Echter is deze met een 'heggenschaar' uitgebouwd en is de kabelboom met kroonsteentjes weer in elkaar gezet.
Ik heb bij inbouwen van centrale vergrendeling met afstandsbediening dit allemaal netjes vervangen door stekkertjes die ik weer helemaal afgetaped heb.
Alleen toen ik laatst een paar panelen los heb gehad om de radio uit te bouwen knalde steeds de zekering voor de richtingaanwijzer er uit.
Ik heb daarna alles vervangen voor soldeerverbindingen met krimpkousjes eromheen. En bij testen werkte alles naar behoren.
Alleen na terugplaatsen van de panelen aan de bestuurderskant vliegt de zekering er weer uit als ik de auto op of van slot doe (van CV).
Of als ik richting aangeef. De zekering van het CV kastje vliegt er ook steeds uit.
Maar als ik de alarmlichten aan zet werken deze nog wel (andere zekering?)
Ik meen me te herinneren dat de linker en de rechter knipperlichtdraden aan elkaar verbonden waren door het stukje kabelboom van het alarm wat er nog in zat. Dat heb ik destijds losgehaald en alles bleef normaal werken.
Iemand enig idee wat het kan zijn? Ik heb alle verbindingen al nagekeken en er is niets wat contact maakt met de carrosserie of verkeerd aangesloten zit (de CV heeft namelijk meer dan een jaar zonder problemen gefunctioneerd).
Ik kreeg af en toe wel een schok van de auto sinds ik de panelen los heb gehad, maar dat kan ook aan het weer liggen.
Ik hoop dat iemand wat tips kan geven, anders breng ik de auto naar de garage maar ik doe het liever zelf.
