Frank.. zijn e10.
BerichtenCOLON 3402
GeregistreerdCOLON Do Okt 04, 2007 11:45
Re: Frank.. zijn e10.
Bericht door playboy »
je moet ze standaart even voor monteren rondom beetje afkitten, desnoods met easy gasket, dat is wat minder sterke kit. Net als met achterlichten en koplampen.
Frank..
BerichtenCOLON 137
GeregistreerdCOLON Do Apr 10, 2008 10:55
Bericht door Frank.. »
Het is inmiddels alweer meer dan een half jaar geleden dat ik hier iets schreef.
Ondanks dat ik in een half jaar niets aan m'n auto gedaan heb (nog steeds niet verlaagd, heb verlagingsveren nog steeds liggen...ook nog geen heldere knipperlichten) hierbij toch een kleine update en wat vragen van mijn kant:
Pech met m'n elektrische raam van de passagiers deur, maar gelukkig snel kunnen oplossen.
viewtopic.php?f=10&t=27935" onclick="window.open(this.href);return false;
Helaas is het slot aan de bestuurderskant van de auto defect. De sleutel gaat er helemaal in alleen het slot is niet meer open of dicht te draaien. Ik moet nu dus al 3 weken lang via de passagiers kant de auto open maken.
De sloten vervangen is geen optie, dit kost te veel tijd en geld.
Nu hebben enkele hier ditzelfde probleem gehad en dit opgelost d.m.v. een afstandsbediening kit voor op de huidige centrale deurvergrendeling zodat je dus je sleutel helemaal niet meer in de deur hoeft te steken. M'n corolla heeft gelukkig nog een werkende centrale deurvergrendeling dus dit lijkt me de beste oplossing.
Ik lees hier (viewtopic.php?p=545663#p545663" onclick="window.open(this.href);return false;) dat wanneer ik dit wil aansluiten ik hiervoor moet zijn achter de stuurkolom (voor het knipperen van de knippers) en het linker schoppaneel (voor de CV zelf). Ik heb dus echt geen idee wat het linker schoppaneel is en waar dit zit. Is dit het kleine klepje links van je voeten, waar je zekeringen achter zitten?
Inmiddels heb ik ook een Universele Remote Control kit gekocht van Autostyle (TE 166F) Ik heb deze gekocht omdat meerdere mensen op andere auto fora tevreden waren met dit setje. Tevens is de AB lekker klein en gewoon klassiek zwart.
Graag zou ik willen weten wat ik allemaal nodig heb om dit kitje aan te sluiten qua gereedschap e.a. onderdelen zoals kroonsteentjes etc.
Zodat ik binnenkort in deze kou het in één keer goed kan doen :)
Uiteraard alvast dank voor eventueel advies.
Frank..
BerichtenCOLON 137
Advies/antwoorden is/zijn niet meer nodig.
Ik heb dit setje inmiddels ingebouwd en het werkt naar behoren.
Helaas was de accu van m'n camera plots leeg, heb dus geen foto's kunnen maken.
