Paseo 5E-FTE, SLEEPER up and running - 99% gereed, weer olie
Freeze 2k3
BerichtenCOLON 659
GeregistreerdCOLON Ma Okt 04, 2004 22:51
Bericht door Freeze 2k3 »
Danny schreefCOLON
Cor-olla schreefCOLONDasboard heeft heel veel weg van de starlet en bodemplaat is hetzelfde geloof ik als die van de starlet. maar dat maakt allemaal niets uit het is een gave auto. (behalve als je achterin zit en bent langer dan 1.60)
Maar succes straks met het "karten". zo gaat ie straks de bochtom namelijk.
Roel en ik weten hoe het is met een schroefset. Hebben allebij intrax. en bertus heeft het ook geloof ik onder de E11.
Groeten Tom
idd achterinzitten is niet voor de doorsnee mens.
straks??
de Schroefset zit er al onder, elke bocht probeer ik haaks om tedoen idd. helemaal goud.
vaak laat je in de bocht mensen ver achter je.
Ohh kijk het zit er al onder. Nu zie ik het ook het staat ook al bij de foto's met de velgen. hij licht mooi zo hoor.
Soms heb ik mensen ook wel eens heel kort op me zitten omdat ik bij felle hobbels of drempels extra de snelheid er uit haal omdat ik anders ga vliegen of met me kop tegen het dak. anderen verwachten dat niet altijd.
Zo ziet mijn schroefset er uit BTW
Intrax schroefset voor E10/E11
Intrax Schroefset | BSA ICE 15'' | Japstyle | Toyota Spoilerpaket | Custom grill | Slotted Diskbrakes | Ferrodo DS2500 pads | Clear-lense knipperlichten
Danny
BerichtenCOLON 426
GeregistreerdCOLON Za Jun 07, 2003 16:28
Bericht door Danny »
mooie set ook.
ik moet ook nog eens van de kleine extra veertjes hebben om mijn hoofdveren vast tehouden(APK)
elke hobbel moet ik remmen nu, en soms wordt je wel eens ingehaald idd
5E-FTE powered Paseo, project Sleeper Up and braking-in.
ターボチャージャー付きトヨタパワー
Danny
BerichtenCOLON 426
vandaag tehoren gekregen dat de spullen zijn geariveerd.
eens passen vanmiddag.
foto's volgen vanavond
ターボチャージャー付きトヨタパワー
Danny
BerichtenCOLON 426
Vanmiddag bij Atec geweest om alles tebekijken en voorpassen.
Helaas zal het weer eens niet meezitte.
onduidelijkheden op de bon werden werkelijkheid.
Kit zou hetzelfde zijn als voor een Corolla (4A-FE)
en wat blijkt verkeerde spruitstuk megestuurd idd.
weer 2 weken later dan gepland.
kleine speak preview;
doosje vol met buizen en toebehoren
Brandstof regel computer
BOV en gasklep met extra injectoren
FMC
FMC
spruitstuk met turbotje
hier moet het gaan gebeuren
ターボチャージャー付きトヨタパワー
Bart GTSI+
BerichtenCOLON 131
GeregistreerdCOLON Ma Okt 17, 2005 21:54
Bericht door Bart GTSI+ »
jij bent nogal wat van plan zeg! :shock:
ga je die turbo onder lage druk laten draaien?
corolla simply the best
corolla E10 GTSI+
Danny
BerichtenCOLON 426
turbo komt op 6psi tedraaien.
ターボチャージャー付きトヨタパワー
BerichtenCOLON 8846
ziet er wel gaaf uit hoor! Ben zeer benieuwd naar de inbouw foto's !
BerichtenCOLON 8166
hoeveel bar is 6psi?
ziet er wel sexy uit dat turbooke!
Danny
BerichtenCOLON 426
6 pounds per square inch = 0.413685438 bar
zou in theorie z'n 50% winst kunnen geven.
ターボチャージャー付きトヨタパワー
BerichtenCOLON 8846
wanneer is de opbouw e.d. planning?
Nils_corolla
BerichtenCOLON 114
GeregistreerdCOLON Ma Nov 22, 2004 19:20
Bericht door Nils_corolla »
gaaf spul zeg helemaal niet verkeerd!!!!
(mischien ook wel wat voor mij)
Danny
BerichtenCOLON 426
BlackE10 schreefCOLONwanneer is de opbouw e.d. planning?
hopelijk snel, alleen zoals boven aangegeven zit het verkeerde spruitstuk erbij.
die moet opgestuurd worden(week of 1 a 2)
dan binnen 2 weken montage van een weekje
dus tussen de 3a5 weken.
weekje montage lijkt lang maar er wordt gelijk een kleine revisie gedaan;
-krukaskeringen
-5 versnelling(revisie)
-koelsysteem
-turbomontage
-oliekooler
-koppeling
-distributie
en waarschijnllijk ook uitlaat WEER lekvrij maken.
ターボチャージャー付きトヨタパワー
Wes
BerichtenCOLON 1964
Bericht door Wes »
sow dat klinkt interessant allemaal :D! Ben benieuwd hoe het allemaal gaat lopen! succes met de inbouw in ieder geval :D!
