startmotor blijft hangen...
BUTTON_TOPIC_LOCKED
Wegpiraat
BerichtenCOLON 1466
GeregistreerdCOLON Do Mei 08, 2003 17:33
Bericht door Wegpiraat »
vraagje aan de monteurs onder ons. Als ik me motor start als hij koud is, dan blijft m'n startmotor een paar seconden doorgaan, nadat ik me sleutel losgelaten heb. Alleen als hij koud is, als ik start met warme motor gebeurd dit niet... hebben e10's dit vaker of niet? en ligt dit aan de startmotor zelf of blijft het relais hangen ofzow? en wat is er aan te doen? gaat om een 4afe ;)
Bertus
BerichtenCOLON 7079
Bericht door Bertus »
Ik ben ook wel benieuwd, mijn E8 heeft dat ook
BerichtenCOLON 4357
GeregistreerdCOLON Ma Jan 20, 2003 22:17
Bericht door Gtsi-R »
startmotor lijkt mij vuil..
relais lijkt mij niet te blijven hangen
Wegpiraat
BerichtenCOLON 1466
schiet me net ff tebinnen.. kan het ook het contactslot zijn? of is dat onzin?
BerichtenCOLON 4357
nee dat niet.. het enigste wat weersinvloeden kent.. en warmte.. lijkt mij duidelijk de startmotor.. ik zou die eens demonteren en schoon maken!
nis-
BerichtenCOLON 393
GeregistreerdCOLON Zo Mrt 12, 2006 16:20
Bericht door nis- »
De bendix zit ietswat vast (door vuil) ff schoonmaken en smeren..
Pass aside, comin' trough!
luca
BerichtenCOLON 1528
GeregistreerdCOLON Di Sep 17, 2002 00:08
Bericht door luca »
het lager aan het eind van het tandwiel invetten en dan moet het over zijn.
ae82_gt
BerichtenCOLON 2430
GeregistreerdCOLON Wo Sep 01, 2004 17:23
Bericht door ae82_gt »
Bij een E8 is dit heel simpel,
-Metalen afdekkapje verwijderen.
-Borging + veer verwijderen.
-Vervolgens de 2 lange bouten van het huis verwijderen.
-Nu kun je het huis losnemen. (met beleid)
-Het uiteinde van de as schoonmaken en invetten met molycote o.i.d
-Geheel weer in elkaar zetten
-Metalen kapje ook vullen met molycote.
De startmotors van een E10 zijn niet voorzien van een metalen kapje maar het principe is hetzelfde.
Wegpiraat
BerichtenCOLON 1466
owkee, moet goedkomen, moet toch binnekort ff een groot beurtje doen, dus dan neem ik het gelijk mee. bedankt heren!! doe deze op slot ;)
Bertus
BerichtenCOLON 7079
verplaatst naar archief :wink:
BUTTON_TOPIC_LOCKED
