JDM20VAE101
BerichtenCOLON 129
GeregistreerdCOLON Di Nov 22, 2016 14:32
Re: Bart's Black SE111 Turbo: Winterslaap
Bericht door JDM20VAE101 »
Looking Great Man!
Wich car come with this engine?
Ivan's 4AGE BT 20V 6Spd LSD Shaved Tucked Engine Bay Build Thread
Just Click Here, Grab Some Beers, Scroll Down & Enjoy! :toost:
--->viewtopic.php?f=50&t=49611<---
Thanks For Looking! :D
Purple-G6
General member
General member
BerichtenCOLON 153
GeregistreerdCOLON Wo Okt 19, 2011 22:16
Bericht door Purple-G6 »
Bwhaaaa wat een respect ! Zal wel hoop gevloek geweest zijn om alles netjes erin te krijgen en daarbij tegen allerlei dingen aanloopt.
corollapowerrr
BerichtenCOLON 3052
GeregistreerdCOLON Do Okt 30, 2003 22:24
Bericht door corollapowerrr »
JDM20VAE101 schreefCOLONLooking Great Man!
I think it's from A caldina
JDM20VAE101
BerichtenCOLON 129
corollapowerrr schreefCOLON
Is that a 3SGTE Engine?
BerichtenCOLON 3506
St205 celica gt four...
Celica ST205 GT4
Purple-G6 schreefCOLONBwhaaaa wat een respect ! Zal wel hoop gevloek geweest zijn om alles netjes erin te krijgen en daarbij tegen allerlei dingen aanloopt.
en nog steeds kleine dingen
uitlaat wordt van de winter weer aangepast (3 de keer) en de koeling is nu het volgende euvel wat opgelost moet worden
Re: Bart's Black SE111 Turbo: Filmpje 2016
BerichtenCOLON 3506
Had ff gebeld dan had er nog een Corolla bij gestaan :)
nog steeds goede edit skills!
PauluS87
BerichtenCOLON 203
GeregistreerdCOLON Vr Jan 20, 2012 20:34
Bericht door PauluS87 »
Leuk filmpje Bart! :D Alleen die Lexus bij de Toyota garage!? ;)
BerichtenCOLON 3506
Zit een Altezza grille in.... Dus Toyota :lol:
BerichtenCOLON 3506
PatrickE11
BerichtenCOLON 777
GeregistreerdCOLON Di Jun 18, 2013 17:48
Bericht door PatrickE11 »
Je moet wel ff je sprintskills bijwerken 15 sec slecht hoor! :lol: ;)
ik reed niet :lol:
en 170 kmh haal je ook niet zomaar dus probleem is het begin
PauluS87 schreefCOLONLeuk filmpje Bart! :D Alleen die Lexus bij de Toyota garage!? ;)
zit ook een Toyota motor in :lol:
en op de J160 versnellingsbak die in de IS200 zit staat ook mooi een Toyota logo op ;)
BerichtenCOLON 4435
Bericht door Peet »
Mooi filmpje hoor . ;)
PauluS87
BerichtenCOLON 203
Bart-E11 schreefCOLON
Lol :lol:
vanmorgen een oeps gedaan
wilde al mijn video's in een playlist zetten van mijn Corolla, had ik dus per ongeluk de video van 2011 verwijderd :?
oh backup effe terug zoeken en opnieuw uploaden dus, nee helaas 2011 had ik al mijn bewerkte video's niet meer op de harde schijf staan
dus opnieuw moeten maken :(
>deze post veranderd<
Playlist ''My Corolla During the years''
Ondertussen gaat het met mijn knie een stuk beter, auto rijden gaat nu voortaan goed werk is nog steeds aangepast en sleutelen aan de auto doen we voortaan ook weer
Mark heeft voor de auto van zijn pa (de oude G6R van Pascal en Patrick) een aluminium motorkap op de kop getikt, pa vond de wrap maar niets
dus kannibaliseren is er niets bij om deze auto toch weer te voorzien van G6R onderdelen, zo bleef de kap met het gat over en zit die nu bij mij er op
Het is wel de bedoeling dat de wrap er af gaat maar ik ben gewoon benieuwd hoe lang die wrap het vol gaat houden met die hitte
ook heb ik een olie koeler op de kop getikt
is wel even de vraag of deze groot genoeg is hij is wel dik maar met 9 row een beetje krapjes voor een 2.0 turbo (12 of 16 wordt geadviseerd)
dus zo ziet die auto er nu uit (met daily)
verder kwam ik deze nog tegen in mijn archief
2012 onderweg naar japfest op Zandvoort
BerichtenCOLON 1382
GeregistreerdCOLON Do Dec 28, 2006 10:32
Re: Bart's Black SE111 Turbo: New car parts
Bericht door perz »
Leuk om mijn oude R nog te zien
BerichtenCOLON 4435
Bericht door Peet »
Waar ga je die olie koeler plaatsen
Even kijken hoe de slangen uit komen maar die komt waarschijnlijk op de balk onder net voor de motor radiator
Oftewel locatie airco radiator
BerichtenCOLON 4435
Bericht door Peet »
Oke snap het ,maar heb je wel een aan sluiting op je blok dan en op je karterbak voor je slangen ?
