Mijn '09 Auris 2.2 D4d - 03-01: Kleine LED update
BerichtenCOLON 807
GeregistreerdCOLON Vr Aug 19, 2011 23:37
Re: Mijn '09 Auris 2.2 D4d - 7-12: schade door gladheid
Bericht door E12-Chris »
Noedel schreefCOLONOh balen man :?
Gelukkig enkel blikschade, blij dat het allemaal gefixt is :)
Ook al sneeuwt het nu bijna niet meer, mijn winterbanden blijven er nu toch even op zitten, je weet nooit :lol:
Zegt de man die ze er vorig jaar afhaalde, twee dagen voor het sneeuwde ;)
Jammer van de schade, maar wel rap gemaakt blijkbaar!
Toyota GT86 2.0 Boxer.
Vroeger
Project Topic: Corolla/GT86
BerichtenCOLON 3747
E12-Chris schreefCOLON
Heb uit mijn fouten geleerd :P
Zonde man. Maar het is gelukkig heel geen grote schade.
balen pieter! :(
marthijskooiker
BerichtenCOLON 603
GeregistreerdCOLON Zo Nov 27, 2011 14:43
Bericht door marthijskooiker »
jammer kan gebeuren
gr marthijs
------)Purple monster(------
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Bericht door masterpivo »
Thnx voor de reacties. Het is natuurlijk altijd mooi balen als je schade rijd, maar zoals gezegd het is weer netjes opgelost. Ondertussen weer lekker verder aan het modden aan de achterlichten ;)
Noedel schreefCOLONOok al sneeuwt het nu bijna niet meer, mijn winterbanden blijven er nu toch even op zitten, je weet nooit :lol:
Zeer zeker, dat doe ik ook! En volgend jaar gaan ze er ook zeker eerder onder dan ik tot nu toe gedaan heb. Ik heb hiermee dus ook wat geleerd ;) (wel duur om op deze manier te moeten leren, maar beter alleen blikschade!)
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Re: Mijn '09 Auris 2.2 D4d - 12-03: Vraagje over haperende x
Weer een aardige tijd geleden dat ik eens iets gepost heb, maar nu zit ik ff met een vraagje. Ik heb enige tijd geleden een paar keer gezien dat m'n rechter koplamp (OEM xenon) zomaar ineens uitviel. Na het ff uit en weer aanzetten was het toen weer verholpen. Dit is ondertussen een maand of 4 geleden en sindsdien geen last meer van gehad.
Nu heb ik de afgelopen 2-3 weken steeds vaker last van dat hij gewoon spontaan uitvalt. Vorige week was het zo dat hij ook na uit en weer aan zetten op een gegeven moment toch weer uitviel. Afgelopen zaterdag eens gaan zoeken naar een mogelijk oorzaak. Ergens een draad niet goed vast, ergens sluiting, misschien iets fout gegaan met aansluiten van running lights? Maar geen van dit alles heb ik kunnen vinden.
Waar ik wel achter ben gekomen is dat de lamp nu nog maar een minuut of 5 aan blijft en daarna iedere keer uitvalt. Maakt niet uit wat ik doe, na 5 minuten valt ie weer uit. Het is dan ook zo dat de ballast niets meer doet. Als de ballast aan is, hoor je hem werken, maar dat hoor je dus niet meer nadat de lamp uit is.
Mijn vraag is dan ook kan dit liggen aan de ballast die versleten is of is het toch de lamp die de geest (gaat) geven? Wat betreft lichtsterkte die in de 5 minuten branden opgewekt wordt, lijkt het wel volledige sterkte te zijn, maar dit kan ik niet met zekerheid zeggen. Kan iemand hier een antwoord op geven of dat ik misschien nog iets anders kan controleren?
waarschijnlijk lamp kapot
Ruud heeft dit ook gehad met NIEUWE pilot lampen
1 lamp viel na 3 min steeds uit opnieuw aanzetten deed hij het weer
haal die lamp er eens uit en kijk eens of dat bolletje donkerder is geworden dan is hij bijna afgelopen
Lamp kapot, heb ik ook 2x gehad met de Auris (is toen onder garantie vervangen)
Maar je wilt de prijs van een lamp bij de dealer echt niet weten. Dat waren destijds overigens Philips lampen. Dus die kun je ook elders kopen.
