g6r stoel
hulk
- BerichtenCOLON 262
- GeregistreerdCOLON Di Nov 07, 2006 19:59
g6r stoel
hallo ik heb een vraagje , kan ik de voor stoelen van een g6r omruilen dus van bestuurders kant na passagies kant ik kan een passagiers stoel koper in duitsland maar die moet bijk mij bestuurders stoel worden gr mark
Re: g6r stoel
lijkt mij niet gezien de verstelhendels. die zitten aan de andere kant.
hulk
Re: g6r stoel
oke maar die heb ik eigenlijk niet nodig is maar 1 stand , helemaal achterin, maar dat is dan jammer
hulk
Re: g6r stoel
de verstelhendel van de rug leuning bedoel je , want die van voor uit achteruit is het zelfde
clk-p
- BerichtenCOLON 920
Re: g6r stoel
Probeer het eerst eens met je eigen stoel, dan weet je het zeker
Corolla E11 1.6 R.I.P
Welcome Corolla G6-R (SOLD)
Grey Corolla TTE
Grey Corolla TTE
- BerichtenCOLON 843
Re: g6r stoel
rails zijn hetzelfde, dus volgens mij moet dat lukken.
Je hebt wel geen bescherming meer van je airbag (in tegendeel, hij duwt je de verkeerde kant uit).
Ook gaat je stoel vanzelf achteruit rollen als je aan de rugsteun komt (check maar bij je passagiersstoel) en is er een voetpedaaltje. als je iemand achter je hebt die daar per ongeluk op trapt, dan ga jij achteruit terwijl je rijdt.
hulk
Re: g6r stoel
oke bedankt zal eens proberenPerre schreefCOLONrails zijn hetzelfde, dus volgens mij moet dat lukken.
vstromjuan
- BerichtenCOLON 9
- GeregistreerdCOLON Za Mrt 28, 2015 12:34
Re: g6r stoel
Is het niet mogelijk om de bekleding en het schuim van de aan te schaffen passagiersstoel te verwijderen en dit op het frame van de bestuurdersstoel over te zetten?
Ik heb dit zelf ook gedaan bij mijn Toyota MR2 en dat gaat vrij makkelijk, denk 1-1,5 uur werk en je hebt niet de problemen met bediening handles e.d.
