Corolla D4D. 2.0 of 1.4?
Nasty
BerichtenCOLON 18
GeregistreerdCOLON Di Sep 14, 2010 19:05
Bericht door Nasty »
Hey iedereen. Net met de search al eens wat in het forum gegraven en al wat leuke tips gevonden waarop ik moet letten als ik naar de Corolla ga kijken. Heb jaren Honda gereden, dus kan wel compleet nog niet volgen met die motor en chassis codes, dus sorry als ik iets over het hoofd heb gezien :oops:
Het moet alleszinds een facelift worden van de E12 (denk k) bouwjaar 2004-2005, met de traankoplampen :D
Bij deze nog enkele vraagjes:
* Ik heb altijd benzine gereden, dus waarop moet ik juist letten als ik bij een verkoper de motorkap open trek? Speciale plekjes in het oog houden? Roet? (niet specifiek gevonden bij search)
* Ik twijfel nog enorm tussen de 1.4 90pk, 2.0 90pk en 2.0 116pk. Kan iemand een relalistisch beeld geven van het verbruik van de 3? autoweek durft er wel eens langs te zitten :roll:
* Volgens een ander Toyota forum heeft de 116pk een intercooler, de 90pk niet. Maar zijn er verder nog verdere verschillen tussen deze wagens? Want het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat je wel het verbruik van 5,7 moet slikken, zonder dat je de prestaties denderend zijn :? Heeft die wagen dan andere voordelen?
groetjes ;)
Just when the neighbours thought it was safe, coming out and started bitching 'bout shit again, we turned the volume back up
corollad4d
BerichtenCOLON 446
GeregistreerdCOLON Zo Jun 22, 2008 09:24
Re: Corolla D4D. 2.0 of 1.4?
Bericht door corollad4d »
Dag,
zelf heb ik de 116 pk versie, en mijn grootste reden om geen 1.4 te nemen met hetzelfde vermogen als de 2.0 zonder de intercooler was (op gevoel gebaseerd). Namelijk om hetzelfde vermogen te krijgen uit een kleinere motor, worden de onderdelen dus voor mijn gevoel meer belast. Geen idee of het zo is hoor, meer een gevoelens kwestie. Daarom ben ik voor de 2l gegaan voor de in mijn ogen mechanische reserve die je dan hebt.
Met mijn 116 pk heb ik gemiddeld een verbruik van 1:18, gebruik hem wel gewoon, maar rijd niet denderend hard.
geloof ook dat de 1.4 veelal in automaat is uitgevoerd, alleen dat weet ik niet zeker... Je kunt natuurlijk in de verschillende wagens een testrit nemen om het verschil te ervaren. Zelf heb ik dit niet gedaan, aangezien ik gelijk verkocht was aan deze wagen, en het me allemaal goed beviel...
Corolla E12 D4D SOL
Custom made Exhaust
Bilstein B16
Nasty
BerichtenCOLON 18
corollad4d schreefCOLONDag,
Bij de 1.4 hebben er veel de MMT ja, dat klopt. Dankje voor de tip ;)
nielsb
General member
General member
BerichtenCOLON 151
GeregistreerdCOLON Di Nov 24, 2009 16:18
Bericht door nielsb »
Ik heb een 2.0 met 116 pk (standaard) zoals je al gezien hebt in m'n topic.
Ik gebruik mijn vermogen vrij veel en ik heb een verbruik tussen de 6 en 7 liter.
Nasty
BerichtenCOLON 18
nielsb schreefCOLONIk heb een 2.0 met 116 pk (standaard) zoals je al gezien hebt in m'n topic.
Dat verbruik heb ik ook met mijn civic Sport benzine! :shock:
Nasty
BerichtenCOLON 18
Welk verbruik heeft de 1.4 d4d? En heb heel dit forum al afgezocht, en ze lijken toch wat problemen te hebben, die 2 liter blokken. Heeft de 1.4 hier ook zo'n last van of niet?
nielsb
General member
General member
BerichtenCOLON 151
Ja bij jou is het dan wel bezine en bij mij diesel dus dit scheelt ook wel
iets in de kostprijs. Natuurlijk krijg je het verbruik wel lager maar ik rij
meestal toch goed door :) En ik weet ook niet welke sport je juist hebt
maar ik geloof ook dat deze trager zijn als mijn auto?
Nasty
BerichtenCOLON 18
nielsb schreefCOLONJa bij jou is het dan wel bezine en bij mij diesel dus dit scheelt ook wel
Heb de 1.6 vtec. Die is helemaal standaard nog, en ze zijn wel sneller dan jouw auto standaard. nu waarschijnlijk niet meer nee :lol:
nielsb
General member
General member
BerichtenCOLON 151
ja standaard is hij inderdaad sneller.