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Ok, duidelijk. Onder garantie zal niet meer lukken helaas, maar dan nog ga ik zeker niet bij de dealer halen :)
Kreeg op mijn andere forum de tip om de lampen ff uit te wisselen om zeker te kunnen stellen dat het de lamp is, niet aan gedacht maar wel logisch natuurlijk :P Alleen ben ik bang dat het niet ff simpel een lampje wisselen is zoals bij gloeilampen dacht ik zaterdag te zien. Om er goed bij te kunnen misschien zelfs wel het makkelijkst om de bumper eraf te moeten halen.. :P Maar ik ga eea proberen!
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
En ik heb net geprobeerd om de lamp eruit te halen, maar ik moet eerlijk zijn dat ik het niet voor elkaar krijg. Ik heb OEM xenon en heb dat nooit eerder vervangen. Kan iemand mij ff zeggen hoe ik die lampen eruit krijg? :P
joo
BerichtenCOLON 68
GeregistreerdCOLON Di Jun 17, 2008 19:43
Bericht door joo »
De grijze stekker een kwart slag draaien(links of rechts om) en dan het veertje los halen en de lamp is eruit.
Er staat een Auris koplamp met OEM Xenon op marktplaats en daar kun je zien hoe die lamp vast zit.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr" onclick="window.open(this.href);return false;
Toyota MR2 1.8 vvt-i ZZW30 2005
Toyota Starlet 1.3 DX Automaat 1985
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Dank voor de reactie ;) Maar het was me ondertussen toch gelukt. De stekker had ik er al wel af, maar ik kon het clipje niet vinden... Deze zat verder in de unit dan ik had gedacht. Kon er ook niet echt makkelijk bij, maar het is nu gelukt.
Dus uiteraard meteen beide lampen ff omgewisseld en idd: conclusie is dat de lamp zo goed als dood is. Dus op zoek naar een setje nieuwe.
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Ik ben vandaag ff op een paar plekken geweest om te informeren naar twee nieuwe lampen, maar dat viel een (klein) beetje tegen (qua prijs dan ;)). Scheelde per winkel wel aardig (tot €60,- /stuk), maar de goedkoopste zat rond de €60,- voor een Pilot lamp. Uiteenlopend tot €120,- voor een Philips lamp. Dan was er ook nog op een plek waar ze een B-merk konden leveren voor €40,-, maar die is ook kwalitatief de helft minder zoals hij zei. Dat ben ik dan ook weer niet van plan.
Kan iemand aangeven waar jullie dergelijke lampen halen normaal gezien? Voor mij gaat het om D2S lampen.
Xenonlamp.nl al geprobeerd?
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Gekeken, maar daar schelen de prijzen niet veel.
Ook op MP gekeken, maar daar komen dan weer prijzen van €7,50/stuk voorbij. Vind ik ook weer niet echt geloofwaardig ;)
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Ik zag op MP wel een volledige set xenon koplampen voorbij komen (dus de hele units voor een Auris compleet) voor €250,-. Weet iemand wat een set voor een '09 Auris bij de dealer doet?
Een achterlicht voor een Yaris kost al 180 ex BTW....reken maar uit. ;)
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Re: Mijn '09 Auris 2.2 D4d - 29-03: Iemand bekend met RaceCh
Ik blijf rustig ff doorzoeken naar nieuwe xenonlampen. Komt wel goed! ;)
Ondertussen ben ik iets anders tegen gekomen op Marktplaats: een powerbox van het merk RaceChip. Deze is bedoeld voor de 2.2D-CAT motoren en levert toch een mooie vermogen en koppel winst. Heeft iemand al eens van het (Duitse) merk RaceChip gehoord en enige ervaring daarmee?
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Niemand die hier ooit van gehoord heeft?
Denk het niet...;)
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Re: Mijn '09 Auris 2.2 D4d - 07-04: Aantal doorgevoerde mods
Het is alweer een flinke tijd geleden dat ik foto's heb geplaatst. Dan zou je bijna denken dat er helemaal niks gebeurd aan de E15, maar niets is minder waar :) In de tussentijd zijn er toch wat (kleine) aanpassingen geweest. Zie hieronder in willekeurige volgorde.
