het accu en condensator topic
Silvertoppie
BerichtenCOLON 1512
GeregistreerdCOLON Do Feb 26, 2004 22:02
Re: het accu en condensator topic
Bericht door Silvertoppie »
Als ik een extra accu en 50mm2( wat al niet past in de dorpels bij de Impreza ;) ) bedrading ben ik duurder uit als ik een condensator plaats ;)
Dat is 1 en 1 25mm2 voeding moet genoeg zijn voor t totale RMS vermogen wat ik gebruik ;)
T ligt er ook aan HOE de condensator in de stroomkring zit, zit ie erbij in ( bij sommige condensators moet dat..) andere die sluit je 'apart' op de stroomkring aan via een verdeelblok ;)
gerraldkemna
BerichtenCOLON 266
GeregistreerdCOLON Do Apr 10, 2008 17:39
Bericht door gerraldkemna »
een vraagje is er iemand die een tweede dynamo in zijn auto heeft gebouwt zo ja zou hij/zij mij daar foto's van willen sturen ?
als je toyota maar goed zit !
zolang de baas doet alsof hij goed betaald doe ik alsof ik hard werk (hard werken doe ik niet zo vaak)
auto liefde roest niet, auto liefde blijft altijd bestaan
Furr
BerichtenCOLON 6278
Bericht door Furr »
Net een nieuwe condensator geplaatst, die iets groter was dus de min kable moest nog heeel iets rekken. Maar nu doen mijn voorspeakers het niet.
Waar kan dit aan liggen?
AudioSystemRolla
BerichtenCOLON 1895
GeregistreerdCOLON Ma Dec 25, 2006 09:25
zitten ze op een versterker ??
gaat de versterker wel gewoon aan en niet in protect ?
Furr
BerichtenCOLON 6278
Bericht door Furr »
Enige wat ik heb gedaan is de condensator vervangen, verder niks ergens aangekomen...
AudioSystemRolla
BerichtenCOLON 1895
heb je de condensator wel langzaam opgeladen ??
of gewoon 1 op 1 aangesloten ?
ik zou iig kijken of de versterker aangaat ed ;)
Furr
BerichtenCOLON 6278
Bericht door Furr »
Zat zon lampje bij dus eerst min aangesloten, toen plus met lampje ertussen, toen lampje uit ging / was, heb ik plus er 1 op 1 aangesloten.
Na AMSE de boel er maar eens uithalen. Heb iig achter muziek. Kan zijn dat ik een kabel van de versterk heb los getrokken :)
Furr
BerichtenCOLON 6278
Bericht door Furr »
Vaag onderweg vlogen ze ineens aan en ze werken dus weer. :)
AudioSystemRolla
BerichtenCOLON 1895
en toch zou ik dan willen weten waar het aan ligt aangezien ze nu ook zo weer uit kunnen vallen natuurlijk ;)
Furr
BerichtenCOLON 6278
Bericht door Furr »
Hij viel wel vaker uit als ik een tijdje de muziek knetterhard aan had staan :P zit een beveiliging op de kleine versterker. Misschien stond die nog aan of zow?
