Tijdens het dichtdoen van dat raam hoorde ik een harde knal/tik en de ruit begon langzaam te zakken.
De stalen kabel die m'n raam omhoog trekt is uit het metalen/plastic gedeelte geschoten, dit is het gedeelte wat aan je raam vast zit.
De stalen knobbel aan die kabel bleef hangen in de bovenste katrol.
Ten eerste, hoe krijg ik deze knobbel terug in het gedeelte waarmee hij het raam omhoog hijst?
Ten tweede, door dat de knobbel uit dit gedeelte schoot kwam er een hoop overtollig kabel het elektrische motortje in toen ik uiteraard meerdere malen geprobeerd heb of hij nog omhoog/omlaag wilde. Hierdoor zijn beide kabels vervormt en flink gebogen, en deze zijn niet netjes meer op te rollen om het plastic witte ding waar de kabel omheen rolt. Nu mijn vraag, zijn deze kabels los te koop, en hoeveel kosten deze?
Ik heb nu m'n auto geparkeerd staan en m'n ruit omhoog getild en deze vast geklemd met een stuk hout.
Ik heb m'n auto gelukkig niet nodig voor m'n werk, dat is op 3min afstand..
