corollaharmen schreefCOLONMisschien domme vraag maar wil hem toch even stellen:
Is het turbo-set van de 4e-fte met wat aanpassingen over te zetten op een 4a-fe?
Of zit daar echt veel verschil in?
Groeten Harmen.
Uiteraard geen domme vraag.
Maar eerst is het even belangrijk om teweten dat een turbo-set niet alleen bestaat uit die 2 slakkenhuizen aan de uitlaat
Je hebt uiteraard meer nodig, zoals o.a. het uitlaatspruitstuk, de juiste MAP sensor, de juiste ECU, een olie toe-en-afvoer voor je turbo, de juiste injectoren, etc, etc.
Bovendien zijn die spullen van de 4E-FTE niet meteen de beste optie voor het 4A-FE blok. De turbo lijkt me nogal klein voor een 300cc grotere motor, je gaat andere injectoren nodig hebben, enz.
De spullen van de 4E-FTE gaan daarbij zowieso niet 1 op 1 passen. De kop is anders waardoor het uitlaatspruitstuk al niet past. Daar is natuurlijk wel wat voor te fabriceren natuurlijk, dat is het probleem niet. Inlaat etc is ook allemaal wel aan te sluiten. De MAP sensor is ook wel te gebruiken, maar de ECU bijvoorbeeld gaat op een 4A-FE echt niet werken en zo zijn er nog tal van zaken die je alsnog aan zou moeten passen om de boel werkend te krijgen.
Het geld dat je erin moet steken om de spullen van een 4A-FTE over te zetten op een 4A-FE kun je dan veel beter stoppen in spullen die je speciaal voor de 4A-FE koopt en daar ook geschikter voor zijn en waarmee je uiteindelijk ook veel meer pk's voor je geld terug krijgt