Op Marktplaats kwam ik een set originele koplampbeschermers tegen voor een leuk prijsje. In eerste instantie had ik een beetje m'n twijfels vanwege het risico dat ze teveel zouden opvallen, maar dat valt erg mee. Uiteindelijk wil ik ze niet laten zoals ze nu zijn, maar wil ik proberen om ze met backlight spray donkerder te maken. Op die manier zal het een aparte uistraling geven. Tenminste daar ga ik vanuit, mocht dit niet zo uitkomen heb ik pech :P
Afgelopen december heb ik een kofferbakmat overgenomen van VersoGRSBK. Tot afgelopen weekend heeft deze in de schuur gelegen vanwege het feit dat mijn kofferbak bekleding lange tijd overhoop heeft gelegen :P Maar nu dus netjes op z'n plek gelegd:
Begin dit jaar heb ik de American lightmodule aan de voorzijde ingebouwd en ook wat foto's geplaatst. Bij deze nog ff een paar gemaakt.
En zo ziet dat er werkend uit:
http://i764.photobucket.com/albums/xx28 ... 86384b.mp4
http://i764.photobucket.com/albums/xx28 ... 082bf8.mp4
Laatst gewijzigd door 1 op masterpivo, in totaal 0 keer gewijzigd.
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
En nadat ik een hele tijd heb rondgereden zonder kofferbak bekleding, is dat uiteindelijk ook weer netjes geworden. Dit heb ik gedaan omdat ik bij het aansluiten van nog een set American Lights aan de achterzijde, erachter kwam dat de bedrading van de linker connector half los zat. Het afdekkapje van de connector bleek met de noorderzon verdwenen. Bij de dealer kregen ze het ook niet voor elkaar om de draadjes weer netjes terug te krijgen en losse connectoren zijn niet leverbaar. Daarna heb ik zelf de belangrijke draadjes (licht en knipperlicht) toch terug vast kunnen solderen en ondertussen op zoek naar een connector. Bij Van Deijne vond ik die gelukkig en was nog de juiste ook (bestaan twee varianten achterlicht namelijk). Die zit er alweer een paar weekjes in en toen heb ik ook meteen de knippers vervangen door (rode) LED's. Zie hier:
http://i764.photobucket.com/albums/xx28 ... 1951a6.mp4
http://i764.photobucket.com/albums/xx28 ... a039f4.mp4
Jilly
BerichtenCOLON 393
GeregistreerdCOLON Do Sep 23, 2010 21:49
Bericht door Jilly »
Mooie updates hoor!
Maarre, ik heb ergens nadelige verhalen over die powerboxen (via ebay) gelezen, maar weet niet meer of het over het merk Racechip gaat. Is chiptunen misschien een optie voor jouw Auris?
Corolla E12 facelift 2.0D-4D 116pk Anniversary
Mijn projectje: viewtopic.php?t=39812
leuk die koplampverschermers
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Jilly ik zou het niet weten... is voor mij ook nieuw. Maar wat heb je precies iets negatiefs gehoord? In de zin van..?
Ik heb hem toevallig zojuist gekocht, dus begin volgende week zal hij wel binnen zijn. Kan altijd ff proberen wat het doet natuurlijk ;)
Peter, thnx!
Zal vast geen chip zijn, maar een box die je er tussen plaatst. Die past als het ware de waarden aan die de ECU te zien krijgt.
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Is idd geen chip maar een box ja. Blijkbaar heel simpel tussen het management te plaatsen en dus ook weer er tussenuit te halen. Daarom wil ik zowiezo proberen wat het doet. Mocht het toch tegenvallen kan ik hem er zo weer tussenuit halen. Tenminste ik ga er vanuit dat dat verder geen kwaad kan ;) Maar als ik hem binnen heb vraag ik eea nog wel ff na voordat ik hem daadwerkelijk monteer hoor ;)
masterpivo
BerichtenCOLON 2590
Re: Mijn '09 Auris 2.2 D4d - 10-05: RaceChip Powerbox! :)
Ondertussen twee weken geleden heb ik via MP een RaceChip Powerbox overgenomen. Deze zou volgens het boekje een vermogenswinst van 177 naar 204pk en een koppel toename van 400 naar 450Nm moeten leveren. De installatie was heel erg simpel en de box zat er dan ook met een minuut of 10 in. Ik rijd er nu twee weken mee rond en het is een duidelijke verbetering! :) Zowel tussensprintjes (Nm) als top (pk) zijn duidelijk verbeterd. De instelling van de box is nog wel te wijzigen, maar de verkoper had dit ook niet gedaan, dus ik ben dat ook niet van plan. De instelling zoals deze uit de fabriek komt is optimaal voor de motor, dus daar ga ik dan ook niks aan wijzigen.
ben wel is benieuwd hoe die van jou rijdt pieter :D
