misschien dat er mensen bij zijn die dit leuk vinden voor op hun auto
wat je nodig hebt voor deze ingreep
remschijven
kolomboor machine
boor 4 mm (voor de gaatjes)
boor 8 mm ( voor het verzinken van de gaatjes, waardoor de gaatjes groter lijken dan ze zijn )
spuitbus wd40 voor het smeren van je boor tijdens het boren
het boren van 2 schijven duurt circa 1.5 uur
als je er voor kiest een patroon te nemen zoals op de foto let dan op dat er verschil zit tussen de linker en de rechter schijf ( de draai richting van het wiel )
stap 1
neem een remschijf ( voorkeur nieuw ) en zet daarop een patroon hoe je de gaten zou willen hebben.
het beste is om dit met een watervaste stift te doen.
LET OP niet te dicht op de rand van de schijf gaatjes maken.
stap 2
boor met de 4 mm boor alle stippen door tot aan de andere kant van de schijf
stap 3
nu plaats je de 8 mm boor in de machine en stel de maximale booruitslag zo in dat je met de boor net in de eerst 3mm in de schijf kunt boren ( hierdoor krijg je dus een verzonken gat in de schijf )
LET OP NIET DOOR DE SCHIJF HEEN BOREN.
stap 4 de remschijven goed schoonmaken voor de montage en monteer ook direct nieuwe remblokken zodat alles mooi vlak blijft.
sport remschijven achter corolla e11 zelf maken
- BerichtenCOLON 1382
bb4l
- BerichtenCOLON 422
- GeregistreerdCOLON Ma Jul 14, 2008 22:21
Re: sport remschijven achter corolla e11 zelf maken
Net resultaat zeg!
Corolla 1.3 G6
viewtopic.php?f=50&t=28245
Zeker netjes, maar dan moet je wel schijven hebben achter
heb ik helaas niet
- BerichtenCOLON 3756
Ik wist dat je dit inderdaad had gedaan bij je auto's. Een beschrijving is idd dan wel makkelijk (Verplaatsen naar DHZ topic??)
Misschien een beetje een rare vraag: Je zegt dat je bij voorkeur nieuwe schijven moet gebruiken, waarom koop je dan niet direkt 'sport schijven'??
remtrommels ombouwen naar schijven kost circa 200 euro met alles wat je nodig hebt
heb de wrc ook al aangepakt
deze schijven zijn niet te koop voor achter vandaar dat ik ze zelf maak ( ben 3 jaar geleden erg lang opzoek geweest maar nergens te koop)
perz schreefCOLON
Dan is het duidelijk
- BerichtenCOLON 8166
Volgens mij is er in japan wel wat te verkrijgen voor de achterzijde. Komt vrij overeen met de Japanse AE101/AE111 de achter remschijven toch?
Wel netjes gedaan iig zo die gaten erin geboord
- BerichtenCOLON 10301
dit is een mooie voor dhz tips.
