De normale opties:
- riem in het midden achter weghalen
- achterruitenwisser weghalen
- thuiskomer ipv normaal reservewiel
- electrische ramen ombouwen naar handbediend
- alle audio eruit, of op zijn minst sub, amps en achterspeakers
- eventuele trekhaak weghalen
- de bitumen vervangen door dunnere bitumen of eventueel dynamat, dit is iets lichter maar dempt net zo goed
- lichtere velgen en banden, dit is onafgeveerd gewicht dus dat merk je goed
- niet voltanken, nadeel is dat je benzine gaat klotsen, dus airspec foam oid in je tank (niet duur en makkelijk te doen, kost 3 liter op 50 liter inhoud)
De wat extremere opties:
- achter en zijruiten vervangen door plexi
- zijschermen voor vervangen door poly/carbon
- motorkap vervangen door carbon
- achterklep vervangen door poly/carbon
- achterbank+gordels weghalen
- lichte racekuipen met 3 of 4 punts gordels, originele gordels weghalen
- alle bitumen verwijderen
- alle bekleding weghalen
- binnenkant dashboardkastje weghalen
- hemel en abc-stijl bekleding weghalen
- accu met zo licht mogelijke capaciteit of drogecel accu erin zetten
- reservewiel, krik en boordgereedschap weg
- op de plek van het reservewiel een alu tank, originele tank weg
- uitlaat van dunwandig rvs met eventueel metaalkat
- spaghettispruitstuk
- alu radiateur en kachelradiateur
- dtm ruitenwisser voor
- alarm, cv, neon en andere onnodige electronische shizzle weghalen
- antenne an bekabeling weghalen
- eventuele mistlampen voor weghalen
- sigarettenaansteker weghalen
En voor de laatste grammen kun je eventueel de embleempjes eraf halen
