Nieks Rolla...
Niek
- BerichtenCOLON 1339
- GeregistreerdCOLON Zo Okt 23, 2005 14:35
Re: Nieks Rolla...
die No Function (Economy ?) is volgens mij mijn originele Economy aansluiting. Maar die zie er bij mij niet meer in (volledig verwijderd dus).
- BerichtenCOLON 6636
Re: Nieks Rolla...
En passen de stekkers?
Niek
Re: Nieks Rolla...
Stekkers passen 1 op 1. Alleen de draden naar de stekkers dus niet.Martijn schreefCOLONEn passen de stekkers?
Re: Nieks Rolla...
Maar die zijn denk ik met beleid uit de connector te krijgen en op de goede plek terug te zetten.
Beetje stoelendans en t zal werken dus...
Niek
Re: Nieks Rolla...
Ikheb dit allemaal op werk gedaan, en ben nu aan het kijken of het standaard connectoren zijn.Martijn schreefCOLONMaar die zijn denk ik met beleid uit de connector te krijgen en op de goede plek terug te zetten.
Als het standaard connectoren zijn ga ik de males en females bestellen en een verloop stukje te maken.
Op deze manier kunnen de huidige connectoren intact blijven.
- BerichtenCOLON 4357
Re: Nieks Rolla...
dat soort dingen kan ik hier ook op mijn werk
mega handig!!
kost alleen veeeel tijd..
Niek
Re: Nieks Rolla...
kan niks in onze boeken vinden helaas....
Niek
Re: Nieks Rolla...
Opties om de kabels aan te passen:
1. draden knippen, op de juiste plek te solderen en krimpkous eromheen
2. kijken of de stekkertjes los willen uit de connectors en omprikken.
iemand een beter idee om die draden om te leggen?
Re: Nieks Rolla...
Volgens mij hebben ze bij de dealer daar een tooltje voor..
Niek
Re: Nieks Rolla...
Hmmz, thats an idea. Zal eerst eens kijken hoe die draadjes in de connector zitten. miss hebben we er op werk wat voor.Martijn schreefCOLONVolgens mij hebben ze bij de dealer daar een tooltje voor..
Niek
Re: Nieks Rolla...
whahaha, bij deze wil ik Toyota bedanken voor het degelijk in elkaar zetten van de corolla!
De connectors zijn heel makkelijk in en uit elkaar te halen.
Toyota zal er wel een tooltje voor hebben, maar aan een pincet heb je genoeg
1. Beschermkapje eruit klikken
2. kapje over de pinnen eruit klikken
3. pin indrukken en eruit schuiven
whee
whee
Re: Nieks Rolla...
mooi is dat.. ik heb wel minder fijne conectoren hier...
Re: Nieks Rolla...
Zag dat het werkte, super!
Niek
Re: Nieks Rolla...
Yups het werkte, zal hier zo eens wat pics neerzetten en een E10 Howto switch your cockpit maken
Niek
Re: Nieks Rolla...
Bij deze 2 foto's van de GTSI facelift cockpit.
- BerichtenCOLON 4391
Re: Nieks Rolla...
Ziet er netjes uit... en de auto heeft plots veel minder km's gelopen
Re: Nieks Rolla...
Zo'n GTSi facelift cockpit ziet er echt goed uit, fijne verlichting ook trouwens.
Re: Nieks Rolla...
Mooi!
Origineel zitten er oranje condoompjes om de lampjes. Dan ziet ie er nog beter uit.
Niek
Re: Nieks Rolla...
Martijn schreefCOLONMooi!
Wat me nu opvalt is dat er op 2 plekken duidelijk minder licht is (De E van de brandstof meter en de 24 van de 240).
Is dat dan ook verholpen met die rubbertjes erom?
Re: Nieks Rolla...
In schemer is de 240 iid wat vaag maar eenmaal donker zie je dat niet meer.
Zal eens opletten op de verlichting van de E bij mij.
Ik heb links groene en rechts oranje condoompjes. Komt de scheiding precies bij de 120 uit.
Let op, er zitten 3 of 4 watt lampjes in. De 5 Watt wordt te heet!
Niek
Re: Nieks Rolla...
Das wel ff handig om te weten!Martijn schreefCOLONIn schemer is de 240 iid wat vaag maar eenmaal donker zie je dat niet meer.
Ben ondertussen een howto aan het schrijven.
- BerichtenCOLON 10301
Re: Nieks Rolla...
maare hoe doe je dat met je km stand,, of laat je die gewoon zo staan??
Arco
Arco
- BerichtenCOLON 8846
Re: Nieks Rolla...
Je kunt het handmatig wel bijstellen maar de kans dat je het sloopt is groot weet ik uit ervaring.
Maar misschien kun je wel gewoon de teller stand unit uitwisselen? Die zit met 4 schroeven achter de tellerplaat vast, maar als die bevestingspunten anders zijn dan houd het op natuurlijk.
Niek
Re: Nieks Rolla...
Daar moet ik idd nog ff naar kijken. Ga proberen de units te verwisselen.
- BerichtenCOLON 2866
- GeregistreerdCOLON Vr Sep 20, 2002 23:12
Re: Nieks Rolla...
Ziet er goed uit.
Bij de E9 kon je de teller module apart verwisselen ook tussen de pre- en facelift, lijkt me dus eigenlijk bij de E10 ook wel mogelijk.
Niek
Re: Nieks Rolla...
ehmm... tja...de rolla is op dieet.....
jaah... roest gevonden... was ff zoeken.
Onder de beide instaplijsten zit lichte roest, maar niet iets waar ik me zorgen om maak.
Nu alleen het topdeel van het dashbord nog (deurpanelen zijn er ook al uit).
Tot dusver ben ik zeer te spreken of de roest....aangezien er haast niks gevonden is
Laatst gewijzigd door 1 op Niek, in totaal 0 keer gewijzigd.
- BerichtenCOLON 8636
Re: Nieks Rolla...
goed afgeslankt zo te zien
, wat zijn de plannen?
Niek
Re: Nieks Rolla...
wou weten of er roest zit....
en er komt een aangepast interieur tzt voor terug.
Rolla is geschorst btw aangezien hij niet echt meer streetlegal is zo en het interieur er op zn vroegst weer met 6mnd terug in zit.
Re: Nieks Rolla...
Zo, je bent lekker bezig geweest! Als dat alle roest is, dan valt dat idd reuze mee.
Re: Nieks Rolla...
Goed bezig. En dat is inderdaad erg weinig roest.
