Piepend geluid.
G6_R
BerichtenCOLON 54
GeregistreerdCOLON Wo Apr 28, 2010 15:31
Piepend geluid.
Bericht door G6_R »
Hallo allemaal,
Zondag avond merkte ik tijdens het rijden (corolla e11, g6) dat steeds als ik de koppeling intrap er een
piepend geluidje onder de motorkap vandaan komt. Maandag tijdens het rijden bleef er na een ritje van 2 minuten constant een
piep onder de motorkap komen. Ik heb zelf het idee dat het probleem erger/luider wordt.
De eerste paar 100 meter van een ritje is er niets aan de hand, maar erna blijft er constant een piep onder de motor ruimte vandaag komen?
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn? kan het de multiriem zijn? Mijn persoonlijke mening is dat dit een ander soort piepen is.
alvast bedankt,
Sander
Re: Piepend geluid.
ik zou zeggen druklager, maar dat is op afstand natuurlijk altijd moeilijk te beoordelen.
G6_R
BerichtenCOLON 54
Re: Piepend geluid.
Bericht door G6_R »
Co'tje schreefCOLONik zou zeggen druklager, maar dat is op afstand natuurlijk altijd moeilijk te beoordelen.
Ik dacht ook al iets in die richting. Echter zo snel als het geluid gekomen is, is het ook weer verdwenen.
Er is helemaal niets meer te horen en verder merk ik ook niets anders aan de wagen.
Iemand een idee wat voor test ik kan uitvoeren om uit te sluiten dat er problemen zijn met de koppeling?
Re: Piepend geluid.
je merkt er ook niet heel veel van en kan er ook nog wel een tijdje mee rijden.
ik heb het ook gehad en heb er bijna 70000km mee gereden, tot het lager uit elkaar klapte :lol:
BerichtenCOLON 4544
Re: Piepend geluid.
om te weten of het je druk lager is dan mag hij het piepende geluid niet maken met ingetrapte koppeling.
het lager wordt dan aangedrukt en is dus dan spelingsvrij. als het geluid van het piepen wel veranderd dan kan het je druklager wel zijn. maar gezien je het omschrijft denk ik van niet. denk toch eerder de multiriem die piept
mvg robbie f
Re: Piepend geluid.
Robbie F schreefCOLONhey hallo
mvg robbie f
bij mij maakte hij in het begin juist wel geluid als ik de koppeling intrapte en als ik losliet niet meer. later idd zowel met koppeling als zonder en dan veranderde het geluid. en je hebt gezien hoe kapot hij was :lol: :lol: :lol:
Alexander
BerichtenCOLON 1242
GeregistreerdCOLON Zo Mei 15, 2005 18:56
Re: Piepend geluid.
Bericht door Alexander »
kan het zijn dat je de druklager alleen maar hoort als de motor warm is, of moet je die constant horen?
Sommige mensen hebben een duur horloge, ik heb liever de tijd....
G6_R
BerichtenCOLON 54
Re: Piepend geluid.
Bericht door G6_R »
Na enkele weken afwachten, en goed luisteren heb ik de piep niet meer waargenomen. Ook is
er verder niets geks aan de auto te merken.
Hoop dat ik me druk heb gemaakt om niets.
groetjes
ps, er kan een slotje op!
toyota_hattem
BerichtenCOLON 52
GeregistreerdCOLON Ma Sep 22, 2008 11:58
Re: Piepend geluid.
Bericht door toyota_hattem »
Ik had ook een raar geluidje,
wat ze bij mij hebben geconstateerd:
Waterpomp lek dus gelijk distrubutieriem vervangen alles lag toch open.
Voor de rest het kan zijn: bij de nokken as dat daar iets piept maar alles is toch vol met vet kan niet kwaad, ze dachten ook aan de krukas maar die is ook onder het vet dus kortom het kan geen kwaad. zo als mij verteld is.
groeten Anne
links, links, rechts, rechts VOL GAS
Witte Reus
BerichtenCOLON 1811
Re: Piepend geluid.
Bericht door Witte Reus »
toyota_hattem schreefCOLONIk had ook een raar geluidje,
groeten Anne
De nokkenas en krukas draaien niet nin het vet, maar in de olie ;)
En ik weet niet waar je bent geweest, maar één ding is zeker; ga er niet meer terug, want ze houden je voor het lapje :lol:
Ninja
BerichtenCOLON 870
GeregistreerdCOLON Di Aug 21, 2007 01:16
Re: Piepend geluid.
Bericht door Ninja »
groeten Anne
heb bij mij geen piep gehad alleen een iritant zoemen. bleek lager te zijn van de Dynamo(alternator)
Corolla E11 S Satin Black
Corolla E11 S Cool Water Blue
ZX6R Ninja
toyota_hattem
BerichtenCOLON 52
Re: Piepend geluid.
Witte Reus :
nou het is prima toyota dealer hoor niets mis mee! geloof mij maar!
Witte Reus
BerichtenCOLON 1811
Re: Piepend geluid.
toyota_hattem schreefCOLONWitte Reus :
Is al goed ik geloof je :?
Bjorn Carolla G6
BerichtenCOLON 465
GeregistreerdCOLON Di Sep 15, 2009 17:09
Re: Piepend geluid.
Bericht door Bjorn Carolla G6 »
Het piepgeluidje had ik bij de bakwagen (MAN M39 18ML) en dat was de koppeling die piepte Druklager inderdaad.
Dit was vorigjaar al gaande. Na verloop van tijd was het weer over ook. Maar het komt terug. Daar kun je op afwachten. Dus houd het in de gaten ;)
Groetjes Bjorn ;)
robhaans
BerichtenCOLON 53
GeregistreerdCOLON Zo Jul 06, 2008 23:15
Re: Piepend geluid.
Bericht door robhaans »
Ik heb het nu ook een tijdje met m'n E11 een hoog piepend geluid, lijkt vooral van links te komen. Het meeste wat hier genoemd wordt is de druklager. Is dat een dure operatie om te vervangen?
Witte Reus
BerichtenCOLON 1811
Re: Piepend geluid.
Als je het druklager van je koppleing bedoetl wel ja!
De bak moet eronderuit en dan vervang je normaal gesproeken niet alleen het druklager, maar meteen de hele koppeling ;)
