Gasklephuis schoonmaken
BUTTON_TOPIC_LOCKED
BerichtenCOLON 6637
Probleem : Gaspedaal zit even ´vast´.
Oplossing : Gasklep schoonmaken
Moeilijk voor de autoleek : Nee
Tijd : 5 minuten?
Benodigdheden : Schroevendraaier, paar pluisvrije doekjes, wasbenzine/remmenreiniger oid.
Haal de bovenkant van je luchtfilterbak met slang eraf : 2clips op de deksel en een slangeklem op de buis naar je gasklephuis.
Als je nu in je gasklephuis kijkt, zie je de koperkleurige gasklep zitten (zie foto). Door aan de hevel te trekken kan je m openzetten.
Tip : Je kan met een ty-wrap de gasklep continu openzetten, zo heb je beide handen vrij om te werken.
Je zal ook een koolrandje zien zitten op het huis, deze moet je dus weghalen.
Maar spuit je gasklephuis niet vol met remmenreiniger ofzoiets, hierdoor komt er ook ontvetter in je ISC klep en dat vinden de lagertjes niet leuk. Beter is het om een doordrenkt doekje te pakken en het daarmee schoon te vegen. Vergeet de rand van de klep zelf niet. Je kan remmenreiniger gebruiken of wasbenzine oid.
Dit topic zal tzt opgeschoond en verplaatst worden naar DHZ Tips, aanvullingen welkom!
BerichtenCOLON 8636
Re: Gasklephuis schoonmaken
Bericht door Joseppe »
hoi, begrijp uit je verhaal dat je dit terplekke onder de kap kan uitvoeren, en niet de hele klep zoals op de fotos wel het geval is hoeft te demonteren?
Is dit een nuttige klus om preventief te doen, ter voorkoming van een defecte gasklep etc. Vraag dit omdat ik dit bij mijn vorige auto (een seat ok :lol: ) wel heb gehad wat me veel geld koste voor een andere gebruikte via de dealer :?
BerichtenCOLON 6637
Inderdaad, je hoeft enkel de aanzuigbuis te verwijderen en je kan erbij.
BerichtenCOLON 1243
GeregistreerdCOLON Wo Jan 09, 2008 22:46
Bericht door Martin B »
Moet je ook hier net als de ISC klep de ECU resetten of is dit niet nodig?
BerichtenCOLON 6637
Nee, resetten van de ECU is hiervoor niet nodig.
Highway
BerichtenCOLON 1819
Bericht door Highway »
Als je het gasklephuis er helemaal af haalt, zit er een koperachtige pakking op. Moet je deze pakking vervangen, of kan je hem goed schoon maken en dan terug plaatsen?
Mischien wel handig voor diegeen die het gehele gasklephuis eraf halen (om bijv. ook makelijk bij de ISC klep te kunnen).
Ik heb op mijn E10 deze pakking alleen goed schoon gemaakt en gewoon weer gebruikt, nooit geen gekke dingen mee gehad.
BerichtenCOLON 8166
ik heb die pakking laten vervangen bij mijn 4E-FE, de eerste ging kapot ( 10 jaar gemonteerd geweest) en de andere pakking zowiezo preventief vervangen.
LEON29
BerichtenCOLON 1930
GeregistreerdCOLON Wo Dec 24, 2003 22:45
Bericht door LEON29 »
je kan hem als je een compressor hebt ook na de tijd even schoon/droog blazen.
BerichtenCOLON 3402
GeregistreerdCOLON Do Okt 04, 2007 11:45
Bericht door playboy »
eventueel een beetje easy gasket erbij ;)
BerichtenCOLON 6637
LEON25 schreefCOLONje kan hem als je een compressor hebt ook na de tijd even schoon/droog blazen.
Gaat je niet lukken, die koolrand zit dusdanig ´vast´ dat perslucht het niet loskrijgt. Het is droge aanslag. Bovendien ben ik van mening dat je het met perslucht juist verder naar binnen blaast, en die troep wil je echt niet in je ISC klep hebben!
BerichtenCOLON 3402
klopt martijn,dat is onzin schoon blazen helpt niet goed genoeg. Ik doe altijd gewoon even remmenreiniger en een fijn schuurpapiertje en weer ff reinigen met remmenreiniger. Het zit echt achter de klep, dus ik haal voor het beste resultaat altijd het hele huis los(van de bouten in iedergeval) en even de randen van de klep zelf ook even, dan geeft ie weer gas s'ochtends als een malle :)
BerichtenCOLON 6637
Wat je feitelijk doet is inspuiten en de boel wegschuren.
Maar daarna...weer spuiten zodat de losgeschuurde troep met de remmenreiniger in de gaten naar de ISC klep loopt??
De troep maar vooral de reiniger bereikt je lagertjes en de ISC klep gaat daarvan vastzitten..
Beter is het om het met een doekje te doen als ie gemonteerd blijft. ;)
BerichtenCOLON 3402
nee joh tuurlijk nadat ik het heb ik gespoten of geschuurd heb haal ik er een doek langs, mag geen rommel in komen of achterblijven! Maja ik haal de 4 boutjes ook altijd even los want dan komt ik ook aan de achterkant van de klep, ik doe beide kanten goed en ff de dikke zwarte troep in het uitlaat spruitstuk weghalen.
robhaans
BerichtenCOLON 53
GeregistreerdCOLON Zo Jul 06, 2008 23:15
Bericht door robhaans »
Klinkt inderdaad als het probleem bij m'n E11. Maar ik heb toch net even iets meer hulp nodig.. Ben ontzettend atechnisch :oops: Een foto van de motor met de gasklep omcirkeld zou erg handig zijn...
BerichtenCOLON 6637
Heb zo geen foto maar tis heel simpel.
Vlak bij je accu zit een grote zwarte plastic bak (je luchtfilter) met daaraan een zwarte slang van zo´n 6cm doorsnede.
Deze zwarte slang zit met een slangklem op je gasklephuis vast. Deze maak je los en je kan erbij. ;)
BerichtenCOLON 2493
GeregistreerdCOLON Do Mei 17, 2007 02:41
Bericht door Smarty »
ik heb weinig verstand van auto's weet er uiteraard wel wat van een gasklephuis kan ik nog vinden
maarwat is in godsnaam een ISC klep :lol:
groeten smarty80
Sexiejbeest
BerichtenCOLON 2382
GeregistreerdCOLON Ma Jan 24, 2005 23:49
Bericht door Sexiejbeest »
Is deze niet beter af in dhz tips ?
-Team S Power!
- www.waariseen.nl?
Idd, daar zullen we 'm eerst eens naar verplaatsen!
BerichtenCOLON 6637
Smarty80 schreefCOLONik heb weinig verstand van auto's weet er uiteraard wel wat van een gasklephuis kan ik nog vinden
groeten smarty80
viewtopic.php?f=56&t=25783" onclick="window.open(this.href);return false;
BUTTON_TOPIC_LOCKED
