijkbaar, imho. Denk niet dat je kunt spreken over een sneller/beter/betrouwbaarder (exclusief leeftijd) blok.
AE92 4A-GZE MAP +GZE g/box
Currently running 12psi courtesy of a 25mm oversize pulley, PWR front mount intercooler with 2 inch mandrel bent plumbing, 4-2-1 Genie extractors into a 2 1/2 inch mandrel bent exhaust with high flow cat, straight through resonator and straight through exhaust (Tuffy Mufflers), 7MGTE fuel pump and a K+N Fitlercharger pod.
JDM y0!
Frans
de ae92 4agze is toch een stuk minder dan die uit de ae101 ? die heeft toch iets van 165 ofzo ala fabrieks opgaven
Rick H
De MAP versie heeft 160pk. De AFM 145pk. Die uit het grafiekje is MAP.
JDM y0!
Witte Reus
Met alle respect Rick, maar hier gaan we alweer!Rick H schreefCOLONDat valt nou ook wel weer mee hoor, Frans, dat een 20V op z'n max zit, haha. Ze zijn gewoon heel erg vergelijkbaar en het is nou ook weer niet zo dat je met een andere poelie op een GZE meteen op de 200pk zit.![]()
Da's ongeveer 130wielpk (+- 15% aandrijfverlies = 149pk op de krukas) als je zo naar de grafiek kijkt, dat verschilt niet erg veel van een standaard blacktop (en dat met mods als een grotere poelie en uitlaat, die volgens sommige toch wel 15/20pk extra opleveren).Zo weet ik toevallig dat Michel met z'n standaard 20V iets van 135pk aan de wielen had. Het ligt er maar net aan hoe fris je blok is. Er zullen ook genoeg GZE's zijn die wel leveren wat ze zouden moeten, net als bij de 20V's. Ze zijn gewoon vergelijkbaar, imho. Denk niet dat je kunt spreken over een sneller/beter/betrouwbaarder (exclusief leeftijd) blok.
De bank van de GZE en die waar Michel op heeft gedraaid zijn waarschijnlijk totaal verschillend.
De GZE en 20V's zijn NIET te vergelijken! De GZE heeft zijn max koppel (welk 210 tov 160/170 van 20V is) al bij een laag toerental (DAT is wat je voelt en niet de Pk's) en de 20V pas veel later. De 20V kun je langer doortrekken, maar dan is de GZE er al vandoor
En als je overbetrouwbaar wilt discussiëren; diesels gaan toch langer, gemiddeld, mee dan benzine motoren, niet? Waarom? Omdat deze minder toerendraaien en ook bij een lager toerental hun max. koppel hebben.
Als je nu (ff theoretisch gezien
!): DEWITTEREUS.
