Auto slot kapoet
CCNL lidnummer: 803
Type Corolla: corollag6r
Auto slot kapoet
Bericht door Peet »
Heren mijn auto slot van de bestuurders kant wil niet meer lekker op slot ,ope gaat wel
Kan je het slot om wisselen met de andere kant ?
En is het dat makkelijk te doen
Of mot ik rond alles weg slijpen en aan de andere kant weer er in lassen ?
Gaat om me ouwe e10
Grpeet
CCNL lidnummer: 1
Type Corolla: Toyota CHR
Re: Auto slot kapoet
Probeer eens andere sleutel, kans is aanwezig dat je sleutel versleten is.
CCNL lidnummer: 803
Bericht door Peet »
Heb ik al gedaan Martijn
Maar die gaat nog slechter
CCNL lidnummer: 525
Type Corolla: AE92 GT-S
En werken je sleutels nog wel in het andere slot dan?
CCNL lidnummer: 1
Reservesleutel is niet toevallig lang gebruikt en ook afgesleten?
Slot kan je niet wisselen. Als de auto zijn originele sloten nog heeft kan de dealer aan de hand van je kenteken een nieuw slot en/of sleutel bestellen.
Of een afstandsbediening (laten) monteren. ;)
CCNL lidnummer: 803
Bericht door Peet »
Sleutel werkt goed in alle sloten ,behalve in mijn kant deur
Afstand bedining gaat niet ,dese heb geen electries ramen en chit ,volgens mij gaat dat dan niet werken ,althans dat heb ik wel eensbegrepen )
Ik heb nog wel een originele afstand bedining leggen van Toyota (rood kasje)zit jammer genoeg geen sleutel bij
Kreeg al een tip voor een twee de hansje slot van jaap
CCNL lidnummer: 1
Met gebruikt slot krijg je verschillende sleutels.. helemaal irritant.
Heb je mr Bean al gebeld? Die heeft vast wel oplossing.. :lol: :lol: :lol:
CCNL lidnummer: 803
Bericht door Peet »
Whaha ,ik denk dat de beste oplossing is Martijn
Maar heb ff de bekleding van de deur er af gehaald en gekeken
Die Japanners zijn helemaal achterlijk geworden
Je kan nooit te nimmer bij dat kat slotje
Dat zit godver zo weg gewerkt ,daar kom je noooooooit bij
Echt ik zie wel eens meer dingen ,maar dit gaat nergens over
1op zie ,slijptol in die deur zetten en heel de t*r*ng zooi ope slijpen ,nieuw slot er in en heel de nete zooi weer dicht lassen
Mijn vingers zijn veelste dik om alleen al te wijzen naar dat slotje
Nee ik heb van binne van Daan een liter olie er op gespoten ,het liep godver zo uit me deur op straat ,pfff gou ff zant er op gegooid :shock:
Nu werkt die gelijk wat beter weer ,maar laat dit wel een keer in de garage doen
Of een komplete nieuwe deur er in
Wat een rampe zooi zeg
Had die jappe hoog zitten ,maar nu niet meer hoor
Was het zelfde als bij me start motor ,je kan gewoon heel dat blok er uit halen ,anders kan je er niet bij
Ik word hier niet vrolijk van :shock:
Word vervolg heren
CCNL lidnummer: 1
Ja heel je handvat incl. slot moet eruit.. maar dan kan je er wel goed bij :lol:
(kruip)olie in sloten werkt inderdaad maar even.. en de troep blijft er daarna lekker aan plakken.
Beter gebruik je voor sloten iets als Lubra rapid spray of andere echte slotspray.
CCNL lidnummer: 803
Bericht door Peet »
Heb nu gewone motor olie er op gegooid en in het slot laten lopen ,maar je kan er echt niet bij ,er zitten ook geen gaatjes in het plaatwerk aan de binne kant van de deur ,om een dop sleutel er op te zetten of iets dergelijks
Wat een ramp zeg en wat een kat contruktie
Niemand die zo iets al een keer vervangen heb ?
