G6 bumperlip en sideskirts monteren
- Redge
- CCNL lidnummer: 822
- Type Corolla: Auris
- Type Corolla: Luna TM
Vandaag wilde ik beginnen aan de G6 bumperlip om die te monteren. Echter zou ik niet weten hoe je dit nu moet aanpakken. Ik had gehoopt op een simpele montage maar dat gekruip erfonder maakt het nog allemaal lastiger. Kan iemand mij dit uitleggen?
Hetzelfde geld eigenlijk ook voor de G6R sideskirts, want dat lijkt me nog lastiger. Maar laat ik eens eerst kijken voor die bimperlip.
- CCNL lidnummer: 821
- Type Corolla: XLi
Re: G6 bumperlip en sideskirts monteren
Ik zou de bumper voor de montage even van de auto afhalen
Heb je iig meer werkruimte... maar wat de beste aanpak is durf ik je (nog) niet te vertellen, zit met hetzelfde dilemma namelijk
dit kan bart-e11 je wel vertellen
- Redge
Ik heb inderdaad alles ermaar afgehaald, wel zo makkelijk. Hij zit er nu op net voor het donker, pfiew!
De skirts. Heb ik toen uitgemeten. Dus eerste verticale strepen waar het gat kwam. En.toen de hoogte overgemeten. De garage adviseerde me om verf op de dopjes te doen en deze op de juiste plek te drukken om doormiddelvan de verf stipjes de gaten te bepalen. Maar je zit met een hoek verdraaiing dus ik was bang.dat dit niet nouwkeurig genoeg was. Ee waren overigens met 3mann;)
- Redge
Ha dankje! Ja zo zou het kunnen, ik had zelf ook al zo'n idee mede door Bart ook. Eerst even met een priem een begin maken, zodat de boor niet wegschiet. De gaten voor de drukknopjes moeten dan 6mm zijn, schat ik zo?
En de onderkant? Is het handig om de auto op te krikken om gaten te boren voor of kan je met schroeven en een korte schroevendraaier in 1 keer door de onderkant schroeven?
De voorbumper staat trouwens echt erg dik! Ik heb de rubbers weer bevestigd en het sluit echt mooi aan!
hey redge
ik heb voor alle gaten 8 mm gebruikt
had eerst voor de bovenste ook 6 maar dat paste niet
ik deed het als volgt
tape op exacte hoogte waar de skirts komen schilderstape
meet van de bovenkant van de skirts naar het centrum van het gat waar de schuif drukkers in komen
die afstand was dacht ik 2,4 cm (weet ik niet meer zeker)
dus ik heb van de bovenkant van de tape naar beneden gemeten, hoogte is dan altijd goed
dan meet je van de achterkant (de kant waar de opstaande hoek vast zit) van de skirt naar het eerste gat wat je tegen komt
die afstand +3 mm (had eerst een 6mm in gedachte dus de helft van dit heb je het centrum maar achteraf is het ook maar goed dat ik 3mm heb gebruikt) zet je een dunne stip op de tape
dan de afstand van centrum gat tot centrum gat meten op de skirts en diezelfde afstand ook weer op de tape zetten
als je dit allemaal gedaan hebt zou ik eerst nog eens een keer de skirt naast de stippen houden of het overeen komt
daarna boren met 2 mm en het gat groter maken met 4 of 5 mm en daar naar 8 mm
als je dit gedaan hebt zou ik gelijk een grondlaag verf of ijzermenie er op zetten en aan de andere kant beginnen met meten zodat de verf kan drogen
daarna nog 2 lagen er op doen
dan kan je Martijns tip nog gebruiken om ook nog verf op de drukkers te doen maar dan denk ik niet dat je ze dan nog los krijgt om dan nog ooit te controleren
als de drukkers er op zitten de skirts er op zetten en de onderste gaten aftekenen door de gaten van de skirts
die zitten de onderste gaten altijd goed
ook hiervoor 2 5 en 8 mm boren, verf ijzer menie of ander roestwerend spul er op ook hier minimaal 3 lagen
succes
succes
- Redge
He Bart dankjewel man, dit is wat ik nodig heb! Dus je stopt de pluggen dan in de gaten en dan schuif je de skirt erop of gaan juist de pluggen op de skirts en dan in de gaten inklikken? Hier twijfel ik nog over.