er zit bij de 3de generatie 3S-GTE een water gekoelde olie koeler op de plek waar de oliefilter normaal zat op de voorgaande generaties
die gaat er af en komt een soort van sandwichplate op die vaak op subaru motoren gebruikt wordt
BerichtenCOLON 4435
Bericht door Peet »
Oke mooi ,neem wat foto,s als je daar aan gaat beginnen Bart
Vind dit wel geinig ;)
Hier ook weer wat nieuws te vertellen
Auto is weer op de weg
heb afgelopen week wat avondjes in de loods doorgebracht
zo heb ik het gaas opnieuw aangebracht aan de onderkant van de motorkap
Boostmeter geplaatst (zie nu op de foto's dat er nog folie op zit :lol: )
verwarmingskraantje ging niet helemaal dicht en was er altijd warmte
ook weer opgelost door de kabel iets losser te zetten
uitlaat klep haperde verbinding bij de uitlaat zelf stekkers los gehaald en opnieuw gesoldeerd, dat was het dus niet
batterijen vervangen van de afstandbediening heey hij doet het weer, even dan want vrijdag avond was ik een test ritje aan het maken en hij stopte weer
hmm ook wat geflikker van het licht van de boost meter zou er dan iets met de voeding zijn? weer middenconsole er uit die klote automotive doorverbinders er uit gemikt en flexibele kabel wago lasdoppen er in daar heb ik op het werk goed ervaring mee
sleutel op contact en jawel er is weer leven met de uitlaat klep
tot vanmorgen
reed weg bij de loods met klep dicht en toen ging hij niet open, GodV*** nou auto uit gezet langs de kant en hoop pielen met de afstandsbediening en kabels hem toch open gekregen dan maar met wat herrie de snelweg op
ik vermoed dat er iets met de ontvanger is en ik sta ook op het punt om er maar zelf een paar relais in te bouwen en heel die afstandsbediening meuk er uit te gooien
verder met op zoek gaan naar vermogen waar het niet is weer iets gevonden
zo heb ik een OBD1 uitleeskastje gekocht van de winter, op de daily werkt het helemaal prima zo ook op de turbo maar ik kwam van de week dus achter dat de gasklep niet helemaal open gaat en dus de TPS (gasklep positie sensor) ook maximaal 88% meet
kijk daar mis is dus een stuk vervroegde ontsteking dus ook vermogen!
de open motorkap is overigens wel een succes met de warmte onder de kap, die is dus al behoorlijk gedaald
volgende op het lijstje is de accu weg halen gasklep nakijken en uitlaat klep maken CQ zelf een knoppenschakeling maken
heel veel foto's heb ik niet dus hier moeten jullie het mee doen
jaapio
BerichtenCOLON 1247
Re: Bart's Black SE111 Turbo: on the road again
Bericht door jaapio »
Ook lekker bezig geweest weer....... :lol:
onnaj
BerichtenCOLON 1073
GeregistreerdCOLON Zo Okt 14, 2007 21:09
Bericht door onnaj »
Kijk dat mooi, het vordert weer gestaag!!
BerichtenCOLON 4435
Bericht door Peet »
Mooi gat in je kap ,mot daar geen grote lucht happer op gelast worden ?
Wat voor uit lees apparaatje is dat Bart
En waar sluit je dat op aan dan ,dat je kan zien dat je gas maar half open gaat
Peet hier een linkje
die sluit je aan op de diagnose stekker aan je linker veerpoot zit die
http://jfbreton.blogspot.nl/2014/10/toy ... ow-to.html
