Lekkage vraag.
Over de aandacht...
BUTTON_TOPIC_LOCKED
Bjorn Carolla G6
BerichtenCOLON 465
GeregistreerdCOLON Di Sep 15, 2009 17:09
Lekkage vraag.
Bericht door Bjorn Carolla G6 »
Beste Toyota-rijders.
De luchtmassameter is opgelost, en dan nu hetvolgende probleem.
Een dopje lekt vloeistof volgens het dopje iets van de rem ?
Kan dit kwaad ?
Zie de foto's voor meer duidelijkheid :)
Groetjes Bjorn ;)
Re: Lekkage vraag.
dat is het koppelings vloeistof reservoir.
lekken is natuurlijk nooit goed.. is de dop niet gewoon kapot?
Johan CRT
BerichtenCOLON 965
GeregistreerdCOLON Ma Sep 30, 2002 18:57
Re: Lekkage vraag.
Bericht door Johan CRT »
Zijn de remblokken onlangs vervangen?
Zit de dop er wel goed op geklikt!
Grt Johan crt
http://www.autostyling.nl a http://www.assenberg-sport.nl company
Member of the GT owners group!
If you can still read this, wait till the TViS kickes in..............
Bjorn Carolla G6
BerichtenCOLON 465
Re: Lekkage vraag.
Ik denk dat het dopje kapot is want je kunt het indrukken.
De remschijven en blokken zijn grondig schoongemaakt. Toen was er nog niks gaande. APK keuring met vlag en wimpel. Ik merk niks met schakelen/koppelen of remmen.
Groetjes Bjorn ;)
Johan CRT
BerichtenCOLON 965
Re: Lekkage vraag.
Volgens mij zit het bovenste deel los of zit er een gaatje in om overtollige remvloeistof eruit te laten.
Zijn bv de blokken onlangs vervangen dan zijn de remcilinders naar binnen gedrukt en komt daarmee de remvloeistof stand in deze resevoir omhoog. Vandaar mijn vraag want dan zou het verklaarbaar zijn.
Wat is de stand van de vloeistof in deze reservoir. Er zit een min em maximum streepje op!
Dop kan uiteraard kapot zijn maar dan moet deze dikke remvloeistof behoorlijk bewegen om door de dop erbovenuit te komen.
Grt Johan crt
Bjorn Carolla G6
BerichtenCOLON 465
Re: Lekkage vraag.
Ja het bovenste dopje zit een gaatje in dat klopt. Als je op dat dopje drukt gaat de grote dop *zo noem ik het maar* waar het kleine dopje op zit, ook mee naar beneden (indrukken is mogelijk)
En de remblokken achter zijn vervangen + remschijven afgedraait, maar dat was vorigjaar in de wintertijd (voordat ik de kou in ging)
Groetjes Bjorn ;)
luca
BerichtenCOLON 1528
Re: Lekkage vraag.
Bericht door luca »
de remmen hebben hier niks te maken met de koppeling!het zijn 2 aparte vaatjes!hoeveel vloeistof zit er in het vaatje van de koppeling,als hij tot de rand vol zit is het mogelijk dat elke dat het pedaal intrapt een beetje vloeistof uit perst.
Bjorn Carolla G6
BerichtenCOLON 465
Re: Lekkage vraag.
Er zit volgens mij vrij weinig in, (goudgele vloeistof ?)
Groetjes Bjorn ;)
luca
BerichtenCOLON 1528
Re: Lekkage vraag.
Bericht door luca »
vanaf hier is dat natuurlijk moeilijk te zien en te beoordelen,als het goed is moet er een soort zwart drijvend vlottertje in zitten,die moet bovenaan staan.
Bjorn Carolla G6
BerichtenCOLON 465
Re: Lekkage vraag.
Ik heb zojuist effe gekeken. Aangezijn mijn Corolla effe moest invallen voor een defecte fiets (ja dat kan ook nog) Effe met een zaklampje geschenen en zoals ik het kon zien zat het resevoir vol. Zodra je zeg maar het 'lekdopje' indrukt gaat ie lopen bubbelen.
Ik merk er gelukkig niks van de wagen rijd als een zonnetje (zoals gewoonlijk)
Groetjes Bjorn ;)
luca
BerichtenCOLON 1528
Re: Lekkage vraag.
Bericht door luca »
dan zit er een beetje teveel in,zodra je druk opbouwt loopt het eruit.ik zou het wel schoon houden,want die bende vreet je auto op!
Bjorn Carolla G6
BerichtenCOLON 465
Re: Lekkage vraag.
luca schreefCOLONdan zit er een beetje teveel in,zodra je druk opbouwt loopt het eruit.ik zou het wel schoon houden,want die bende vreet je auto op!
Ik houd het schoon. En vandaag is me wagentje bij me kennis die monteur ook ivm de Winterklaarmaak onderhoudsbeurt. O.a. als het goed is nieuwe accu 8-)
bedankt voor de hulp :D
PS: de reden van deze vraag is om met zekerheid de Rolla te pakken zonder dat die schade zou oplopen. En er is niks mee gebeurt :) De Robuustheid :)
Groetjes Bjorn ;)
Bjorn Carolla G6
BerichtenCOLON 465
Re: Lekkage vraag.
Oorzaak lijkt gevonden te zijn. Lucht en vuil in het koppeling systeem. Hierdoor Drupte er vloeistof uit. Nu ontlucht en verse koppelingvloeistof erin en vandaag is de testdag.
Topicje mag opslot ;)
Bedankt voor de hulp ;)
Groetjes Bjorn ;)
BUTTON_TOPIC_LOCKED
