Beste Forumleden Ik ben hier nieuw en rijdt een Corolla hatchback uit 99.
Een een aantal weken geleden ben ik met mijn auto tegen een paaltje gereden toen het glad was door de sneeuw.
Nu heb ik zelf een nieuwe bumper besteld zodat ik deze kan vervangen. Ik heb weinig ervaring met sleutelen en weet dus ook niet precies wat de juiste manier van aanpak is voor deze reparatie?
Groet, Cas
Tips vervangen voorbumper Corolla hatchback 1999
casje334
- BerichtenCOLON 2
- GeregistreerdCOLON Zo Mrt 12, 2017 14:17
Re: Tips vervangen voorbumper Corolla hatchback 1999
Gewoon rustig en goed kijken
onder bij de bodem/spat platen zit hij vast
In je onderste grille net onder de kentekenplaat zit hij met 3 boutjes vast (midden en achter de mistlampen) zijkant aan het uiterste puntje achter de spatscherm naar boven een schroef
Onder aan de zijkant net voor het wiel zit een soort plug die uitzet als er een schroef in zit deze bevestigt de bumper en de onder plaat aan een beugeltje
deze is het moeilijkst kan je niet heel makkelijk bij
en motorkap open net achter de grille dacht 4 plastice schroefjes
casje334
- BerichtenCOLON 2
Bedankt voor de uitleg!
