Bron: ronaldveen1984
Je kan niet zomaar de standaard deurspeakers vervangen door een ander set: de standaard speakers zitten ingebouwd met een frame. After market speakers hebben dit niet. Niet getreurd: zo'n frame kan je gewoon zelf maken met MDF.
Benodigdheden:
MDF plaat van 8mm à 18mm (afhankelijk van de inbouwdiepte van je speakers)
Een schroevendraaier om de deurpanelen eruit te halen
Boormachine om de originele popnagels uit te boren
Nieuwe speakers (max 16 cm diameter)
Decoupeerzaag
Kies zeker en vast een speakerset die geen al te diepe inbouwdiepte heeft. Het maximum is ca 7cm, anders zal je raam de magneet raken als je die omlaag doet.
Hoe hoger de inbouwdiepte, hoe dikker je de MDF mal moet maken. Maar daar zit je ook met een maximum van ca 18mm, anders zal het deurpaneel niet goed meer aansluiten. Als je beide diktes van elkaar aftrekt moet je ongeveer 5cm uitkomen.
Deurspeaker vervangen.
Bertus
- CCNL lidnummer: 504
- Type Corolla: Ford Focus