Anders ga ik wel een keer naar de garage
CCNL lidnummer: 803
Bericht door Peet »
Ja er was nog wat,dese wageheb nog een raam hendel
Dat zit met een veertje vast
Dus ik een bandelichter er tusse gezet ,en tog maar zo wijsgeweest om hem er niet er af te drukken ,dus met een schroefe draaier dat veertje weg zien te halen ,en ja hoor met mach 12 sprong dat kat veertje weg ,heb godver een partij lope zoeke onder die wage ,mooi
.nooit gevonden natuurlijk ,had ik weer
Ook weer zo iets achterlijks gemaakt ,hadde ze gewoon een m16 bout van motte make in plaats van zo inniminie veertje ,
Maar goed ik naderhand het hele geneuk aan binne werk weer in elkaar gezet ,en 1 2 3 lijm gehaald voor dat hendeltje ,nee zie ik bij toeval dat veertje aan de bij rijderskant op de grond leggen ,pffffffff
Had ik een mazzel
Wat een rare konstruktie mannen ,niet goed over na gedacht
Een Franse wage die ik vroeger had was makkelijker sleutelen ;)
Gr peet live van uit delluuuuuf
jaapio
Type Corolla: XP9TS-MR2
Bericht door jaapio »
Oja die veertjes…..hahaha met mach 12 naar het Himalaya gebergte dus….haha :lol:
Laatst hier ook gehad….niet meer te vinden. Eurekaaaaa…we laten de dames zoeken want die zien normaal gesproken alles….ook niet. Veertje kon niet anders dan tussen de kiezels liggen…. Dan met een magneetje zoeken….. ook niet te vinden. Bij toeval legt één der dames het magneetje even weg en hoppaaaaaaaaaaaa daar zat het veertje aan de magneet geplakt.
@Martijn, dus je kan op een bestaande centrale vergrendeling een afstandsbediening laten monteren? Zal een lieve duit kosten dan hè!! :shock:
CCNL lidnummer: 1
Afstandbediening die ik erin heb laten zetten was destijds iets van 129 euro en uurtje arbeid ofzo.
Peet, kijk nog es goed naar je deur.. er zit thv je hendel een rond stickertje over een gaatje geplakt.
Via dat gaatje kan je met een doppie bij het 2e boutje. Oja, boutjes niet laten vallen in je deur!
Raamslinger terugzetten : eerst clip erop doen en dan erop drukken.
En als je aan de stangetjes gaat sjorren en trekken.. eerst het U-gedeelte losklikken en dan pas kan het stangetje uit de clip.
Maar nogmaals.. je kan het slot van bestuurdersdeur NIET wisselen met de bijrijderskant.
CCNL lidnummer: 855
Type Corolla: 4AFE Auto.
Bericht door Namssam »
jaapio schreef: ma mei 29, 2017 06:10 Oja die veertjes…..hahaha met mach 12 naar het Himalaya gebergte dus….haha :lol:
SPY heeft goedkope centrale deurvergrendelings setjes http://www.spy-europe.nl/Centrale-DeurVergrendeling
Werkt prima (laat ook de knippers blinken) en heeft een flinke reactie afstand, kosten 35 euro of zo.
Ik weet dat Luuk het ook heeft...
CCNL lidnummer: 803
Bericht door Peet »
Mooi verhaal jaap ,mooi we kunne niet zonder die wijfe :shock:
Martijn het enigste gaatje achter een stikker was 4 mm groot ,ik weet niet wat voor aan loop ik dan mot neme ,om een pijp sleutel 13 er in te krijgen :shock:
Verder zat er totaal niks aan gaatjes Martijn
Word dus gewoon een hap uit slijpen denk ik en daarna weer terug lassen
Zo achterlijk gemaakt door die schele jappe met die kleine ruk handjes
Volgens mij heb ik wel eens gelesen of begrepen ,als je wagen geen eletriese ramen heb ,kan je ook geen afstanbedining in bouwen om dat de kabelboom niet is voor berijd
Ook in je deuren niet
Zag trouwens ook geen apparaatje zitten die het slot open mot doen
Zag alleen maar stangen zitten
Maar door al die olie van gisteren gaat die weer lekker open
Dus ff aan kijken anders naar kwikfit
CCNL lidnummer: 1
Blijkbaar heb je dan een hele kale uitvoering.. een Nix-li ipv XLi. Dan zit er idd geen cv en bekabeling in.
