[PauluS87's Solarbeam Yellow Aygo][Update 2-7-2022 - Pag. 11]
- BerichtenCOLON 3052
Re: [PauluS87's Red Pearl Corolla E11][Onderhoud/Interieur/EPS uitlaat Update! Pag. 6]
Dippende toerental is denk ik je koudestartventiel. En lek kan ook nog van de koppakking heen komen bij de eerste cilinder. Maar oring van de ontsteking is ook voor de hand liggend.
PauluS87
- BerichtenCOLON 203
- GeregistreerdCOLON Vr Jan 20, 2012 20:34
Gelukkig qua lekkage hebben ze alleen de ontsteking kering ontdekt, en dat gevoel had ikzelf ook al. Dus die is vervangen. Vandaag gaan ze checken wat dat dippende toerental veroorzaakt.
Wat bedoel je met de koudestartventiel? Heb je een afbeelding of plaats waar hij zit? Kan ik altijd nog naar kijken
Luuk
- BerichtenCOLON 377
- GeregistreerdCOLON Zo Jun 21, 2009 11:38
Re: [PauluS87's Red Pearl Corolla E11][Update einde Pag. 6]
Al die o-ringen van de ontsteking zijn hard en gaan lekken, al veel vervangen bij diverse oudere japanners
Ziet er nog steeds erg goed uit, mooie combo met de velgen!
PauluS87
Dankjewel Luuk
Na een paar 100km gereden te hebben met de nieuwe o ring heb ik geen enkel druppeltje olie langs het blok hangen, dus hoop dat het hier zo bij blijft!
Weer wat nieuws: Gisteren hoor ik de uitlaat lekken bij het blok, dus hitteschild eraf gesloopt en erachter gekomen dat de spruitstuk pakking zo lek is als een vergiet
Dus heb een nieuwe besteld en ga die er zondag ff opzetten. Tja zo blijven we bezig met onze auto's
Ik hou jullie zoals altijd op de hoogte. Gr Paul
PauluS87
Re: [PauluS87's Red Pearl Corolla E11][Krukaskeerring vervangen en winter klaar Pag. 7]
Ik had de laatste tijd allemaal olie op de versnellingsbak, dus we hebben alle pakkingen vervangen, en lekte nog!! We kwamen erachter dat het de krukaskeerring was..... Deze hebben we vervangen 5 weken geleden:
Alle olie gehaald die we nodig hadden met de krukaskeerring en de versnellingsbak keerringen:
Versnellingsbak eraf en daar is de ouder koppeling set, die eraf halen, daarna het vliegwiel en daarachter zit de krukaskeerring:
Oude krukaskeerring eruit halen:
Toen de nieuwe SACHS koppeling set erop gemonteerd en daarna de nieuwe keerringen in de versnellingsbak:
De Corolla heeft geen olie lekkages meer
De winter komt er weer aan dus heb de deze week de auto goed gewassen en daarna helemaal in de wax gezet voor de winter
Kortom de Corolla word nog steeds goed onderhouden en rijd nog steeds geweldig met de 4AFE motor
Tot de volgende jongens!
Groet Paul
Groet Paul
- BerichtenCOLON 1247
Lekkere klus weer geweest....goed hoor
- BerichtenCOLON 1341
Ziet er idd strak uit...
Goed onderhoud is het halve werk
Kleur vind ik ook nog steeds geweldig!
- BerichtenCOLON 2293
Erg mooie kleur ja, die springt er goed uit.
- BerichtenCOLON 7608
Ziet er inderdaad echt goed uit. Die glimt als een tiet!
PauluS87
Hallo
Wat ik nodig heb is een rijders stoel met deze kleur en in hele nette staat aub!:
En wat ik nog meer nodig heb zijn de binnenkanten van de deurpanelen maar dan voor de hand bediening van de ramen dus niet de elektronische bediening (die op de foto is met elektronische bediening, die heb ik dus niet nodig!):
Ik hoop dat iemand het heeft liggen voor mij! Alvast enorm bedankt!
Mvg,
Paul
Mvg,
Paul
PauluS87
Re: [PauluS87's Red Pearl Corolla E11][Vraag: Van hand naar elektrische raam bediening - Pag. 7]
Beste Corolla fans!
Nog even een vraagje: Ik heb nu in mijn corolla e11 hand raam bediening zitten.
Ik kan nu via iemand een G6 interieur krijgen met de voor deurpanelen incl de elektrische raam bediening in de panelen en de elektrische raam mechanismes.
Is dit gewoon om te bouwen? En heb ik nog meer benodigdheden nodig?
Hoop even van jullie te horen en alvast bedankt
Groetjes
Paul
Groetjes
Paul
Als het goed is, is de bedrading al voorbereid en ligt dat al klaar in de deur. Dan is het een kwestie van plug en play.
Relais zitten er niet meer tussen, die zitten al in die deurschakelaar verwerkt.
PauluS87
Dankjewel voor je reactie!! Volgende week heb ik de set binnen en ga ik het ombouwen. Foto's volgen dan uiteraard. Ik heb ondertussen ook nieuwe achterlichten gemonteerd. Foto's volgen ook nog
- BerichtenCOLON 843
Mooi bezig weer.
Ik ben benieuwd naar de lichten.
