Xenon vastzetten E12
k3nny
BerichtenCOLON 19
GeregistreerdCOLON Wo Mrt 20, 2013 20:08
Bericht door k3nny »
Hallo iedereen,
ik probeer momenteel een xenon setje in mijn E12 van 2006 te plaatsen. Echter stuit ik op een vervelend probleem. De originele H7 lampen worden op hun plaats gehouden door een metalen klemmetje dat deze in de fitting duwt. Echter zijn er op de xenonlampen geen gleufjes voorzien waar dit klemmetje in zakt waardoor het bijna onmogelijk is deze vast te zetten. Hierdoor moeten de klemmetjes onder veel grotere spanning achter het haakje geklikt worden, wat op zich wel lukt aan de linkerzijde, maar aan de passagierszijde onmogelijk is.
Heeft er iemand ervaring met dit probleem en hoe heb je dit opgelost?
Alvast dank!
Re: Xenon vastzetten E12
Welk merk is dat dan, ik heb in de E12 en de Yaris H7 Xenon zitten, maar daar nooit last mee gehad. Het klopt dat je kracht moet zetten, maar dat is ook wel bij normale lampen.
k3nny
BerichtenCOLON 19
Bedankt alvast voor je reactie,
De xenonlampen zien er als volgt uit:
http://cloud.lbox.me/images/v/201006/gf ... 388323.jpg
Dit terwijl de originele H7 lampen een metalen ring hebben waar er een uitsparing is voor deze klem:
http://www.consumabulbs.com/photo/499.jpg
Zeg maar een diepe ring waar de klem voor een deel in doorzakt.
Aan de xenonlamp is het zwarte plastic gewoon vlak zonder enige diepte waardoor de beugel niet doorzakt in de groef en je deze dus echt veeel te hard moet opspannen wat bijna onmogelijk is.
Zijn dat wel H7 Xenonlampen?
k3nny
BerichtenCOLON 19
Op de achterkant van de lamp staat er H7 dus ik vermoed van wel... Ze werken ook wel, echter kan ik ze niet vastzetten op deze manier... Misschien eens proberen een soort van inkeping in het plastic te maken waardoor het klemmetje wel past...
BerichtenCOLON 3747
Is inderdaad altijd wat friemelen met aftermarket xenon.
Ging hier ook stroef, gewoon veel kracht zetten :P
BerichtenCOLON 1073
Bericht door Lone wolf »
Noedel schreefCOLONIs inderdaad altijd wat friemelen met aftermarket xenon.
Dan moet je een goede set kopen. Als de pasvorm niet goed is, zit het lampje ook niet goed in de behuizing (zijnde niet projectors) en heb je een verkeerd lichtbeeld. Ik heb al diverse sets xenon gehad/gezien die gewoon passen zoals OEM of er is een passend hulpstuk voorhanden. Gewoon duwen heb ik nog niet meegemaakt ;).
BerichtenCOLON 3747
Lone wolf schreefCOLON
Waren HID xenon setjes.
k3nny
BerichtenCOLON 19
Het is me ondertussen gelukt. Echter zoals voorgaand gezegd staan ze niet heel mooi recht aangezien ik zelf sleufjes heb gemaakt om de bevestiging goed te krijgen. Bestel me binnenkort losse lampjes waar wel de goede aansluiting opzit. Toch heb ik nu al veel beter licht dan die rotte GP thunder lampjes. Ook nog niets gemerkt van het verblinden van andere weggebruikers, staan ook redelijk naar omlaag gericht. Hartelijk dank voor de reacties.