Dat gaatje zit er echt meneer Peet.. En anders kom je maar langs hier dan douw ik je neus erin.. :lol: :lol: :lol: ;)
CCNL lidnummer: 803
Bericht door Peet »
Auto is een hele kale uitvoering Martijn
Alleen 6 bak zit er onder ,waarom weet ik niet schijnt standaart te zijn :shock:
Nee er zit echt geen gaatje ,tja een spelde prik gaatje ,wand ik heb al gekeken waar ik een ronde gat zaag mot boren voor dat pokkeboutje van dat gare slot
Anders slijptol er in ,
Maar ik mot het afkloppen hij gaat ope en dicht
Kan ook een potje olie in me deur maken die om het half uur een druppel last vallen ;)
Weet wel dat me deur nooit meer wegrot ,olie loop er nog uit zag ik op straat ,gou maar weer wat zant neer gegooid
Als ik geen zin heb of tijd ,dan pleur ik hem bij kwikfit digo neer
Zoeke ze het daar maar uit ;)
Type Corolla: SE111
gewoon bij de dealer nieuwe bestellen heb ik ook al 2x gedaan met beide corolla's iets van 55 euro
1x omdat ze niet met zen tengels vanaf konden blijven
andere keer vanwege veel gebruik en nog geen centrale vergrendeling
CCNL lidnummer: 803
Bericht door Peet »
oke bart
ik had van jaap ook al een tip gehad om het te kopen bij een bedrijfje
ik wacht nog ff af .of die het blijf doen ja of de nee
jammer dat ik geen foto,s er op krijgt hier zo ,anders had ik jullie laten zien dat die deur kogel vrij is
22 mm dik staal zonder gaten ,ja een pis gaatje ;)
gr Peet
CCNL lidnummer: 1
Aan de hand van je kenteken kan de dealer een passend slot bestellen. Blijft alles op dezelfde sleutel. ;)
jaapio
Kiek es an meneer oet Delluf..... :D
Mocht je slotje weer kaapoet zijn.... :lol:
https://youtu.be/K7qYs8TUgUg :shock:
AUB..... ;)
CCNL lidnummer: 803
Bericht door Peet »
Ik koop gewoon een nieuwe deur ,wand ik heb echt geen gate er in zitten ,en ik kom nooit te nimmer met me klouwe in die deur
En dan al die hendels en gepiel pfffff
Het lijk godver wel een spieraaltje van een oliefant die over me wagen heen vlieg met zijn hooi schuur ope
Kolere wat een gepiel ,dat is niks voor mij
Word nooit wat ,ja slijptol er in rond om handvat alles wegslijten
Nee nieuwe deur is beter of af en toe een puist olie er op
Manne bedank voor het mee denken en films en uitleg
Ben een heel stuk wijzer geworden pffff
U zij gegroet uit he zonnige delluuuf
jaapio
Whahahaha...ik weet hoe die uit zien...spiraaltje van een olifant....lag hier laatst op de stoep voor oud ijzer.....was van de buurvrouw.... :lol: :lol: hebben ze opgeladen met een hijskraan hahaha.....
Slotje regelen Peet en naar een dompteur brengen.... :lol: :lol: of naar Rob.....die weet er alles van :p
CCNL lidnummer: 803
Bericht door Peet »
Komt goed ,verlopig laat ik het zo ,
Type Corolla: SE111
[quote=Peet post_id=801544 time=1496490512 user_id=4882]
[/quote]
Bestel nou maar op kenteken en kom maar es langs zet ik hem er in voor je en vraag ik die andere kale of die ook gezellig op de koffie komt
CCNL lidnummer: 803
Bericht door Peet »
Dan mot ik echt een slijptol en lastrafo mee nemen Bart ,komt goed
We zouden ook nog een keer naar zeeland gaan :shock:
Type Corolla: SE111
Ook dat nog :lol:
CCNL lidnummer: 803
Bericht door Peet »
Ja schoot me in eens te binne pfff
Wil wel een keertje kijken bij hem
jaapio
Bart-E11 schreef: ma jun 05, 2017 20:01
Kaal? Hoeveel kale mannen zijn hier dan :lol:
Type Corolla: SE111
jullie 2 :lol:
