Weggedrag bij droog en nat weer.
Veel of weinig afrolgeluid
Slijtage
Goed, slecht, alles is welkom.
Overzicht tot nu toe.
Barum (type?): een redelijk comfortabele band met een goede levensduur voor een redelijke prijs.
Uniroyal Rallye: Slijtvaste band (70000+), rolgeluid sterkafhankelijk van de auto, goede grip op droog, redelijk op nat.
Bridgestone ER30: Redelijke comfortabele banden en vrij stil. Grip en wegligging zijn ook redelijk.
Bridgestone Potenza RE 720: Redelijk tevreden ervaringen maar vrij hard.
Yokohama DB serie: Heel erg stille band, maar de grip kan beter.
Yokohama C-Drive: Goede stille band met een goede grip op droog en nat weer.
Yokohama W.Drive: winterbanden! Goede band met een laag afrolgeluid, goede grip op droog én nat wegdek, houdt zich in de sneeuw ook erg goed. slijtagegehalte kan beter, maar is zeker niet dramatisch te noemen.
Michelin Pilot Premacy: Bevallen zeer goed. Veel grip, weinig geluid, maar vrij prijzig.
Bridgestone Turanza ER 300: Goede stille band, veel grip bij nat en droog weer.
Bridgestone Turanza ER 70: Ietsje meer geluidsproductie dan de ER300, grip ronduit prima zowel nat als droog. Slijtage valt heel erg mee: 30000km nog 5mm profiel (nieuw 8mm) op voorbanden.
Bridgstone Potenza RE 720: Redelijk geluidsarm, grip op droog en nat goed slijtage normaal
Good year NCT 5: Geluid gelijkwaardig aan Turanze ER 70 van Bridgestone. Grip bij droog goed bij nat redelijk. Niet te verslijten(bij wijze van spreke dan) (achterbanden)
Dunlop SP Sport 9000: Goede grip in zowel droog als nat weer. Tijdens de winter zijn ze wel sterk af te raden. De ABS gaat bij koud weer (<5°C) vrij vlug aan. Weinig rolgeluid, maar wel hardere wegligging (45 serie band). Weinig slijtage bij sportieve rijstijl.
Michelin Alpin (winterband): Getest bij sneeuw met een bevroren ondergrond. Niks te klagen! Iets meer afrolgeluid dan de Dunlop SP Sport 9000 zomerband. Weinig slijtage.
Michelin Energy E3A: Goede grip bij droog wegdek, bij nat iets minder. Redelijk stil. Slijtage zoals bekent van Michelin, nihil. Niet echt een band voor de hele sportieve rijder
Uniroyal rainsport: In de regen echt subliem en met droog weer meer dan ruim voldoende. Slijtage nog onbekend
Sava Intensva: Droog een echter plakker, op sneeuw ook redelijk. Slijtage valt mee, maar het zijn geen burn of drift banden
Vredestein Snowtrac II: Goede grip bij droog en nat. Redelijk stil in verhouding tot andere winterbanden, remweg goed bij elk weertype. Wat zoekerig weggedrag vanaf 103 km/u
Toyo Proxes T1R:
1) Altijd grip met droog en nat weer en stil.
2) Auto Motor und Sport testrapport: geringere remvertraging bij nat wegdek, relatief hoog afrolgeluid en relatief hoge rolweerstand.
3) Redelijk stil en plakken bij droog goed, geen onderstuurgedrag, zoekerig gedrag bij stevig remmen (goed te beheersen)
Federal SuperSteel 595: goed op droog wegdek, slijtage is minimaal. Maar zodra er 3 druppels water vallen is alle grip gelijk weg, het afrolgeluid is erg hoog, en als ik het EU-bandenlabel en de AutoWeek bandentest mag geloven (waar deze band bijna helemaal onderaan eindigt) is deze band ook verschrikkelijk slecht voor je rolweerstand en dus benzineverbruik.
Goodyear all weather: Snelle slijtage, redelijke grip op droog weer en slecht op nat.
kwik-shit banden
Toyo Proxes T1S: Maat 195/50/15 ziet er sportief uit, presteert een stuk matiger. banden zijn dol op onderstuur, het profiel vervormd teveel en de band heeft totaal geen direct stuurgedrag door profiel en de zachte wangen.
De yokohama S306: Is heeeeeel erg matig. Geluidsproductie: irritant. Grip bij droog redelijk, bij nat zeer slecht. Bij 30000km op de helft van het profiel (voorbanden)
Good Year NCT 05, qua rijden goed maar erg snel versleten. Op binnen 30000 km bij een rustige rijstijl
Dunlop SP Sport: harde band, echte stuiterband zonder comfort, en slijt als een gek! (let op, 1 oordeel. Dunlop maakt meerdere banden van dit type)
Het bovenstaande overzicht is een korte beschrijving van de ervaringen.
Voor een uitgebreider verslag van een band, zie de diverse post binnen dit topic.