PauluS87
Dankje
Foto van de lichten komt eraan vandaag
PauluS87
Re: [PauluS87's Red Pearl Corolla E11][Onderhoud + Nieuwe achterlichten update - Pag. 7]
1ste punt: Mijn corolla liep al een hele tijd niet netjes stationair en haperde wat hier en daar, nu heb ik al drie verschillende type bougies gebruikt zoals: NGK of BOSCH, en nu heb ik bij de Toyota dealer de originele DENSO bougies gehaald: Denso K20R-U (90919-01166) €6,50 per stuk, en mijn Corolla heeft in tijden niet zo netjes gereden en stationair loopt hij stukken beter! Tuurlijk kun je geen vloeiend resultaat verwachten van een motor met 200.000 op de teller, maar hij rijd nu echt heerlijk
Alleen verbruik benzine is 1:11 a 12, en op de 1000km verbruikt hij een halve liter olie. Zijn deze twee punten gewoon normaal voor een 4AFE?
2de punt: 2 weken terug is mijn corolla apk afgekeurd omdat de rechter homokineet kapot was... toen heb ik twee nieuwe aandrijfassen met twee nieuwe fuseekogels besteld en gemonteerd. Rijd geweldig
3de punt: Van de week kreeg ik twee nieuwe achterlichten binnen, want de originele waren echt in slechte staat! Hierbij de foto's van de nieuwe achterlichten, ik moest er even aan wennen maar vind ze nu echt wel gaaf
Volgende update word een ombouw van de handbediening voor de ramen naar elektrisch
Stay tuned!
En de Corolla is afgelopen vrijdag weer netjes door de apk gekomen
Paul
Paul
Laatst gewijzigd door 3 op PauluS87, in totaal 0 keer gewijzigd.
Hagel nieuwe assen
mag wat kosten he ....geweldig.....
Je Corlla ziet er super uit man.....goed bezig hoor
PauluS87
Nou het voordeel was dat ik ze voor de helft van de prijs kreeg, en om een homokineet te vervangen vind ik persoonlijk een rot werk, maar de rest van de aandrijfassen was ook niet meer netjes, namelijk 3 van de 4 stofhoezen lekte, en kwamen dus ook binnenkort in aanmerking om te gaan vervangen. Dus dan maar twee nieuwe aandrijfassen besteld en met twee nieuwe MOOG fuseekogels erbij!
Goed gedaan man.... die gaan weer jaaaaaaren mee en vooral heel mooi ook
1 op 11 of 12 is normaal bij de 4afe. Haal ik ook als in rustig rij. De olie is wat afhankelijk van motor tot motor. Ik heb er 2 en de ene gebruikt nagenoeg niets, de andere lust wel een druppel. Zolang je dat in de gaten houdt, is er geen probleem.
PauluS87
Oh oke, dus het verbruik is redelijk normaal dus. Ik hou het olie pijl ook geregeld in de gaten dus dat moet goed komen. Dankje!
Mijn verbruik van de GTSi van de laatste tijd...... komt wel een beetje overeen toch.....
- BerichtenCOLON 1073
Goed dat je de auto zo mooi bijhoudt !
de achterlichten vind ik persoonlijk niet mooi, je auto lijkt wel een civic zo.
PauluS87
Grappig die reactie kreeg ik meer. En daarbij komt nog eens dat ze niet waterdicht zijn..... Dus maar ff kijken of ik ze opnieuw ga kitten of dat ik een paar mooie originele terug ga zetten..
PauluS87
En bedankt Jaap voor je uitvoerige tabel! Wauw je houd het netjes bij! Maar geeft mij enige geruststelling dat het verbruik gewoon normaal is
Even het volgende:
Dat achterlicht units blijken niet waterdicht te zijn zoals ik al voorheen zei, er komt sinds vandaag allemaal vocht in terecht door de vele neerslag afgelopen dagen, maar het blijkt ook nog eens dat de rubbers die je achter de achterlicht units zet niet al het water tegenhouden waardoor mijn hele achterbak zeik nat is op het moment, dus heb alles eruit gehaald om te drogen....
Met andere woorden: ik heb al in nieuw staat verkerende originele achterlichtunits gehaald en die ga ik morgen erin zetten, ben er klaar mee die aftermarket rotzooi
Stuur nog foto’s.
Gr Paul
Even het volgende:
Stuur nog foto’s.
Gr Paul
Ik denk dat je daar heel goed aan doet om die civic like achterlichten eruit te doen. Ik ben er persoonlijk ook niet zo'n fan (meer) van.
Is vaak ook rommel die aftermarket zooi..... maar goed...ieder zijn smaak natuurlijk hè
Yep elke tankbeurt houd ik bij. Van alle drie de toyota's. Omdat het kan en ik het leuk vind hahahaha.....
- BerichtenCOLON 3506
Blacktop erin....
PauluS87
Dat zal ook zeker op een dag gaan gebeuren, heb eerst nog een paar volgende updates die eraan komen
PauluS87
Re: [PauluS87's Red Pearl Corolla E11][Nieuwe rubbers achterlichten + Sideskirts G6r - Pag. 7]
Sinds ik aftermarket achterlicht units had, kwam er allemaal water in de achterlicht units (zijn niet waterdicht ROTZOOI!) en heb ik de originele achterlicht units van Toyota weer teruggeplaatst met de oude rubbers. Nu merkte ik van de week dan mijn achterbak kletsnat was! Allemaal vocht! Ik ben er achter gekomen dat de rubbers lek zijn die tussen de carrosserie en de achterlicht unit zitten!
Vandaag heb ik dus bij de Toyota dealer nieuwe rubbers opgehaald en gemonteerd:
Vergeleken bij de oude rubber en de nieuwe rubber op de achterlicht unit:
Geen aftermarket achterlichten meer maar gewoon weer lekker de originele achterlichten. Ik vind het prima!
En sinds vandaag heb ik de originele G6r sideskirts kunnen bemachtigen
En ja, ze zijn helemaal compleet met bevestiging materialen en de eind afdekplaatjes. Deze ga ik komende maand netjes spuiten in kleur en monteren!
Ik hou jullie op de hoogte zoals altijd
Paul
Paul
