Pagina 1 van 1
Aanschaf xenon verlichting
GeplaatstCOLON Zo Jan 13, 2013 19:09
door jan048
Omdat ik avonds wat slechter kan zien met autorijden, heb ik besloten om maar een xenon set aan te schaffen, nu heb ik op Internet eens gezocht maar daar heb je zoveel verschillende merken en prijsklassen dat ik het nu niet meer weet, ook wil ik geen honderden euro’s meer uitgeven, want ik weet op het moment niet of ik deze auto nog lang blijf rijden, het kan zijn dat ik nog dit jaar een andere koop.
Misschien is er hier op het forum iemand die mij daar in kan wegwijs maken.
Mijn auto is een Toyota corolla verso (E12) uit 2003
Gr. Jan
Re: Aanschaf xenon verlichting
GeplaatstCOLON Zo Jan 13, 2013 19:44
door Lone wolf
hallo Jan,
welkom op het forum. Gebruik de zoekfunctie eens, er is al veel over geschreven.
GeplaatstCOLON Zo Jan 13, 2013 22:17
door Leon
Ik heb voor onze Yaris net een setje bij Xenonlamp.nl besteld. Was een mooi setje, degelijk en netjes afgewerkt. Xenonlamp.nl is ook een handelaar op het Corollaforum. Meerdere leden hebben hier hun xenonkitje besteld, tot tevredenheid.
GeplaatstCOLON Ma Jan 14, 2013 14:26
door jan048
Heb eens op het forum gezocht, en toch het een en ander kunnen lezen over xenon, daarom heb ik besloten om een kit van Einzelmann te bestellen, daar zit 3 jaar garantie op ballasten en 1 jaar op de lampen.
Bedankt iedereen voor het meedenken.
Gr. Jan
GeplaatstCOLON Ma Jan 14, 2013 17:50
door PaulRAV4
Als je het net als ik belangrijker vindt om te zien ipv gezien te worden: koop dan een setje 4300K , dat scheelt echt .
Ook ik rij al jaren met een setje van Xenonlamp.nl, 18 mnd garantie op de lampen. Ze ziten bij mij al 2 jaar in mijn Verso.
GeplaatstCOLON Ma Jan 14, 2013 19:24
door yorick
PaulD-CAT schreefCOLONAls je het net als ik belangrijker vindt om te zien ipv gezien te worden: koop dan een setje 4300K , dat scheelt echt .
18 maanden garantie? Die van mij waren binnen het jaar kapot en kreeg er geen cent voor terug, alleen een email dat de lampen een minderwaardige kwaliteit hadden en dat het normaal was dat ze na een jaar kapot gaan...
GeplaatstCOLON Ma Jan 14, 2013 19:32
door PaulRAV4
Ik heb een setje van €160,00 incl. Montage. Je kunt ook goedkoper spul kopen natuurlijk. Ik zie hier ook mensen die een setje van €25,00 kopen. Alles heeft zijn prijs ;)
GeplaatstCOLON Ma Jan 14, 2013 19:34
door jan048
De een heeft pech en de ander heeft geluk, zo is het nu eenmaal.
@ Yorick wat was het merk waar je zoveel pech me had?
En als de fabrikant er een jaar garantie op geeft, dan moet hij dit ook nakomen, of zie ik dit niet goed?
Gr. Jan
GeplaatstCOLON Ma Jan 14, 2013 19:52
door yorick
PaulD-CAT schreefCOLONIk heb een setje van €160,00 incl. Montage. Je kunt ook goedkoper spul kopen natuurlijk. Ik zie hier ook mensen die een setje van €25,00 kopen. Alles heeft zijn prijs ;)
Aha kijk, jij hebt de set van Pilot o.i.d. ;). Ik heb hun "huismerk".
GeplaatstCOLON Ma Jan 14, 2013 21:47
door PaulRAV4
Nee joh, geen Pilot, een eigen inkoop uit waar dan ook. De set kostte dacht ik €120,00, de rest is montage. Ik had deze set met veel plezier ook 3 jaar zonder problemen in een vorige auto. Daarom in mijn 1 ste Toyota weer zo'n setje met een prima lichtbeeld en veeeel zicht.
GeplaatstCOLON Di Jan 15, 2013 19:22
door jan048
Heb de set ingebouwd zo als het op de beschrijving staat, maar helaas krijg ik de lampen niet aan het ontsteken.
Ik heb een set gekregen met canbus, maar mijn auto heeft geen canbus, kan het daar aan liggen?
Gr. Jan
Ps. Als dit hier niet op zijn plaats is, a.u.b. Moderator verplaats het dan.
GeplaatstCOLON Wo Jan 16, 2013 10:10
door Leon
Ik heb ook een Canbus set in een Yaris (die geen Canbus heeft), dat werkt zonder problemen. Ik denk toch dat je eerst goed moet kijken of alles correct is aangesloten.
GeplaatstCOLON Wo Jan 16, 2013 10:26
door jan048
Oké, dat is dan niet het probleem, nu weet ik niet of ik hier zo maar door kan vragen?
Ik wil wel een ander topic aanmaken en daar verder gaan, hier worden in de regel aankoop tips gegeven.
Gr. Jan
GeplaatstCOLON Wo Jan 16, 2013 11:10
door Leon
Je mag hier wel even doorgaan. ;-)
GeplaatstCOLON Wo Jan 16, 2013 11:48
door jan048
Oké, zonet met de firma gebeld, en die heeft het eens voor mij opgezocht, nu schijnt het dat mijn auto de min schakelt naar de lampen, en daar is het probleem, ik kan nu twee dingen doen, een bypas kabel bij hun bestellen, of zelfs twee relais monteren.
Dan doe ik liever de kabel bestellen, die zit er zo in en is ook plug en play, maar ik vind het raar dat er op de site nergens iets te vinden is wat op dit probleem duid.
Gr. Jan
GeplaatstCOLON Do Jan 17, 2013 17:48
door jan048
FF een update, heb vandaag de kabel ingebouwd, en het werkt ook nog.
Bij deze kabel zijn twee weerstanden van 6 ohm en 50 watt, een van deze weerstanden zit aan de kabelboom naar het relais, en de andere is los bijgeleverd, die moet je in de stekker steken die normaal op de lamp zit, met de kabel heb je maar een aansluiting van het dimlicht nodig, dus de andere aansluiting is nu los, maar omdat ik geen CanBus heb, is deze voor mij overbodig, ik heb helmaal geen storingen, nu wil het dat de weerstand die vast aan de kabel zit behoorlijk heet wordt, en ik vraag mij af of ik deze niet kan laten vervallen (losknippen)
Heeft iemand hier op het forum ook zo een kabel geïnstalleerd?
Gr. Jan
GeplaatstCOLON Vr Jan 18, 2013 16:27
door jan048
Heb het eens gewaagt om de weerstand los te koppelen, en ik heb nu ondervonden dat dit geen probleem is als de auto geen CanBus heeft, dus heb ik nu ook geen opgewarmd spatbord meer ;)
Nogmaals iedereen bedankt voor het meedenken.
Gr. Jan
Ps. Hier kan een slotje op :D