Maar je keuze kwa auto is maar net wat je zelf wil,
wil je gewoon een zuinige auto dan zou ik voor de 1.4 gaan,
ok het is wel 5.7 liter (wat ik eigenlijk totaal niet veel vind),
maar het is wel 5.7 liter diesel wat een stuk goedkoper is als benzine.
Wil je wat betere prestaties dan zou ik zeker voor de 2.0 met 116 pk
gaan. Als je gewoon kalm rijd met de 2.0 (en hem niet tuned) dan kan
je het verbruik zeker op 6 liter of lager houden volgens mij. Misschien
moet je maar eens proberen meerijden met de verschillende versies en
kan je zo makkelijker een beslissing nemen.
BerichtenCOLON 4544
als toyotamonteur zou ik je de 1.4 D4D aan raden. deze motoren is niks mis mee, bij de 2.0 willen de verstuivers nog wel eens defect gaan en de egr klep gaat kapot en niet te vergeten de scv kleppen op de pomp. als die kleppen kapot gaan ben je snel al 360 euro kwijt zonder montage. de 1.4D4D levert in een corolla 90 pk en dat loopt er mooi en best soepel. hij is een stuk stiller als de 2.0 D4D en loopt ook veel minder te schudden etc. als je de 90 pk gebruikt dan wil hij lekker knorren en dat is zeker binnen de perken. bij de 1.4D4D hoor je ook bijna niet dat je een diesel rijdt en bij de 2.0 merk je dat wel degelijk. en nog een onderhouds voordeel is dat de 1.4 D4D een distributieketting heeft en de 2.0 een riem die om de 6 jaar of 100.000 km vervangen moet worden
mvg robbie f
Nasty
BerichtenCOLON 18
Robbie F schreefCOLONhey hallo
mvg robbie f
dankje voor dit nuttige antwoord. Die problemen die jij aanhaalde ben ik inderdaad allemaal tegengekomen op dit forum. Toch eens gaan verderzoeken voor een 1.4 dan. En hoe denk jij over de MMT? Must of niet? ;)
BerichtenCOLON 4544
geen MMT nemen, daar zijn veel problemen mee (geweest). koppelingsgaffel wil wel eens goed vast gaan vreten in de bak, en dan zowel in de kogel als geleider van druklager.
mvg robbie f
BerichtenCOLON 3747
Om even op je vraag qua verbruik te antwoorden:
Ik rijd met een 1.4 D4D, en had in het begin, zonder het doortrekken, een verbruik van 5,4 - 5,6 liter per 100km.
Ik kan makkelijk 850 tot 900km doen met 45 litertjes ;)
Op sommige momenten aan constante snelheid ging het zelfs mooi onder de 5 liter.
Grtz en succes met je keuze.
Ik ben er suuuper tevreden van ;)
g6reke
BerichtenCOLON 2034
GeregistreerdCOLON Di Jun 22, 2004 22:15
Bericht door g6reke »
Noedel schreefCOLONOm even op je vraag qua verbruik te antwoorden:
Laatste keer dat ik naar Italie reed kom ik met mijn 2.0d4d ook aan +-850km met een volle tank .
Zat dan met 3 personen in de wagen en bagage. 8-)
Honda Accord Tourer 2011
BerichtenCOLON 3747
g6reke schreefCOLONLaatste keer dat ik naar Italie reed kom ik met mijn 2.0d4d ook aan +-850km met een volle tank .
Dat is idd heel zuinig gereden dan :shock: :D
luca
BerichtenCOLON 1528
Bericht door luca »
mvg robbie f
en dat weten ze nog steeds niet op te lossen!!!!!!
gewoon een 1,4 nemen,met dat motortje is echt niks mis mee!
rollalwd
BerichtenCOLON 27
GeregistreerdCOLON Ma Dec 27, 2010 21:56
Bericht door rollalwd »
misschien een beetje laat antwoord,
m'n ouders hebben een 1.4 d4d wagon uit 2006 (handbak), inmiddels 215000 op de teller en geen centje pijn. ze hebben hem bijna 2 jaar/50.000 km en het enige wat buiten de beurten is vervangen zijn remschijven/blokken en banden. verbruik in de dagelijkse routine (60 a 70 procent stadskilometers) ligt tussen de 1 op 17 en 1 op 18 echter maak je een lange rit dan kan dat veel zuiniger, vorig jaar vol bepakt naar kroatiƫ geweest (niet erg rustig gereden) kwamen we heen uit op 1 op 20 en terug 1 op 21. erg fijne auto, 2 puntjes van kritiek.. onderin pakt ie soms een beetje laat op en er was af fabriek geen cruise control leverbaar destijds, dit zat in de 2.0 vaak wel.
