20V vragen
Wegpiraat
BerichtenCOLON 1466
Bericht door Wegpiraat »
Beer SSV schreefCOLON
Lmno35 schreefCOLONHee Beer,
ik wilde eigenlijk maar één ding melden...
HULDE dat je weer begonnen bent!! :D
groet,
Joeri
heheh dank voor de HULDE Joeri ;)
Hij is in principe klaar :D Het is nu nog wachten op Ad ivm het ene draadje wat nog vast moet (brandstoftoevoer) en dan kan er gestart worden! We gaan gewoon gestaag door.
open nou gewoon een project topic!! :P :D
Beer SSV
BerichtenCOLON 542
GeregistreerdCOLON Ma Sep 16, 2002 19:33
Bericht door Beer SSV »
Wegpiraat schreefCOLON
Beer SSV schreefCOLON heheh dank voor de HULDE Joeri ;)
heheh ja Marcel, komt eraan ;)
Maar om even het goede berichtte verspreiden, het blok heeft gelopen! :D
Ad en Kees zijn gisteravond langs geweest en na even wat doormeet- en soldeerwerk van Ad kon er gestart worden. Na even op 3 cilinders te lopen deed de 4e vrolijk mee. Ligt wsl aan de bougies die een beetje op leken. Dus vandaag even nieuwe halen ;) Dan kunnen we weer aan de inrijdperiode beginnen.
SkaBla
BerichtenCOLON 1112
GeregistreerdCOLON Di Jan 25, 2005 21:40
Bericht door SkaBla »
Mijn blok had het ook, daarvan was 1 bougie kabel gaar. Niet onderschatten ;) Suc6!
Starlet Power :D
Beer SSV
BerichtenCOLON 542
SkaBla schreefCOLONMijn blok had het ook, daarvan was 1 bougie kabel gaar. Niet onderschatten ;) Suc6!
Ben ook op zoek naar andere bougiekabels ;)
Maar welke te nemen? TRD, Magnecor OEM of een ander merk?
Wie weet er prijzen e.d.?
Dees
BerichtenCOLON 1081
GeregistreerdCOLON Zo Jun 26, 2005 20:11
Bericht door Dees »
vraag robbie F anders eens.
Zag net toevallig dat ie zelf andere bougiekabels heeft van TRD
I'm Multi-Talented: I can drive and piss you off at the same time!!
`·. ❤Beau:13-12-2009❤
In afwachting van ons 2e wonder: 17-02-2011 uitgerekend
Frans
BerichtenCOLON 1264
GeregistreerdCOLON Wo Sep 01, 2004 17:55
Bericht door Frans »
die van trd zitten rond de 100-150 euro volgens mij. in america zie je wel vaker setjes voor rond de $50-60 kwaliteit zou ik niet weten
Beer SSV
BerichtenCOLON 542
Frans schreefCOLONdie van trd zitten rond de 100-150 euro volgens mij. in america zie je wel vaker setjes voor rond de $50-60 kwaliteit zou ik niet weten
Kijk, dat het wat geld kost maakt me niet zoveel uit. Moeten gewoon goede dingen zijn.
Hoorde dat Magnecor wel erg goed is, maar kan er verder weinig over vinden. Als in, leveren ze een 20V set, levertijd, kosten?
Zal eens kontakt opnemen met Robbie F.
thnx!
Sandero4AGE
BerichtenCOLON 50
GeregistreerdCOLON Za Mei 12, 2007 17:50
Re: 20V vragen
Bericht door Sandero4AGE »
zo kabeltje van de afm uit een cilica gehaald.en al het nodige aan gesloten en gevuld.ben nog alleen even aan het stoeien met de Circuitopeningsrelais.hopelijk gaat het lukken
Frans
BerichtenCOLON 1264
Re: 20V vragen
hallo beer TRD kabels zijn onder weg (4age 20V). zal ik je laten weten hoeveel ze kosten als ik ze hier heb? ik vermoed rond de 125
Re: 20V vragen
Frans schreefCOLONhallo beer TRD kabels zijn onder weg (4age 20V). zal ik je laten weten hoeveel ze kosten als ik ze hier heb? ik vermoed rond de 125
hoeveel setjes krijg je binnen?
opzich ook wel interesse, mijn kabels zijn ook niet optimaal meer.
Beer SSV
BerichtenCOLON 542
Re: 20V vragen
graag frans, hij hikt niet meer en loopt netjes stationair. Maar wil toch liever verse hebben. ;)
thnx!
Sandero4AGE
BerichtenCOLON 50
Re: 20V vragen
brandstof pomp werkt alleen weet nog niet wat het probleem is met de start motor.kan m ook niet op elektrich schema trug vinden.iemand een idee?
Silvertoppie
BerichtenCOLON 1512
GeregistreerdCOLON Do Feb 26, 2004 22:02
Re: 20V vragen
Bericht door Silvertoppie »
-Heb je de interieurkabelboom goed aangesloten?
- Heb je t stekkerblok met die dikke witte kabels ( komt van contactslot af, en is van de startmotor!!) die op de chassisbalk zit 'geklikt' bij ( ongeveer..) de zekering/relaiskast ( iets daaronder..) aangesloten op de 'Japanse' kabelboom, want die zit namelijk bij de 20V aan de verkeerde kant!! Deze moet je verlengen, naar de bestuurderskant...
Sandero4AGE
BerichtenCOLON 50
Re: 20V vragen
zo einndelijk goed nieuws.me 4agetje loopt.na wat dramatiesche ervaringen.want ze hebben heel me auto leeg gejat op een nog al loesje autobedrijf terein.terwijl ik op uitzending was voor me werk.maar heb de kabelboom laten maken door Ad voor sommige wel bekend.alleen na in rijden loopt ie niet meer helemaal lekker.sins een paardagen geleden viel het toerental terug.zelf zo dat het motor blok uit valt instationar.het tikken heb ik al op gezocht op het form dat moet de poeli zijn.die ga ik vervangen.nu moet ik nog er achter zien te komen voor dat uit vallen.kreeg eerst de tip om de afgedopte facumslangetjes van de airco die ik niet gebruik open te maken dat dat het toere tal verhoogt.maar dat maakte niets uit.dus we weet hoe ik het stationare toerental omhoog kan krijgen dat ie niet meer uit valt of wat het probleem veroorzaakt.gaarne hulp
Witte Reus
BerichtenCOLON 1811
Re: 20V vragen
Bericht door Witte Reus »
Sorry Sander, maar kan je ook in normaal Nederlands typen? :?
Is bijna niet leesbaar wat je achter elkaar zet.... :(
turborolla
BerichtenCOLON 65
GeregistreerdCOLON Vr Feb 17, 2006 03:38
Re: 20V vragen
Bericht door turborolla »
Sandero4AGE schreefCOLONnu moet ik nog er achter zien te komen voor dat uit vallen.kreeg eerst de tip om de afgedopte facumslangetjes van de airco die ik niet gebruik open te maken dat dat het toere tal verhoogt.maar dat maakte niets uit.dus we weet hoe ik het stationare toerental omhoog kan krijgen dat ie niet meer uit valt of wat het probleem veroorzaakt.gaarne hulp
Ik denk dat je een klein lek hebt tussen je gasklep en je luchtmassameter, zoek daar maar eens naar, wellicht dat er een slang een beetje lekt, of de luchtfliterbak sluit niet netjes -meer- aan tegen de deksel. (nieuwe pakking of pakking insmeren met wat vloeibare kit). Een motor met luchtmassameter is daar erg gevoelig voor,
