over bizar gesproken.....
Denman
- BerichtenCOLON 792
- GeregistreerdCOLON Ma Apr 17, 2006 14:35
http://autoblog.nl.msn.com/archive/2008 ... -gas-geeft" onclick="window.open(this.href);return false;
Corolla E12 Sport anniversary
Toyota Aygo
Toyota Aygo
bb4l
- BerichtenCOLON 422
- GeregistreerdCOLON Ma Jul 14, 2008 22:21
- BerichtenCOLON 10301
Re: over bizar gesproken.....
whahaha, dan mogen ze raketten ook wel afschaffen die met de straalmotor de aarde uit zijn baan duwen
Niet normaal meer!
Witte Reus
- BerichtenCOLON 1811
- GeregistreerdCOLON Za Nov 29, 2003 17:35
Wat mij dus meteen opvalt is dat ze geen intercooler gebruiken (waarschijnijlijk omdat deze onnoemelijk groot moeten zijn)
Maar hoe koelen ze de lucht dan?; met waterinjectie of helemaal niet?
Check de site voor meer foto's (de witte is niet meer
!): DEWITTEREUS.
- BerichtenCOLON 7603
ILLKIDD
- BerichtenCOLON 242
- GeregistreerdCOLON Wo Jun 06, 2007 19:34
Witte Reus schreefCOLONWat mij dus meteen opvalt is dat ze geen intercooler gebruiken (waarschijnijlijk omdat deze onnoemelijk groot moeten zijn)
Water gekoelde intercooler. En die zit meestal achter in de kofferbak. Geruchten gaan rond dat ze zelfs water met ijsblokjes gebruiken.
Da's niet alleen een gerucht hoor. Dat komt zelfs best veel voor bij Drag racen. Ze gebruiken een W2A (Water to air) intercooler en er zit een bak rond die intercooler die ze vol kunnen gooien met ijs. Zo heb je korte tijd (Da's natuurlijk genoeg voor een Drag race) zelfs lucht die kouder is als de buitenluchttemperatuurILLKIDD schreefCOLONWitte Reus schreefCOLONWat mij dus meteen opvalt is dat ze geen intercooler gebruiken (waarschijnijlijk omdat deze onnoemelijk groot moeten zijn)
Maarrrr...als ik eens goed kijk is dat bij deze auto niet van toepassing.
De uitlaatzijdes van de turbo's zijn wel aangesloten, maar je kijkt zo de inlaatzijdes (waar dus de koude lucht aangezogen word die de cilinders in gaat) in (Je ziet de schoepen zitten)
En als ik het pijpwerk zo eens volg gaat de aangezogen lucht via die pijpen aan passagierszijde naar achter en vervolgens zo via die zwarte bocht die je nog net kunt zien als je goed kijkt, naar de intake bovenop.
Dat zou betekenen dat er geen extra koeling wordt gebruikt voor de turbo's en die de buitenlucht zo de cilinders in persen...Ik denk dat er gewoonweg geen intercooler is die een dusdanige hoeveelheid lucht kan verwerken zonder in elkaar te schrompelen als een frisdrankblikje als die turbo's er eens goed aan gaan trekken
sletje
- BerichtenCOLON 60
- GeregistreerdCOLON Zo Jun 18, 2006 17:03
Ik denk wel dat ze met een dergelijke intercooler werken de aanzuig is open en de zijde welke druk opbouwt loopt naar binnen door de cooler en gaat terug de inlaat in .
Maar ik kan het verkeerd zien.
The Doctor
- BerichtenCOLON 1745
deze is ook wel geinig:
http://videos.streetfire.net/hottestvid ... 4d2fad.htm
ergens halverwege in het filmpje
Witte Reus
De intercooler (W2A of A2A) zit altijd na de turbo-compressorBlof-fan schreefCOLON
Zo te zien zit er tegen het schutbord een W2W cooler; de uitlaatzijdes van de turbo-compressors zitten via een buis aan een zwarte kast verbonden. En deze is weer met een zwarte buis aan de inlaat verbonden
!): DEWITTEREUS.
Eraan gaan duwen en uit elkaar klappen als een frisdrankblikje danWitte Reus schreefCOLON De intercooler (W2A of A2A) zit altijd na de turbo-compressorErvoor heeft netzoveel zin als een intercooler op een NA auto
Corolla,construction
- BerichtenCOLON 603
- GeregistreerdCOLON Ma Mei 11, 2009 18:38
wat een monster zeg !! over pk's gesproken ...
wat zal zoon ding een banden sleiten op jaar...
omdat ik me verveelde ivm thuis zitten vroeg ik me af of dit in een E11 past..
hier de foto's
hier de foto's
knaope jonge als je dat in een corolla krijgt
nee past niet
pumba
- BerichtenCOLON 34
- GeregistreerdCOLON Za Okt 02, 2010 21:36
Als die gast geeft... en je staat ervoor.....
slush puppy
slush puppy
* Corolla E11 FL HB 1.6 VVT-i G6 *
