Tip! Ramen opnieuw inleren om ''auto'' functie te activeren
skutter
- BerichtenCOLON 20
- GeregistreerdCOLON Zo Jan 06, 2013 14:56
Elektrische ramen opnieuw inleren om de ''auto'' functie te activeren.
Auto functie: Raam automatisch omlaag of omhoog door de bedieningsknop 1 keer kort te bedienen.
Je kan deze instelling ongewild verliezen als je bv tijdelijk geen accuspanning hebt gehad.
Bij iedere portier moet je het raam openen en sluiten en daarbij de knop vasthouden en in de laagste (open) en hoogste (dicht) stand de knop nog even 2 sec. vasthouden.
Succes!!
Succes!!
Toyota Corolla E12
VVT-I 1.6 anniversary
Re: Tip! Ramen opnieuw inleren om ''auto'' functie te activeren
Kan dit ook als je geen auto functie knop hebt voor het raam?
skutter
- BerichtenCOLON 20
Gewoon even proberen.CoupÉter schreefCOLONKan dit ook als je geen auto functie knop hebt voor het raam?
Succes!
Toyota Corolla E12
zwoof007
- BerichtenCOLON 138
- GeregistreerdCOLON Do Nov 27, 2008 12:50
ik heb het geprobeert maar het werkt bij mij niet ...
トヨタは常にトヨタ回
Emile
- BerichtenCOLON 12
- GeregistreerdCOLON Zo Sep 20, 2015 08:44
Kan alleen met de knoppen waarop "AUTO" staat.
SV-Sportscars
- BerichtenCOLON 356
- GeregistreerdCOLON Ma Nov 07, 2011 21:11
Ja werkt alleen als er auto op staat (of all auto zoals sommige hebben) als die geen auto functie heeft gaat het niet werken.
De auto functie is uitgebreider dan het lijkt.
- BerichtenCOLON 2293
Ik heb alleen Lock en Unlock op mijn originele sleutel. Dan werkt het dus al niet?
SV-Sportscars
Ramen hebben niets met je sleutel te maken, je kunt een ramen sluit functie inbouwen met een afstandbediening, sommige alarmsystemen hebben dit, dat zodra je de auto op slot zet de ramen dicht gaan, maar dit zijn vaak aftermarket alarmsystemen en is niet even zo te programmeren op het standaard systeem.
Bob.88
- BerichtenCOLON 289
- GeregistreerdCOLON Ma Sep 08, 2008 11:15
Het gaat hier om de bedieningsknop, niet de afstandsbedieningpampie schreefCOLONIk heb alleen Lock en Unlock op mijn originele sleutel. Dan werkt het dus al niet?
Een TS Facelift heeft ook deze autofunctie. Maar bediening dus gewoon vanuit de auto.
Je bedoelt dus het doorklikken, doordrukken op de raamschakelaar zelf? Dat is toch standaard dat ie dan automatisch naar beneden gaat zonder de knop in te blijven drukken?
@SV Sportscars. Hier zit een Cobra alarm in wat ze bij de Toyotadealer inbouwen als je m nieuw koopt en met alarm hebt besteld? Of zetten ze die in de fabriek er al in?
Anyway ik heb begrepen dat het met zo'n alarm moet lukken dat automatisch dichtgaan als je je auto op slot gooit met de AB maar mij is het nog niet gelukt.
Weet jij toevallig meer daarover?
Bob.88
Jup, daar gaat dit overpampie schreefCOLONJe bedoelt dus het doorklikken, doordrukken op de raamschakelaar zelf? Dat is toch standaard dat ie dan automatisch naar beneden gaat zonder de knop in te blijven drukken?
MrMarcie
- BerichtenCOLON 10
- GeregistreerdCOLON Ma Jul 11, 2016 21:10
Dank voor de tip, mijn Corolla was naar de garage vanwege afkeur en alle roest bij de achterwielen is opgelost met nieuwe panelen enzo. Moest daarna natuurlijk de radio opnieuw programmeren maar dat raam begreep ik niet. Simpele oplossing dusskutter schreefCOLON Vr Sep 25, 2015 21:26 Elektrische ramen opnieuw inleren om de ''auto'' functie te activeren.
Succes!!
