Ik ben bezig om een ander tellerhuis (km teller, toerental, temp. meter, benzine meter + diverse lampjes) in mijn E11 facelift te zetten.
Nu kan ik het toch niet laten om een tellerhuis van een E11 facelift met SB chassiscode in mijn JT chassiscode te plaatsen. Ter info, JT heeft een mechanische kabel, SB heeft een electronisch signaal naar de tellerbak.
De JT tellerbak weergeeft de km stand door middel van ronddraaiende wieletjes. Die kan je zo aanpassen.
De SB tellerbak weergeeft de km stand in een LCD displaytje. Leuk en aardig, maar deze kan ik niet aanpassen. Km stand wordt waarschijnlijk in een eeprom opgeslagen.
Heeft iemand ervaring / kennis van hoe je deze km stand (van het LCDtje dus) kan aanpassen? Indien dit mogelij is, wil ik ook een SB tellerbak in mijn auto trachten te installeren.
Tellerhuis km stand aanpassen
Highway
- BerichtenCOLON 1819
luca
- BerichtenCOLON 1528
- GeregistreerdCOLON Di Sep 17, 2002 00:08
Re: Tellerhuis km stand aanpassen
meestal lui die de boel besodemieteren met km standen terugdraaien.die weten hoe het moet!
VVTI-2007
- BerichtenCOLON 825
- GeregistreerdCOLON Za Nov 06, 2004 17:01
Niet zo ver van jou vandaan zit een gast die bekend staat als de tellerkoning...........
Voor 50 euro staat ie op de stand die jij aangeeft.
IS300H, MR2 en Aygo
Highway
Tellerhuis zit er ondertussen in, werkend. Heb de originele km stand behouden, was bijna hetzelfde als wat ik moest hebben.
Heb wel h.e.e.a. uitgezocht. Zit een eeprom op het bord, met wat spulletjes kan je deze uitlezen en herprogrammeren. Kennis van me heeft daarvoor het apperatuur, dus kan hij die lezen en schrijven. Km stand wordt gecodeerd opgeslagen, daar heb je ook methodes voor het te achterhalen.
Dus - het is mogelijk met de juiste hardware, en uiteindelijk heb ik het niet gedaan, gezien het tellerhuis reeds ong. de juiste stand had.
Kan slotje op dit topic wat mij betreft.
dutchbird
- BerichtenCOLON 141
- GeregistreerdCOLON Za Jun 11, 2011 20:04
Even ter informatie voor de mensen die het misschien willen gaan doen,
Tijdens een apk keuring kom je hier mee in grote problemen!
Want de apk keurmeester moet de km stand in voeren. als die vorig jaar bvb op 70.000 stond en jij laat hem terug draaien naar 50.000 dan wordt alles naar het rdw door gespeeld en wordt in het ergste geval je kenteken bijwijs in genomen!
Voorkom een kater, blijf dronken.
Highway
Terugdraaien is i.d.d. een no go!! Vooral als je het doet om meer voor een auto te vangen bij verkoop!! Zover ik weet, moet de km stand van de teller de km stand van het chassis aangeven. Bij bijv. APK wordt deze stand geregistreerd, deze standen kunnen later weer opgevraagd worden (NAP). Dus ook een onlogische km verloop trekt de aandacht.dutchbird schreefCOLONEven ter informatie voor de mensen die het misschien willen gaan doen,
Er zijn ook wel redenen te bedenken waarom het wel kan - andere tellerbak, defect ergens etc.
- BerichtenCOLON 1382
ik heb bij een auto een andere motor ingebouwd en de teller van die auto heb ik in mijn auto gezet zodat de stand klopt met de motor, tijdens het afmelden of daarna niets van gehoord of gezien
mijn stand ging toen van 220.000 km naar 160.000
belangrijk is wel dat je eerlijk bent als de auto verkoopt dat de stand klopt tav de motor, heb ik toen ook gedaan en heb ook zonder problemen de auto verkocht.
luca
als je vermeld dat het klokkenhuis is vervangen is het geen enkel probleem.
