Bandenmaat Avensis
Ronald E12
Bandenmaat Avensis
Even een vraagje waarvan ik hoop dat iemand mij een antwoord kan geven. Ik ben mijn Corolla kwijtgeraakt aan mijn vriendin... Gelukkig is er voor mij een extra toyota bijgekomen. Een Avensis T25 2.0 D-4D uit 2008.
Nu heb ik nog een paar nieuwe bandjes nodig. Op dit moment ligt er 215-50-17 op velgen met steekmaat 5x100. Ik wil echter een andere bandenmaat kopen, namelijk 225-45-17. Deze maat is namelijk een heel stuk goedkoper. Ik weet alleen niet zeker of het gaat passen. Ik heb twee Toyotadealers gebeld. 1 geeft aan dat het kan, de andere twijfelt en zou het eerst willen zien. Op de toyota website geven zze voor mijn auto de volgende standaardmaten aan:
215-50-17
215-45-17
225-40-18
Weet iemand hier toevallig of 225-45-17 gaat passen?
groeten Ronald
215-50-17
215-45-17
225-40-18
groeten Ronald
Re: Bandenmaat Avensis
Het lijkt mij niet zo'n probleem. Op m'n T27 ligt standaard 215/50R17, nu rij ik met 225/45R17 winterbanden (die ik nog van de Auris over had), dat geeft geen enkel probleem. Voor de zomer rij ik 225/45R18, ook geen probleem.
Ga je van 215/50R17 naar 225/45R17, dan zit je op een afwijking van 1,9% (2km/h afwijking op 100km/h). Dat is een acceptabele afwijking in mijn ogen.
Riesh
- Type Corolla: Mazda 121
wat Leon zegt, de afwijking is minimaal te noemen.
Ronald E12
Bedankt voor de antwoorden zover. Wat betreft de afwijking, daar ben ik niet zo heel bang voor. Ik geef wel iets meer gas
Waar ik zelf aan twijfelde is de breedte van 225 in plaats van 215. Het is maar een klein verschil, maar een klein verschil kan grote gevolgen hebben...
groeten Ronald
groeten Ronald
- Rudin
- Type Corolla: Auris
- Type Corolla: Auris TS
HAVE FUN !
- Type Corolla: Corolla
De bredere zijn goedkoper maar daar zuipt ie bijvoorbeeld weer nét iets meer mee. Zit je uiteindelijk op hetzelfde om het zomaar te zeggen.Ronald E12 schreef:Bedankt voor de antwoorden zover. Wat betreft de afwijking, daar ben ik niet zo heel bang voor. Ik geef wel iets meer gas![]()
groeten Ronald
Of bedoel je dit niet met de gevolgen.
Ronald E12
Dat de auto iets meer zal gaan verbruiken is geen probleem. Dat is het voordeel van een tankpas. De banden moet ik echter zelf betalen en daar zit een groot prijsverschil tussen de beide maten. Met meer dan 40.000 kilometer per jaar kan dit een redelijke besparing opleveren.
Het probleem is dat er blijkbaar bij deze uitvoering andere wielkasten zijn waardoor een bredere band (dus een 225-45-17 in plaats van de vorogeschreven 215-50-17) aan zou gaan lopen in de wielkast bij volledige stuuruitslag.
Volgens 1 dealer kan het wel. De andere dealer zegt dat het waarschijnlijk niet kan, maar om zeker te weten moet het gepast worden. Ik vind het alleen zinloos om een band te kopen als deze niet past...
groeten Ronald
groeten Ronald
Als 225/40R18 past, dan past 225/45R17 ook wel.
Ronald E12
Als een 18 inch velg dezelfde breedtemaat en ET-waarde als een 17 inch velg heeft denk ik dat je gelijk hebt.
De breedtemaat van de 18 inch velg is 7,5 tegen 7 voor de 17 inch. De ET-waardes weet ik zo niet uit mijn hoofd. Als ook daar een verschil in zit kan dit dus net zo vallen dat het toch aanloopt bij een 225-45-17 lijkt me.
groeten Ronald
groeten Ronald
Zoals Leon al zegt kun je die bredere maat gerust nemen. Dit gaat passen hoor zonder aanlopen bij volledig insturen.
