blacktop verus gze
- Michel H
- BerichtenCOLON 1976
- GeregistreerdCOLON Za Jan 01, 2005 22:40
Maar Leon... Als je budget een beetje aan de kleine kant is, of je wilt gewoon niet al teveel uitgeven.. dan is een Silvertop misschien wel interessant ?
Dat kleine vermogens-verschil is nog wel redelijk te compenseren hoor. Later een leuk uitlaatje eronder en misschien ooit eens een spruitstukje..
Silvertopjes worden vrij goedkoop nu.. enig nadeel is wel dat ze wat ouder zijn, maar goed dat is de GZE ook.
Beer SSV
- BerichtenCOLON 542
- GeregistreerdCOLON Ma Sep 16, 2002 19:33
Dat is allemaal toch al een keer besproken?Frans schreefCOLONals er toch blokken worden vergeleken ljitk het me voor de andere twijfelaars het ook wel handig de andere opties te bespreken leon.
- White_GTSI
- BerichtenCOLON 2866
- Moderator
- BerichtenCOLON 4544
Frans schreefCOLONblacktop en gze ook. en is ook al genoeg over te vinden, zowel hier als op internet.
gooi hem dan maar dicht
verder off topic wordt vanaf nu verwijdert. moderators bepalen wel of een topic wel of niet op slot gaat
mvg robbie f
ILLKIDD
- BerichtenCOLON 242
- GeregistreerdCOLON Wo Jun 06, 2007 19:34
Hmmzzz, Interesant,
Volgens mij is de GZE minder zuinig dan de ZT/BT.
Het is inderdaad een moeilijke keus. Ik denk dat de GZE wat fijner zal rijden op de snelweg. (niet aan het racen op de snelweg). Heb zelf nog nooit in een GZE gereden, Maar wel in een camaro met een supercharger.
Okay niet te vergelijken. Maar mijn ervaring..
- BerichtenCOLON 3506
Een GZE is kan idd over het algemeen minder zuinig zijn ja. Zodra de SC mee gaat draaien dan kost dat meer benzine. Haal je even het voetje van t gas en rij je zonder diep in te trappen dan kan het het meevallen omdat er geen vermogen gepakt wordt.
Als ZUINIG wilt rijden dan moet je een 20v nemen + AFE bak er tegenaan plakken en je KAN er 1 op 15 mee rijden.
Maar goed, voor de zuinigheid heb ik een starlet .....
:D:D:D
Robokill
- BerichtenCOLON 336
- GeregistreerdCOLON Wo Mrt 24, 2004 16:31
lichte correctie ......
blacktop loopt 8400 toeren voor de begrenzer
gze loopt er 7800 a 8200 (hangt af van de ecu)
Dus kwa toeren lopen ze hetzelfde.
SC draait trouwens altijd mee. Zit namelijk op een vaste riem op de krukaspoellie.
Zijn beide toerenmonsters alleen haalt de GZE het uit zijn SC en de blacktop in de toeren. De basis van beide motoren is nog steeds een
42mm krukass
20mm drijfstangzuigerpin
81mm zuiger
simpelweg
GZE is moeilijk te vinden en duur. blacktops en silvertops zijn vrij simpel te krijgen op dit moment. Als je niet houd van geblazen moters ga je voor een GE en anders voor een TE of ZE
42mm krukass
81mm zuiger
simpelweg
Lexus IS200 "99
AE86 Zenki Levin Wit 1984 (racecar) http://www.cardomain.com/ride/613398
AE86 Kouki Levin Panda 1986
- BerichtenCOLON 10301
mijn bt klapt echt op de 7800 al in de begrenzer hoorRobokill schreefCOLONlichte correctie ......
42mm krukass
81mm zuiger
simpelweg
- Michel H
Hm je bent de tweede E10 die daar last van heeft. Bij mij is het toch echt 8200rpm. Die 8400rpm klopt sowieso niet, en die GZE rpm's zijn onjuist want de GZE is net zoals de smallport begrenst op 7200rpm.Co'tje schreefCOLONmijn bt klapt echt op de 7800 al in de begrenzer hoorRobokill schreefCOLONlichte correctie ......
42mm krukass
81mm zuiger
simpelweg
mischien ligt het aan de bak die er aanhangt oid.
meen me te herinneren dat robbie ook een hoger toerental kan halen sinds de 6bak er onder zit
Arco
Arco
- BerichtenCOLON 7605
Riem draait idd wel steeds mee met de krukas. Maar als ik me niet vergis heeft Toyota in hun oneindige wijsheid de poulie op de SC electromagnetisch gekoppeld gemaakt ofzo, waardoor hij dus niet altijd meedraait, maar alleen als het nodig is.Robokill schreefCOLON SC draait trouwens altijd mee. Zit namelijk op een vaste riem op de krukaspoellie.
Correct me if I'm wrong natuurlijk
ILLKIDD
Hmmz ken de electromagnetische poellie niet echt. Wanneer moet die dan niet meedraaien? De SC kan je wel via wastegate's/dumpvalve's regelen. Ik heb de GZE nog nooit gezien. Volgens mij draait de SC gewoon altijd mee.
Maar als je normaal met beide motor 120km/u rijdt is de GZE minder zuiniger.
Het klop dat de beide motoren zelfde maten hebben met zuiger, kruk, enz. maar een draait op geforceerde lucht en de andere op normale lucht.
Dus bij bepaald aantaal toeren heeft de GZE meer lucht en benzine vergeleken met de BT/ZT op die zelfde toeren.
Ik heb ook begrepen dat SC vrij duur zijn bij vervanging. Maar de SC opvoeren is makelijker dan de VVT opvoeren.
Correct me if I'm wrong.
- Michel H
Voor alles over de werking van de SC/GZE :
http://www.geocities.com/MotorCity/7177 ... rinfo.html
Ja de GZE is wat makkelijker als je wat meer vermogen wilt.
Blacktop20V
- BerichtenCOLON 200
- GeregistreerdCOLON Vr Dec 15, 2006 21:18
- BerichtenCOLON 3052
de GZE beschikt over een elektromagnetische koppeling die ingeschakeld wordt wanneer er vermogen gevraagd wordt. Dus de poullie draait altijd mee, de supercharger alleen als er vermogen gevraagd wordt.
Mijn GZE wordt begrenst op 7500 rpm volgens de boekjes. Komt ook overeen met de topsnelheid, namenlijk 220km/ uur op de gps. Volgens autoweek zou de theoretische top ook 221 km/uur zijn met de standaard versnellingsbak bij 7500 rpm
- BerichtenCOLON 4357
JeroenE
- BerichtenCOLON 1390
- GeregistreerdCOLON Za Nov 27, 2004 20:08
Silvertoppie
- BerichtenCOLON 1512
- GeregistreerdCOLON Do Feb 26, 2004 22:02
En dan kun je t beste al schakelen bij die toeren... Met de Impreza is t net zo, dan bouwd ie de druk af en heeft t geen zin op door te trekkenmet de 20v is dat heel wat anders, die gooide er bij 7000 toeren er nog een schepje er bij bovenop!! Maar da's ook weer een duidelijk verschil van motor.
zo terug komen
