Jeroen's E11 HB '98
Jeroen97
BerichtenCOLON 91
GeregistreerdCOLON Ma Dec 14, 2015 14:00
Re: Jeroen's E11 HB '98
Bericht door Jeroen97 »
Namssam,
Ja ik twijfel een beetje of 10cm achter omdat ze dan netjes weggewerkt zitten of wat grotere hoedeplank speakers bijv die jij net stuurde.
Als 10cm zat ik aan zoiets te denken : https://www.conrad.nl/nl/pioneer-tse100 ... ml#ratings
BerichtenCOLON 661
Bericht door Namssam »
Tja,
Dat is een kwestie van budget en smaak uiteraard.
Een A merk speaker in die ruimten achterin monteren zal zeker een beter geluid geven als die papieren standaard speakertjes die er af-fabriek inzitten.
Maar al maak je een goede set 6x9 of 16cm's in de hoedenplank gebruik je de gehele kofferbak als klankkast en zal je sound vééél beter zijn.
Jeroen97
BerichtenCOLON 91
Ja dan ga ik binnekort 6x9 hoedeplank speakers halen.
Ik zat zelf te denken aan een van deze speakers:
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/105c-s ... -speakers/
http://www.pimtensen.nl/car-hifi/105c-s ... ts-a6924i/
Kwa versterker zijn daar nog dingen waar ik rekening mee moet houden? Zit er verschil tussen versterkers voor subs en speakers?
En voor de kabels is het denk beter om een tulp +remote vanaf de radio te leggen ipv de kabels van de orginele speakers te gebruiken of niet? En welke diameter kan ik het beste gebruiken voor de kabels?
Mijn budget voor de speakers, versterker en kabels is ong 250eu. Is dit redelijk?
BerichtenCOLON 661
Ik zelf heb de GTO938 (voorganger van de GTO939) en ik ben er erg tevreden over.
Zou adviseren om gewoon de 6x9 speakers in de hoedenplank te schroeven en dan een kijken of het geluid je bevalt (lees: hard genoeg kan)
Pas daarna overwegen om een versterker te instaleren.
Als je een beetje moderne radio hebt van een degelijk merk dan staat er waarschijnlijk 4x50Watt op.
Die 50Watt levert ie echt niet maarrrrr niet getreurd: Die muziek kan met die speakers die je in je auto heb echt hard.
Daar sta je van versteld.
Mijn advies dus;
GTO939 kopen, die in de hoedenplank en dan een paar weken rijden / gebruiken.
Waarschijnlijk dat je daarna beslist geen harder geluid nodig te hebben.
Budget is dat 100 euro of zo.
Buiten die speakers heb je alleen nog 2 meter kabel nodig om van de bestaande speakertjes door te trekken naar de hoedenplank.
Jeroen97
BerichtenCOLON 91
Namssam,
Bedankt voor de informatie dan zal ik binnenkort als ik mijn vakantie geld krijg eerst alleen de speakers bestellen want mijn radio is idd ook 4x50w.
Jij had trouwens toch ook de Jbl gto509c composetje? Op het filter zit zo'n knopje met +1 waar is dat precies voor en kan je die het beste aan of uitzetten?
BerichtenCOLON 661
Is een knopje voor +1dB
Functie daarvan is me ook niet helemaal duidelijk.
Ik denk dat het is om het fiter bereik (minimaal) te wijzigen.
Dus dat je een beetje kunt sturen wat er naar de tweeter gaat en wat naar de andere speaker.
Maar de invloed is erg klein, ik had wat getest voordat is ze in gebouwd had. Ik hoorde geen verscheel tbh.
Op mijn hoedenplank speakers JBL GTO938 zit ook zo'n knopje.
Jeroen97
BerichtenCOLON 91
Ja ik hoorde dus ook geen verschil dus vroeg me af waar het voor was. Zelf dacht ik dat het was om meer iets meer vermogen naar de tweaters te sturen.
