Radio functie werkt niet meer (verso 2005)
CCNL lidnummer: 793
Auto: 1.4 D4D
Bericht door Noedel » wo mei 03, 2017 20:40
Hoi allen
Misschien kunnen jullie even helpen alvorens ik de wagen van mijn schoonvader ga openbreken :)
Hij heeft een corolla verso van 2005, met de originele dubbeldin radio met touchscreen, met GPS, DVD, achteruitrijcamera enz.
Enkele weken geleden werkte plots niets meer. Geen radio, geen DVD, achteruitrijcamera werkte niet meer.
Bij de volgende rit werkte alles terug normaal, maar nu wil enkel de radio niet meer spelen. De antenne lijkt niet het probleem want dan zou je alsnog wat "geruis" moeten horen door de speakers. CD speelt wel gewoon af.
DVD functie werkt, de achteruitrijcamera werkt ook.
Enkel en alleen de radio wil niet spelen.
Weet iemand wat hier de oorzaak kan van zijn?
Het is niet mijn wagen dus ik kan er niet altijd bij om hem uit elkaar te halen, daarom vraag ik het liefst eerst aan jullie.
Jonas.
CCNL lidnummer: 793
Auto: 1.4 D4D
Re: Radio functie werkt niet meer (verso 2005)
Bericht door Noedel » za jun 17, 2017 16:57
Blijkbaar niemand :)
Intussen is de radio vervangen door een aftermarket dubbel din radio.
Maar nu wou m'n schoonvader toch graag de achteruitrijcamera terug werkend hebben.
Nu is er een probleem, de bekabeling van de originele camera aansluiting past niet op de nieuwe radio.
Bij de originele radio zit dit samen op een stekker (10 pinnetjes). Bij de nieuwe heb je een signaal nodig van het achteruitrijlicht, een video kabel en een massa dacht ik.
Hier een foto van de originele radio (B9002 / TNS600)
Het zou de 3e stekker van links moeten zijn onderaan, de zwarte dus.
Weet iemand hoe ik die stekker of draden op één of andere manier aangesloten krijg op de aftermarket radio?
Ik kan namelijk nergens een schema vinden ofzo.
Solderen en kabeltjes verbinden is geen probleem.
Alvast bedankt.
Jonas.
erwinsep
Auto: corolla g6
Bericht door erwinsep » za jun 17, 2017 21:01
is die touchscreen radio al een geupdate bij sommige merken kun je die updaten om de systeem goed te laten werken en ook een beetje comfort (bij peugeot en citroen kan je die updaten), als je die niet kunt updaten dan lig het een de scherm dat er iets intern niet goed is.
grzz erwin
ps voor universele radio's heb je een verloop stekker nodig anders pas het niet
toyota corolla ae101 4afe 1.6 hatchbak 6 feb. 1997 :h4: i will mis you forever
mazda 323 ba 1.5 hatchback :mad: i'm happy that you go away
1ste automonteur
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
