De remschijven aan de achterzijde van mijn E11 zijn lichtelijk geroest.
Niet de schijven op zich (het remgedeelte) maar het gedeelte waartegen de velg word bevestigd.
Ik zit erover te denken om dit even netjes te verven, heeft iemand hier ervaring mee? Waar kan ik dit het beste mee doen? moet het per se hittebestendige lak zijn?
Voor alle zekerheid doe ik even een fotootje van de E12 van Coupeter erbij, ik zag dat hij hetzelfde euvel had
Ik heb mijn remschijven geverft. Ooit was er een topic hier op het forum, waar iemand dat ook had gedaan en deze had veel commentaar gehad. Lak hoort niet op de rem schijven is er toen geroepen.
Mijn achterschijven waren dusdanig erg geroest, dat ik hier commentaar op kreeg tijdens onderhoud. Ik had ook last van een klak geluid bij wegrijden na lang stilstaan. Blokken zaten vast in de roest. Dus ik heb nieuwe schijven en blokken gehaald voor rondom (E11 met schijven achter).
Deze heb ik eerst goed ontvet. Hierna heb ik ze met hittebestendige uitlatenlak gespoten. Deze kan tot 800 graden, kleur grijs.
Deze heb ik erop gespoten, en vervolgens hard gebakken. Ik heb de gehele schijf gespoten. Het laagje lak die erop zit, is vrij dun en zo egaal mogelijk erop gespoten.
Hierna heb ik ze gemonteerd. Voorzichtig wat gaan rijden, en een aantal maal voorzichtig remmen. Zodoende rem je de lak eraf waar de blokken tegen de schijven komen. Nadat de lak op deze plaatsen er goed af was, heb ik weer alles los gehaald.
De achterremmen zaten vast, deze heb ik gereviseerd echter zijn ze wel flink warm geworden, lak is gewoon goed blijven zitten. Dat ze vast zaten had niets met de lak te maken, de rubbers waren gewoon niet goed meer.
De restjes lak (die eraf waren gegaan bij het remmen) heb ik verwijderd, de blokken heb ik weer goed schoon gemaakt (zat geen lak op wat ik zo kon zien, maar toch even met een schuurpapiertje goed overheen gegaan). Hierna goed ontvet, en vervolgens alles weer in elkaar gezet.
Tot heden (ong 2 maanden) geen enkel probleem met remmen gehad, auto remt erg goed hoewel dit ook komt door de keuze schijven / blokken (Brembo / TRW). Binnekort weer eens goed kijken of de lak zich nog goed houdt.
Op de "hoed" van de schijf zogezegd lijkt me net echt een probleem, op het remvlak zou ik zelf niet doen. Wel hittebestendige lak gebruikeninderdaad en bij voorkeur eerst de roest eraf stralen.
Ik heb het zo'n 8 jaar geleden gedaan met zwarte verf van Autostyle, kostte toen rond de 50,- euro voor een potje en het begint nu (na zo'n 110.000 km) een klein beetje af te bladderen...
Kreeg 'm mooi zilvergrijs geverfd van de dealer met 1 jaar garantie; na 4 maanden opnieuw geverfd omdat het weer roestig bruin werd; nu na een jaar weer hetzelfde liedje; conclusie: als je het doet, doe het dan goed. Scheelt je een hoop werk
Ik heb gisteren de "trommels" gespoten met een zilvergrijs metallic hamerrite lak (WEL hittebestendig, tot 800 C) welke je gewoon bij formido/gamma/praxis kunt kopen.
k zou er persoonlijk wel op letten dat je het niet op de schijven laat zitten. Misschien kan t geen kwaad, maar verf op mn remblokken....
k weet niet, voelt gewoon niet goed
Nu mn klauwen nog een keertje rood maken, maar dat ga k pas doen als mn remblokken vervangen moeten worden.
Dan kan ik nl de klauwen het mooiste spuiten/verven.
Nu kijken hoe lang het blijft zitten
Ik heb het er zeer dun op de gehele schijf gespoten. Daarna met de auto remblokken weg gereden (is maar paar keer licht remmen), nieuwe blokken eronder, week ofzo erop weer alles zuiver gemaakt (was achteraf gezien niet eens nodig). Nu prima, geen roest op de gelakte stukken.
Als je wil afplakken - het gedeelte waar de remblokken op de schijf komen moeten als eind resultaat lakvrij zijn.
gewoon hammerite geen zit er bij mij ook al een aantal jaar op zonder problemen..
Don't take life too serious, You'll never get out alive Savage Corolla SOLD!! ---> New.. Curtevenne 830AK
