onderdelen bestellen 4age 20v silvertop
Sandero4AGE
- BerichtenCOLON 50
- GeregistreerdCOLON Za Mei 12, 2007 17:50
- Moderator
- BerichtenCOLON 4544
- Michel H
- BerichtenCOLON 1976
- GeregistreerdCOLON Za Jan 01, 2005 22:40
Hm.
Zonder het zelf te weten kom ik na een korte zoektocht uit op :
"Just to be on the safe side, check the pump and regulator. To do that, install a fuel pressure guage between the fuel rail and the hose from the fuel filter, start the engine and check the pressure. It should be 36-39psi with vacuum and 43.4psi with vacuum hose disconnected. Now use a pair of pliers and clamp the return hose and check the pressure again, it should maintain over 70psi. "
Da's ongeveer 250kPa..
Maar da's wel van een echte motor, een Blacktop
Sandero4AGE
- BerichtenCOLON 50