Om de gaten te boren moet de wagen dus wel omhoog anders red ik het niet met boren of hebben jullie andere methodes?
nee die pluggen steek je in de gaten en dan schuif je de skirt er op
ik heb het volgens mij iets anders gedaan dan bart. dus ik zal het ook is in stappen uitleggen.
benodigd heden:
Brede schilders tape (3cm>)
drevel + hamer
boor 3mm
boor 8mm?? (dit is een aanname van Bart meet eventueel de pluggen even op met een schuifmaat)
tectyl. (ik had de blik variant die is lekker dik in tegenstelling tot de spuit variant)
penseeltje
potloot / pen
sleuteltje 10 (meende ik voor bevestig aan de onderzijde?)
stap 1. Plak de dorpel af daar waar de bovenkant van de sideskirt komt: (schilders tape)
stap 2: houd met 2 personen op de uiterste hoeken van de skirts. de skirts op de goeie plek tegen de auto. Persoon 3 tekent de bovenste rand van de sideskirts af.
Nu heb je de lijn waar de sideskirts moeten komen op de auto staan.
Stap 3: houd de sideskirts iets gekanteld maar let op de persoon die bij het achterwiel zit moet de skirt goed tegen de wielkast naar voren drukken!
persoon 3 tekent nu de plaatsing van de bevestigingspunten af in verticale richting. deze stap vergt veel aandacht. dus niet vlug vlug maar echt even precies! neem de tijd. zo voorkom je fouten.
stap 4:Nu moet je de horizontale hoogte ten opzicht van de bovenkant van de skirt nog bepalen om zo kruisjes te krijgen op de schilders tape.
Dit meet je steeds over bovenkant sideskirt tot bevestigingspunt. wanneer je de opgemeten gegevens ook aftekent op de auto krijg je een x aantal kruisjes.
stap 5: in het hard van de kruisjes zet je nu de drevel en geef je een tik op de drevel met een hamer. hierdoor kan de boor zich niet verplaatsen als je begint met boren.
stap 6: boor alle gaten in met 3 millimeter. nu controleren op het allemaal uitkomt. bij mij was dit het geval.
is dit nu wel het geval dan heb je geen groot gat van 8mm maar een klein gaatje van 3 millimeter die je dan helaas maar zeker mogelijk dicht kan plamuren.
Lijkt dit allemaal goed dan zet je de gaten lekker dik in de tectyl. ook lekker het gat in met de penseel. het moet lekker dik in de tectyl zitten.
Begin weer bij stap 1 t/m 6 aan de andere zijde van de auto.
ik heb meerdere keren tectyl aangebracht omdat ik 1 week de auto niet kon gebruiken door de schade die ik vorig voorjaar op heb gelopen
dit moet je zelf even kijken hoe je dit het beste kan doen.
stap 7: nu ga je de pluggen monteren op de auto. Ik heb dit gedaan door eerst de dopjes nog een keer in de tectyl te dopen en vervolgens pas in de auto.
Ik was heel bang dat bij het aanbrengen van de dopjes de aangebrachte tectyl alweer verwijdert zal zijn.
Wanneer de dopjes allemaal in de auto zitten kun je de side skirts er op schuiven en aan de onderkant van de auto bevestigen.
Voor het boren hoeft de auto niet in de lucht. Voor bevestiging had ik een brug tot mijn beschikking.
Succes!
Indien mogelijk maak een DHZ met foto's dat is handiger dan dit achteraf verhaaltje!
benodigd heden:
drevel + hamer
boor 3mm
penseeltje
potloot / pen
Succes!
- Redge
He bedankt, ik zal sowieso foto's maken, dan komt de DHZ er zeker wel. Jammer dat ik geen brug heb. Ik zou hem dan toch moeten opkrikken.
Ik wil het nu zo snel mogelijk gaan doen, voor je het weet is het eind april en het moet geen haastwerk worden.
Even een plaatje van de nieuwe banden via de mail. 7J, ET 38 met 195 banden en geen aanlopers! Heb nog geen van de G6 bumperlip.
herkenbaar
fijne banden he
ik had het mooi op een zondagje gedaan
en hoezo brug ??
http://corollaforum.nl/viewtopic.php?f= ... 70#p666797" onclick="window.open(this.href);return false;
fijne banden he
en hoezo brug ??