Corolla E11 G6 Turbo
NEWRESULT!!
Nieuwe FTE Deed het goed :p
Danny
BerichtenCOLON 426
Turbo link
Type link
het zit weer niet helemaal mee, de connectie in USA is er deze week niet meer, weer een weekje wachten
ターボチャージャー付きトヨタパワー
Danny
BerichtenCOLON 426
vandaag tehoren gekregen dat het goede spruitstuk is shiped out
ターボチャージャー付きトヨタパワー
BerichtenCOLON 8166
hoe vordert het met het turbo projectje?
Danny
BerichtenCOLON 426
hopelijk komen eindelijk de laatste spullen deze week binnen.
dan nog 2a3 weekjes wachten tot het draait.
ik wordt er wel een beetje gek van al dat uitstel.
maar wel de tijd om vast verdere plannen teontwikkelen 8)
eenmaal besmet
ターボチャージャー付きトヨタパワー
BerichtenCOLON 8166
succes kerel! ow en mocht je ooit die mooie brocks willen ruilen voor 4 14 inch stalen velgen 8) let me know 8)
Frans
BerichtenCOLON 1264
GeregistreerdCOLON Wo Sep 01, 2004 17:55
Bericht door Frans »
Hey Danny, heel stoer wat je allemaal aan het doen bent zeg !
ff een vraagje, hoelang zou z'n turbo set probleemloos kunnen draaien, en welk onderhoud moet er b.v. allemaal aan gebeuren?
trouwens als het allemaal werkt kom je zeker toch wel naar het itt? wil het graag eens van dichtbij bekijken ;)
Danny
BerichtenCOLON 426
Frans schreefCOLONHey Danny, heel stoer wat je allemaal aan het doen bent zeg !
op de voorafgestelde 6PSI moet het gewoon door blijven draaien.
veranderen van rijgedrag is meest wel van toepassing
ik hoop dat ik alles optijd klaar heb
ターボチャージャー付きトヨタパワー
BerichtenCOLON 8166
Danny schreefCOLON
veranderen van rijgedrag? hoe bedoel je psies ben nl best wel geinteresseerd in wat je nu voor ogen hebt..:)
Danny
BerichtenCOLON 426
Marc0 schreefCOLON
Danny schreefCOLON op de voorafgestelde 6PSI moet het gewoon door blijven draaien.
toeren hoeven niet meer helemaal opgebruikt teworden. heb je kans op een "arm" moment en dat vind je blok niet leuk
ターボチャージャー付きトヨタパワー
Danny
BerichtenCOLON 426
kleine tussenstand;
bijgeleverde spruitstuk is niet passend, aanpassen is geen optie omdat het gietijzer is. dus op ben ik op zoek naar een passend spruitstuk.
maar om een passend spruitstuk voor mijn 5E-FE te vinden is nog lastiger dan je denkt.
alleen eigenlijk een spruitstuk van een 4E-FTE past, maar om di tevinden is het ook een probleem.
heb meerder mailtje uitstaan voor het spruitstuk.
Atec gaat bekijken of ze evt het zelf aankunnen om er 1 zelf tebouwen.
weer wachten dus
ターボチャージャー付きトヨタパワー
BerichtenCOLON 8166
klote voor je man..succes met de rest..khoop voor je dat alles binnekort weer helemaal meezit en je kan gaan genieten van het ingebouwde blok helemaal klaar en pico bello
BerichtenCOLON 8166
past een spruitstuk van een normaal 4efe blok niet..?
de flens ervan afslijpen, en aanpassen voor de fte ofzo..?
Danny
BerichtenCOLON 426
blok blijft het standaart blok alleen met wat aanpassingen
was het maar zo simpel, meest is het gegoten ijzer en dat is erg lastig telassen(van sterkte dan nog maar te zwijgen)
ターボチャージャー付きトヨタパワー
BerichtenCOLON 8166
hmm klote voor je :(
dan is zelf een flens maken en buizen kopen miss ook een idee.. dus gewoon de maten opnemen doorgeven etc..
Wes
BerichtenCOLON 1964
Bericht door Wes »
gietijzer kun je heel goed lassen hoor maar je moet er het goed toevoegmateriaal voor hebben en tot 250 grade warmstoken ;)
NEWRESULT!!
Danny
BerichtenCOLON 426
Wes schreefCOLONgietijzer kun je heel goed lassen hoor maar je moet er het goed toevoegmateriaal voor hebben en tot 250 grade warmstoken ;)
ja dat is een optie alleen ken ik dat zelf niet zosnel/makkelijk doen.
en Atec is geen echt lasbedrijf he(bakken kunnen ze wel maar zoiets vergt iets meer kennis)
ターボチャージャー付きトヨタパワー
Wes
BerichtenCOLON 1964
Bericht door Wes »
tis dat je zover van me vandaan woont anders had ik eens kunne kijke voor je of ik het kon lassen voor je :)
NEWRESULT!!