Jeroen97
BerichtenCOLON 91
Vandaag de laatste dingetjes gedaan aan het geluid.
setup:
Pioneer DEH4800BT radio
JBL GTO 509c composet
JBL GT5-12 subwoofer
Groundzero GZCF 7104XSPL 7x10" hoedenplank speakers
Renegade Ren1100S MKII vesterker
20160606_185350 kl.jpg (5.83 KiB) 3730 keer bekeken
korte review over de producten:
De pioneer radio is gewoon goed weinig op aan te merken behalve dat er maar een rca uitgang op zit. Dus voor een 4 kanaals versterker moet je er een splitter tussen zetten, dit heb ik ook gedaan en werkt gewoon goed.
Over het JBL composetje. Ben ik niet helemaal tevreden over hoge tonen zijn een beetje schel. Als ik dit van te voren wist had ik toch iets anders gekocht maar is een wijze les geweest gewoon speakers bij een audiozaak kopen en eerst luisteren voor dat je iets koopt.
Over de JBL subwoofer heb ik weinig te vertellen zit er pas sinds gisteren in. Maar tot nu toe nog geen opmerkingen over.
sub (1).jpg (4.5 KiB) 3730 keer bekeken
De groundzero hoedeplank speakers zijn echt een aanrader. Ik heb deze voor 130 euro gekocht en ik vind ze echt geweldig. Ze geven alle tonen mooi weer van laag tot hoog zit een goede bass in. Ik had ze eerst direct aangesloten op de radio en zelf dan klinken ze heel mooi en gaat het heel hard. Maar om het optimalen uit de speakers te halen welke trouwens 200watt rms per stuk zijn moet je ze gewoon op een versterker aansluiten. Ik denk zelf dat dit wel een van de beste speakers zijn die je kan kopen voor een budget tot 150 euro.
De renegade versterker doet zijn werk het is een 4 kanaals vesterker 4x75watt rms of 2x275 watt rms. Er zitten niet zoveel instel mogelijk heden op maar voor mij voldoende.
versterker (1).jpg (5.57 KiB) 3730 keer bekeken
Jeroen97
BerichtenCOLON 91
Sinds ongeveer 4 weken ben ik eigenaar van een MR2 turbo uit 1991 met gen 3 3sgte. Deze auto heb ik gekocht om in de zomer lekker mee te toeren en in de winter aan te sleutelen. Hierdoor zal de corolla op een laag pitje worden gezet. Dus op t normale onderhoud zal er verder niet veel aangedaan worden. Daardoor zal ik ook wat minder actief op t forum zijn. En zal ik waarschijnlijk wat meer te vinden zijn op t mr2 forum.
http://s1075.photobucket.com/user/jeroe ... 2.jpg.html
BerichtenCOLON 661
Ow!
Das een mooie reden om hier minder actief te zijn Jeroen.
Veel plezier van de MR2
Gewoon nieuw project topic aan maken joh!
Mooi exemplaar met targa dak
Welkom bij de 3s club
Jeroen97
BerichtenCOLON 91
Even een update van de corolla en de mr2 .
Eigenlijk bijna niks aan gedaan sinds ik de mr2 heb. Was tijdje geleden wel even schrikken toen ik uit de auto stapte hoorde ik een raar geluid klonk als compressie verlies. Nou viel het gelukkig reuze mee, er was een bougie los gelopen. Heb echt geen idee hoe dat is gebeurd maar zal waarschijnlijk met vervangen 1 niet goed hebben aangedraaid. Gelukkig was de bougie er niet uit geschoten en was het draad nog helemaal heel. Heb ook maar meteen de rest van de bougies goed aangedraaid :lol: voor de zekerheid. Verder van de week maar ff de olie vervangen want was al weer jaartje geleden, was wel beetje zwart maar niks bijzonders maar dat mag ook wel met 203.000 km op de teller. Verder druk bezig geweest met verhuizen en de mr2. De mr2 ligt momenteel ver uit elkaar. Van de week het subframe achter verwijderd om de dynamo er af te halen om te laten testen. Had probleem dat mn accu niet bijladen. Blijkbaar diode kapot die zit in gegoten die ze niet kunnen vervangen. Dus heb maar meteen nieuwe besteld. Nu het subframe er toch af ligt maar gaan kijken om misschien polyurethanen bussen te plaatsen en het subframe opschuren en spuiten.