- Redge
Banden rijden goed, echter na uitlijnen zal het pas optimaal zijn. Heb jij al met bandendruk gespeeld om te kijken wat het lekkerst rijdt nu?
- Redge
How To: G6R sideskirts monteren
drevel + hamer
boor 3mm, 5mm en 8mm
tectyl of ruitenprimer
penseeltje
potloot / pen
2 x sleuteltje 10
Bevestingmaterialen:
stap 1. Breng de zijkant van de auto omhoog met een krik of bokjes. Zo is het wat makkelijker werken en kan je straks de gaten aan de onderkant boren.
Plak de dorpel af daar waar de bovenkant van de sideskirt kom met schilderstape. stap 2: Houd met 2 personen op de uiterste hoeken van de skirts. de skirts op de goeie plek tegen de auto. Persoon 3 tekent de bovenste rand van de sideskirts af.
Stap 3: Houd de sideskirts iets gekanteld maar let op de persoon die bij het achterwiel zit moet de skirt goed tegen de wielkast naar voren drukken!
persoon 3 tekent nu de plaatsing van de bevestigingspunten af in verticale richting. deze stap vergt veel aandacht. Dus niet vlug vlug maar echt heel precies! Neem de tijd, zo voorkom je fouten.
stap 4: Nu moet je de horizontale hoogte ten opzicht van de bovenkant van de skirt nog bepalen om zo kruisjes te krijgen op de schilders tape.
Dit meet je steeds over bovenkant sideskirt tot bevestigingspunt. wanneer je de opgemeten gegevens ook aftekent op de auto krijg je een x aantal kruisjes. stap 5: in het hard van de kruisjes zet je nu de drevel en geef je een tik op de drevel met een hamer. hierdoor kan de boor zich niet verplaatsen als je begint met boren.
stap 7: Lijkt dit allemaal goed dan zet je de gaten lekker dik in de tectyl of ruitenprimer ook achter het gat in met de penseel. Wees niet te zuinig met aanbrengen.
Kijk ook even de dorpel na naar andere schade en neem dit gelijk mee. Tussen de dorpel en sideskirt blijft vocht langer hangen dus kan er sneller roest vormen. stap 8: nu ga je de pluggen monteren op de auto. Ik heb dit gedaan door eerst de dopjes nog een keer in de tectyl te dopen en vervolgens pas in de auto.
stap 9: Wanneer de dopjes allemaal in de auto zitten kun je de side skirts er op schuiven. Dit kan je het beste met 3 man doen, 1 aan begin 1 in het midden en 1 aan eind die gaat duwen. De andere 2 moet alleen maar zorgen dat alles goed ingeschoven wordt.
stap 10: Maak de voorstschermbescherming los en plaats het kapje ertussen en kli k het zo dat ie goed op de sidekirt zit. Je ziet een vierkant gat achter de bescherming waar het kapje. Hier plaats je een schroef (C) in en bevestig je de voorste schroef samen met de sideskirt en kapje aan de onderkant van de auto. stap 11: Nu kun je de onderste gaten gaan boren. Je kan makkelijk zien waar de gaten moeten. Als je de standaard plastic autoschroeven (A) gebruikt moet je 8mm boren of 5 mm boren voor auto schroeven (B). Als je schroeven gebruikt hebben ze flinkje ringen nodig.
Klaar!
drevel + hamer
penseeltje
potloot / pen
2 x sleuteltje 10
Klaar!
Laatst gewijzigd door Redge op za apr 21, 2012 19:13, 3 keer totaal gewijzigd.
- CCNL lidnummer: 824
- Type Corolla: G6R
mooi werk hoor
ik vind hem ECHT gaaf
volgende week maar eens goed bekijken
project 2 is200 1jzvvtijunkiesietze schreef:pwn je broer en koop een echte g6-r
- Redge
Thanks, en nu ook een How To dus! Kan iemand deze in de DHZ tips zetten?Ruudje schreef:mooi werk hoor![]()
ik vind hem ECHT gaafvolgende week maar eens goed bekijken
ziet er goed uit de how to
dus de mods mogen hun gang gaan
en ja het is echt een plaatje
Mooie how to!
Ik weet niet hoe ik hem moet verplaatsen naar dhz tips. dus als een mod dat kan doen graag
CoupÉter schreef:Mooie how to!
Ik dus ook niet. Zat gister ook al te klooien kreeg het niet voor elkaar!
Done!
